Помогите с сочетанием плитки в санузле
Uvex
Выбираю сочетание плитки в ванной.
Дизайнер говорит, что на полу плитка должна быть темнее, чем на стенах.
На стенах - плитка под орех.
Какой вариант смотрится лучше всего?
Вариант 1. Эбановое дерево.
Вариант 2. Венге.
Вариант 3. Пол такой же. Орех.
Вариант 1, конечно, нецензурный, но симпатичнее и практичнее остальных.:lol:
это зависит от общей концепции и раскладки плитки
Конечно, хорошо выглядит 3 вариант.
Первый вариант более изысканный. А почему на стенах под орех? С первым вариантом будет лучше смотреться плитка еще более светлая.
Я не понимаю, зачем смешивать 2 ярких фактуры. Они будут спорить. Возможно, это делается в концепции. Но инфы нет.
Каков размер санузла? Кто будет в нем убирать, домработница, жена или дизайнер, придумавший темный пол?
Полностью все стены "под орех" допустимы, имхо, только в санузле площадью метров от 12.
7 квадратных метров.
сантехника - белая.
примерно вот так (только цвета немного искажены):
g.io.ua/img_aa/large/1894/05/18940517.jpg
g.io.ua/img_aa/large/1910/13/19101379.jpg
g.io.ua/img_aa/large/1910/13/19101372.jpg
Очень нравится само дерево в первом варианте, но, после просмотра визуализации, кажется, что однотонный вариант наиболее приемлем.
И не делайте полочки вверху над унитазом. Странно смотрится быт. химия на таком всеобщем обозрении, как в магазине.А больше Вы на этих полочках ничего держать не будете, не бритвенные принадлежности же там хранить
сантехника - белая.
А почему не придерживаться визуализации?
На пол - массив тика или айпе, он как раз желтенький... Ну и на стены, что- то соответствующее.
Жизнерадостный санузел, между прочим.
сантехника - белая.
На 3-д ОДНОТОННАЯ плитка под дерево, а у Вас яркий пестрый рисунок. На таком небольшом пространстве будет рябить.
Дело в том, что визуализацию рисовали под ту плитку, что я показал выше (орех). Но цвет в итоге получился немного искаженным, каким-то золотистым
Ваш орех будет выглядеть по другому. подберите плитку, кот. выглядит как на визуализации. Сейчас это не проблема, Порцеланоса, например
Вы делаете мне больно ))) я в эту плитку душу вложил. Покажите плз, о какой Порселаносе идет речь. Та, что я видел в ЭПицентре, под дерево, мягко говоря, выглядит неинтересно. Какое-то дерево получается нарисованное
у меня малюсенький туалет 3 плитки на одну (размер 1000 на 500) в цвете фанеры (одинаковая стены и пол) смотрится не плохо.
первый и второй вариант очень темные, неоднократно писали (в т.ч. и здесь на форуме) что на темной плитке очень видна пыль и грязь.
из предложенных вариантов третий самый лучший, купите темный коврик и будет то что надо.
полочки над туалетом явно лишние, сбор пыли, а бытовая химия испортит ваш чудный с/у,лучше картинку или витражик повесить.
удачи с реализацией!!!!
Не стоит оценивать цвет/вид плитки в неадекватном освещении Эпицентра. Такого же рисунка в Порселаносе нет, есть в Рексе.
Если интересует Порселяноса, едьте в Миллениум на Прорезную или Равак на Кудряшова оценить всю коллекцию, а не ее жалкие выгрызы в левом освещении, мой совет.
П,С, а что сказал Ваш диз?
у меня плитка одинаковая на стенах и полу. на стене сделала отделку из натурального камня. ванная маленькая. [ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH]1710684851_116.thumb.jpg.fc9359dedb52a98c7d80a94053911502.jpg[/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
"в массе" должно выглядеть примерно так:
На стены - широкую и длинную плитку, как на визуализации моей.
А на пол - более узкую и короткую (как на визуализацию из этого сообщения выше)
А на дымоход вместо мозаики планирую такой кирпич:
А то дорогая мозаика. Да и с затиркой уже намного хуже будет смотреться.
Диз сказала делать темным пол, а то будет как шкатулочка.
Но я не верю :) Есть же большая ванная, есть дымоход из кирпича.
Сколько та Порселяноса стоит - не помните?
вам уже писали - нужно помещение 12-15 м2(как на фото)
Диз видела комнату, а мы-нет. КИРПИЧ- это УЖАСССССССС.
Порселаноса -400-800 гр .от формата зависит.
Змінено користувачем S-STUDIO
Моя скидка 15-20%, от объема зависит
пачиму УЖАСССССС? Это, между прочим Vandersanden :)
Добавлено через 15 минут
кстати, а по поводу рябить.. мне кажется, оно бы рябило, если бы плитка была маленькая.
на стены идут плитки размером 120х20 см.
на пол - меньше.
на пол - меньше.
я не про сам кирпич, а про сочетание его с плиткой.
а Вам чисто поспорить или результат интересует, сорь?:)
интересует результат.
проблема лишь в том, что у разных дизайнеров - разные взгляды.
а что нам, обычным смертным делать? :)
Положиться на того специалиста, которого Вы выбрали.
Возможно, у нас с Вами разные вкусы.
Возможно, у нас с Вами разные вкусы. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1530907&postcount=10
увы, наверное, разные.. приведенная ванная - не в моем вкусе.
Вы бы какую мозаику выбрали на дымоход?
Добавлено через 19 минут
а если такую плитку использовать?
производитель тот же
www.viplazienka.pl/index.php?strona=towary&id_kat=89_95_408&id_prod=1811&page=1
