Инвертор 24В -> 220В/50Гц 2КВт
inquisitor_ua
Таким самым образом сделать и низкочастотник, практически, с теми же токами.
Покажите мне ВЧ на большом количестве " маленьких высокочастотных преобразователей из 12 в 300в".
Почему нельзя сделать НЧ на большом количестве маленьких низкочастотных преобразователей ?
carousel.dropbox.com/photos/cc/kGZ4AU3wKSn4HG0
Вот только отремонтировал. 2 транса на китайский киловат. Могу сфотать честный киловат там таких трансов 4 или 5, не помню.
Можно и низкочастотник так делать. Но не выгодно. Много меди, много железа, громадные потери.
Он стоить будет столько что его п о сто никто не купит.
Для сравнения:
трансформатор высочастотник который на фото выше выдает до 300вт.
И впомните монстра из старого телека ТВС200. Он выдаст 200вт chiplist.ru/db_photo/transformers/transformator_ts-200_1.jpg
Для сравнения:
Так по этому моменту я молчу в тряпочку. :D
Отличие в массо-габаритных показателях, а с токами и напругами , практически, одно и тоже.
В итоге низкочатники надежнее. Запас по току сделать проще. ВЧ сложнее значит менее надежнее и много подводных камней.
полностью согласен.:)
единственный недостаток более прожорливые. Но то критично для автономки.
полностью согласен.
О, как, оказывается. А я думал что пора своем мнение менть. Практика продвана, показывает, что НЧ намного надежней ВЧ. Из 20ти привезенных ВЧ 2-3шт ушли в утиль а из сотен НЧ ни единого.
А насчет ХХ, есть у меня рассейский девайс, на 4,5кВт, так там 0,3А. Как не понятно, но есть.
ИМХО.Сам по себе холостой ход транса будет в любом случае. Если не ошибаюсь уменьшить можна.
1. Подбором правильного железа и исполнением. Наименьшие потери в торах.
2. И увеличением сечения проводов и количества витков для первички.
(Это удорожание транса увеличение габаритов и веса). И минус это увеличенная индиктивность и дополнительная нагрузка на ключи. Выбирают золотую середину.
Кстати нет случайно реальной схемы низкочастотника? Интересно посмотреть как они их строят?
Ток (мощность) хх трансформатора определяется подбором правильного окна и сечения правильного железа.
Поскольку правильное сечение заметно больше "золотой средины", то имеем увеличенный расход меди и увеличенный вес, что существенно увеличивает стоимость трансформатора.
Увеличение сечения провода первички не существенно увеличит ток хх за счет уменьшения активной составляющей ее сопротивления.
Увеличение витков - уменьшит, но не стоит забывать, что еще нужна и вторичка необходимой мощности, которая может не влезть в окно.
Я об этом и говорю. Хотя как по мне можна прилично уменьшить х.х. и другими приемами которые используют. Я вот знаю когда нагрузки нет некоторые инверторы уменьшают "наполнение" скважность(уж не помню как правильно называется) синусоиды.
Радио 01 2003 с.37
2 транса. 1 маломощный работает на ХХ и не больших мощностях. Большой на 2 КВт подключается автоматически, по необходимости, релюшкой.
Реализация как говорил известный политик "дыбильная", но идея зачет.
...... Я вот знаю когда нагрузки нет некоторые инверторы уменьшают "наполнение" скважность(уж не помню как правильно называется) синусоиды.
А еще можно значительно уменьшить ток хх трансформатора путем выключения инвертора! :)
Конечно, но если он не включится автоматически то неудобно.
Для этого есть ЭКО режим опроса нагрузки. Инвертор опрашивает нагрузку, и когда видит ее включается.
Про опыт работы с АКБ расскажите. Насколько глубокие разряды, насколько частые.
Откуда летом разряды ? :-) Живет себе на солнце и не парится. Ночь коротка, тратить энергию не на что. Было пару раз в совсем дожливую погоду. Но инвертор самостоятельно сначала пищит, а потом отключает. Где-то в районе 21В. Так что вполне адекватно. Конечно, лучше до разряда не доводить.
Да есть такие инверторы, которые имеют минимальные потери холостого хода. Но я так понял ,что имелось ввиду выключение инвертора у которой такой функции нет.
forums.energymatters.com.au/solar-wind-gear/topic3344.html
Все не читал, но да, зато "надежно" и чем тяжелее тем лучше.
Краем глаза глянул, идею понял, а вот почитать не вышло, сечас что-то не открывается.
Хотя суть понятна и так, и может быть китайцы ее тоже поняли. Сейчас должна партия приехать, и по обещаниям китайцев ток ХХ будет в 2 раза меньше. Ну приедут проверю, а то кто их знает.
Глянул таблицу, 6кВт было 200Вт ХХ, теперь обещают будет 80Вт.
В ветке (в начале) обсуждают W7. Их тоже есть немалое количество разновидностей. Сейчас мне кажется актуальнее смотреть на W8. Свой 6kWt разбирал, смотрел. 2 транса, не торы. Потребление ХХ ~0.26A, насколько я смог судить по моим старым дешевым токовым клещам. На Power Save. Корпус аппарата приведенного на 1й странице похож на мой (получил в декабре 2014), только там (на форумной картинке) кажется отсутствует регулятор зарядного тока. Внешний вид комплектовки на платах тоже различается. Это серия APC. Есть еще APV,- там ХХ вообще обещают ниже 0.15A. В самой ветке присутствуют собсно схемы силовых трактов и переключалок, описания и прочие изыскания. Есть даже рекоммендации по ремонту и маркировка IGBT (их там 24 шт) и прочей комплектухи. Как для меня,- все просто, плоско, понятно, и воспроизводимо. Народ таки умудрился как минимум 3 разными способами запихнуть тор (или 2) в этот аппарат, вместо обычного железного транса.
Dalet - стоимость контроллера с прошивкой - менее 100$. Тор у нас дешевле чем в Австралии, собсно как и все остальное. Может замутите производство ? :-)
Если будет спрос готов написать прошивку и продавать дешевле.
Может и замучу. Но на китайских платах, уже с контроллерами, вот приедут, попробую заказать транс здесь, самому мотать в лом.
А причем Австралия?
А причем Австралия?
Ссылка на австралийский форум, цены, по которым они покупали торы тоже "тамошние".
Ну, если пойдут такие пляски как щас на рынке, то тут и сам дойду до написания прошивок)))))), от нефик делать. Вон нужно было забацать умное управление отключением сети и управлением сбросом в утиль излишков, дак пришлось Атмегу изучать, платку слепил, програмку навоял, осталось испытать а солнца нэТ.:D Хотя идея интересна, шоб не спалить сотню другую транзисторов.
Добавлено через 35 секунд
А, понял...
Ну, если пойдут такие пляски как щас на рынке, то тут и сам дойду до написания прошивок)))))), от нефик делать. Вон нужно было забацать умное управление отключением сети и управлением сбросом в утиль излишков, дак пришлось Атмегу изучать, платку слепил, програмку навоял, осталось испытать а солнца нэТ.:D Хотя идея интересна, шоб не сртесять сотню другую транзисторов.
А, понял...
Какие блин пляски ...
На эти инверторы с предоплатой очередь стоит. Я по всей Украине искал, прежде чем морочиться с доставкой из Китая.
Особые ценители, вроде меня, конечно берут "правильные" модели, но на безрыбье и W7 поразгребают ...
P.S. У Пульсара партия кажется зависла на таможне. Если вы именно об этой партии, то боюсь нескоро, и не по тем ценам.
