Дом в Высоком - Харьков.
INTERRO
В воскресный день решил воплотить теорию в практику!
При перекрытии теривой, мне не хватило блоков, пришлось дозаказывать 65 штук. Я уже писал выше, боя очень много, и это минус строителям.
За 1час45минут я сам уложил блоки на балки площадью 10 м2. Понял, что я смогу в день уложить блоков на 50 м2. Балки ставятся на 35 м2 за 4 часа, итого в день 70 м2. Округлим: в день троим строителям по силам уложить 50м2 с блоками и балками.
Сегодня провёл с ними политинформацию. Согласились, что площадь в 100 м2 можно уложить втроём за два дня, следующий день выставить опоры, далее вручную залить бетоном за 3 дня. Итого 6 дней!
Идёт кладка газобетона Hёtten на втором этаже.
Эркерный угол.
На участке, перед домом пробился тюльпанчик :)
Растёт потихоньку эркер, окна фасада 2 этажа будут начинаться от пола 30 см:
Половину второго этажа, восемь рядов положили.
Первый этаж построен Купянским газобетоном, второй - Харьковским Hёtten. Клей хсм-мр2, тоже Харьковский:
Добрый день, скажите, на Ваш взгляд, какой газобетон лучше - Харьковский или Купянский? И позволяет ли их геометрия ложить на клей?
Если посмотреть на последнее фото в предыдущем посте, то явно видно, что Купянский очень не идеален, расход клея повышенный - почти два мешка на 1м3. А газобетон второго этажа Харьковский Hёtten заслуживает оценку 4+, геометрия почти не страдает, расход клея - 1 мешок на 1,2м3.
На будущее для себя решил: брать газобетон только идеальный, сколько бы он ни стоил.
Любой газобетон класть на клей, смесь уже готова, добавил воды и получил раствор. Он пластичен и не даёт влаге уйти в блок.
Над вторым этажом будет мауэрлат - брус, служащий опорой наклонных деревянных стропил и предназначенный для распределения нагрузки, создаваемой крышей.
Я дополнительно армирую стеклосеткой каждый 4-й ряд из 16 рядов кладки. Этого будет достаточно для 30 см газобетона.
Для внешних стен 2 этажа дозавёз газобетон Hёtten.
Поднимали на 2 этаж тельфером 250/500 кг. 1кВт expert (758грив. в эпицентре).
Маловато толщины стены в 300мм из газобетона Д600. Чем отделывать будете?
YTONG плотностью 400 проходит на пределе для толщины 300 мм.
Для 600 нужно больше.
gitan
Утеплять буду минватой.
Жалею только о том, что не взял газобетон аэрок 375. И фундаментная лента позволяет положить два блока 200+200, которые я б точно не утеплял.
Сейчас, положив купянский газобетон на сторону в 30 см (60х30х20), думаю о прочности, а можно так?
При кладке стен второго этажа, на одной из стен дома, под окнами 1 этажа появились трещинки...:( Некоторые из них идут через блок :o
Думаю что усадка углов дома...
Арматуру ф8 два прута клали через каждые два ряда?
gitan
В этом месяце запустился завод в Каховке по производству газобетона. Зачитывают что качество как у итонга. ЦЕна 690 грн/куб с доставкой. Рассматриваю этот вопрос.
www.gazobeton.kiev.ua/index.php?pg=4&lng=ru
В таком состоянии я принял стройку от стройкомпании вавилон:
Кирпич для цоколя оплачен 150, а получил 75 прочности. После зимы почти весь посыпался. Кладка даже не армировалась, например, сварной сеткой. Газобетон не армировался совсем! Окна уже идут после пятого ряда... и т.д и т.п. :o
Далее, я армировал газобетон специальной стеклосеткой для газобетона, через каждые 4 ряда. Для двух этажей с армопоясом и перекрытием теривой достаточно.
Думаю, что после возведения крыши с металлочерепицей, дом "сядет" совсем и на долго.
Очень интересно наблюдать за ходом Вашей стройки. ЖДу с нетерпением новых фоток.
В очередной раз убедился-сколько не плати прорабам, фирмам-застройщикам-все равно пытаються где то обмануть, контролировать все нужно самому.
У меня "пытання":по чем Вам ложат газоблок на 2-ом этаже?
В Харькове, на сегодня, очень сложно найти работу на стройках.
