Эконом барбекю
Yanush1975
Очень извиняюсь, вырвалось...я без левого умысла.:rolleyes:
а по поводу зарплаты-а какая она у президента?я бы хотел сравнить..
www.pravda.com.ua/articles/2012/04/14/6962766/ Сравнивайте!:D
Я не поняла, а что это за выпады в мою сторону?
Вас жаба давит, что мне за разумные деньги сделали барбекю, а Вы все носитесь с мыслью, что печник - это уникальная профессия и за нее нужно платить не меньше, чем зарплату Президенту? По-моему мы с Вами все вопросы давно разрешили и не надо вспоминать мое имя иначе я это буду расценивать, как оскорбление!!!!
Можно фото и стоимость работы? Или у нас цены от ваших сильно отличаются?
Заранее спасибо за ответ.
Фото в моей ветке. Стоимость работ адекватная.:)
Ув. господа печники и их почитатели:D, давайте попытаемся вернуться к теме эконом-барбекю.
Прошу поделиться советами.
1)Можно ли барбекю делать например из лицевого дырчатого кирпича, и только футеровку делать из шамота или дырчатый кирпич не подходит?
2) Кирпич ложить на обычный раствор, а уже всё, что касается шамота на "термоклей"?
3) Из клеёв для барбекю, нашёл мертель и сканмих фаер. Что лучше и надо ли в них что то добавлять кроме воды?
4) Какова должна быть толщина шва? Планирую там где обычный кирпич шов 10мм, там где шамот 5мм.
буду рад услышать рекомендации мастеров:pardon::beer:
Леонид,Все как пишите. По п.2 давайте зазор между кладками, хотя бы 2-3 мм. По п.3 - мертель боится влаги.
Так он топочник )) ААА позиционирует себя как крутой печник :D:D
аааааааа:D:D про меня опять заговорили;):beer:
1)Дырчатый (путотелый) кирпич подходит, единственый его минус - из него нельзя делать выступы более 1,5см, ну и верх надо будет чем то обкладывать, иначе через несколько зим его может поразрывать.
2)Все правильно + нужен зазор между шамотом и лицом 5-30 мм, если для себя, то зазор лучше проложить базальтовым/асбестовым картоном.
3)Скамних фаер.
4)Шамот - не более 5мм, обычный лучше смотриться на 8мм шве с расшивкой на глубину 8 - 10 мм, но это уже дело вкуса)
Спасибо Вам за отзыв!:beer: На выступы можно фасонный кирпич брать. сейчас есть любой, с любыми фигурами!:beer:
Проблем с фасонкой нет только у пресованных кирпичей. У керамики ее постоянно нет в наличии.
+1000, Увы это дефицит(
Но если вы готовы ждать, то под заказ должны привезти)
второе барбекю я бы вообще не рекомендовал там нет огнеупорного кирпича ето халтура:o
  • 9 місяців потому...
Подскажите пожалуйста почему дым в барбекю, выходит немного в трубу и вперед из мангала прямо на мангальщика. Барбекю примерно такое как в первом сообщении второе фото .
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=96932&highlight=%CC%C0%CD%C3%C0%CB+%C1%C0%D0%C1%C5%CA%DE
Без фото Вашего барбекю трудно ответить. Потому, что от слова " примерно" может многое зависеть. Если на вскидку, то попробуйте увеличить тягу высотой дымохода
Если сделаете вот такое фото, и общее фото, то порекомендовать что-либо будет гораздо проще.
А так - либо увеличивать обьем дымосборника (пространство между верхней частью портала и дымоходом) путем уменьшения портала, либо увеличивать высоту дымохода.
Попробую проанализировать вашу ситуацию, хотя без фотки это трудновато.Но все-же.
1. Сечение трубы над дымосборником -не менее400 кв.см.
2. Высота портала 47-50 см. (из личного опыта)
3.Арочные порталы особенно капризны по сравнению с прямоугольными.
4.естественно- правильная высота трубы.
5. И самое интересное-это правильное расположение барбекю по розе ветров. Если продувание ветра вдоль барбекю(а оно насколько я понял,еще не закрыто)то будет закручивание дыма в углах и , естественно- задымление.Может, это вам поможет.
Вот фото .
Посмотрел на фото, сразу видно, что сечение дымохода приблизительно15х15 ( при условии, что кирпич на ребро),а это естесственно очень мало.Дальше-дымосборник должен плавно переходить в трубу, а в вашем случае дым ударяется в перекрытие дымосборника , а это чревато закручиванием дыма.Насколько я понял, зуб в вашем барбекю отсутствует, а в данном случае должен быть.Короче говоря, переделайте трубу - это неоспоримо.
ба
Не могли бы обьяснить, почему именно ДОЛЖЕН быть?
__________________
Геннадий. genas45@email.ua
Насколько я понял,сейчас повторяется тема Нужен ли зуб в барбекю?Отвечаю.В этом случае нужен, потому, что это имитация камина с открытой топкой, приспособленная для приготовления мяса на шампуре. И работает он по принципу камина. Атак как зуб препятствует оставшимся газам в дымосборнике опускаться в топку, то этот не уместившийся в трубу газ ударяется о зуб и захватывается следующей порцией газа и идет в трубу. и так далее. Ранее была полемика на сет того ( типа А у меня в барбекю зуба нет,но он работает),но это просто подгонка мастером параметров строения под нормальную работу опытным путем.Вот приблизительно так. Если и вы поймаете эти параметры , что же - желаю удачи, стройте без зуба.
Спасибо за ответ. Да задача.Пока планируется удлинить дымоход путем вставки трубы из железа может потянет. дымоход 25х25.
Посмотрел на фото, сразу видно, что сечение дымохода приблизительно15х15 ( при условии, что кирпич на ребро),а это естесственно очень мало.Дальше-дымосборник должен плавно переходить в трубу, а в вашем случае дым ударяется в перекрытие дымосборника , а это чревато закручиванием дыма.Насколько я понял, зуб в вашем барбекю отсутствует, а в данном случае должен быть.Короче говоря, переделайте трубу - это неоспоримо.ба
Змінено користувачем roza88
Попытка-не пытка. Попробовать можно разные варианты.Но трубы поднимают выше относительно крыши, а у вас ее нет.Думаю,что это ни к чему не приведет.Просто в Вашем случае-совокупность косяков мастера( это и несоблюдение размеров,и возможно кладка кирпича уступами, и не рациональный переход газов из дымосборника в трубу).Но пробовать нужно. Не получается у того, кто ничего не делает.