После выполненного объёма работ я произвожу оплату, которая зараннее не оговаривается. Стабильна только стоимость кладки газобетона, 1шт.-6 грив, за куб 28х6=168грив. Так спокойно и построили два этажа. Трудятся 4-5 рабочих и 2 разнорабочих. Каждую неделю в среднем я плачу 2800 грив.
ясно, спасибо!
У меня куча вопросов, сам скоро буду заливать перекрытие 1-ого этажа, и поднимать 2-ой газоблоком. Если Вас не затруднит, хотелось бы узнать :oops:-
- какой проем Вы оставили под лестницу на второй этаж,
- что думаете ложить над окнами на 2-ом этаже-карандаш или уголок(какой),
- какой вы брали керамзит (харк. или днепропетровский ), какую фракцию,
- сколько у Вас будет окон на 2-ом этаже, какие размеры,
- Вы писали,что заливали бетон марки В 30, а не могли бы назвать на один замес чего сколько кидали- песка, керамзита, цеманта(марка), воды.
Заранее спасибо!
Проём лестничный в длину 3,04 м. Лестница двухмаршевая, на два швелера укладываются лестничные ступени, далее заход на площадку и подъём на 2 этаж, где тоже на двух швелерах уложены ступени. На плане видно его расположение и размеры.
Так же на плане есть размеры оконных проёмов, высота 1,70м.
На 2 этаже окна расположены симметрично, высота фасадных окон 2,30 м, остальных 1,70м.
Оконные проёмы заканчиваются перемычками, две штуки на проём и между ними заливается керамзитобетон. Перемычки заводские из железобетона.
Керамзит брал Днепропетровский, он более красивее и легче, фракция 5.
При использовании добавки (продаются в строймаркетах) рецепт бетона В 30:
Цемент ПЦ400 - 100 кг.
Керамзит - 280 кг.
Песок - 200 кг.
Вода - 40 л.
Выход бетона - 0,3 м3
Землякам привет! И наилучшие пожелания.
Уважаемый INTERRO прошел ли Ваш проект все согласования или строитесь так?
Проект у меня харьковский и одобрен харьковским исполкомом и прочими органами. Дом такой уже стоит в г.Харькове. Но смысла в этих бумажках не вижу. Все строят сами и потом через контору узаканивают и вводят в эксплуатацию. Когда дом построен, то специальный человек "бегунок" собирает все необходимые разрешения сам. Я, через месяц-два, уже получаю готовые документы.
При самостоятельной постройке дома обязательно надо сделать геологию, и конструктору расчитать фундамент, стены и перекрытия.
Я геологию не делал... На участке был уже заложен фундамент, который я разобрал. Почва - глина, и намёка на песок нет. Первая вода на 20 метрах. Дом находится на горе.
Как наверное каждый второй нахожусь в раздумье о строительстве Самостроем или как положено. Однозначного решения у меня как и у форумчан нет. Если бы был 2007 или 2008 решение проще, а сейчас штрафы подросли. Вашу ветку смотрю с удовольствием так как планирую строится из газобетона. Советы земляков всегда выгоднее - специфика региона.
Завёз ещё газобетона Хёттен (60х30х15), для внутренних стен и фронтонов.
При разгрузке манипулятором лопнули стропы и ... два с половиной куба газобетона, с высоты семи метров, превратились в пыль...
:oops: :shock: :unknown:
И опять нахлынуло: "А зачем я строю из газобетона?". После банки пива я снова полюбил свой дом и родной газобетончик :ROFL:
И он уже мне снится, и когда же я его уже больше не буду покупать?
Хочу быстрее накрыть дом крышей!
Это снова, нахлынули чувства.
Земля слухами полнится. Для введения налога на жилплощадь готовятся законопроекты (рано или поздно введут) и необходимо создать реестр всего жилья и не забыть туда включить самостроевцев, для этого надо объявить амнистию и разрешить по быстренькому зарегистрировать самострои. И тогда все будут вынуждены платить налоги. Видимо, пока не гласно дано распоряжение не штрафовать самострой на частной земле.
Сочувствую с газобетоном, но во всем есть свои плюсы- уталил жажду пивком. Сколько было, а сколько еще будет - Подними руку вверх и резко опусти (тем более, что разгружали не твои люди - привезут еще).
А я сегодня ждал плиты перекрытия. Решил купить б/у. Так звонит продавец, говорит кран упал при загрузке. Одна лапа попала на засыпанный колодец. Отакэ.
Где же новые фотки Вашего дома ? Закончили 2-ой этаж, очень интересно посмотреть.:)
Ждемс:Yahoo!:
Гість
