Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
В 26.11.2023 в 00:25, Фрай сказал:
коли відривав електрод то потяглась за ним сантиметри на 3.
Сусіди, напевно, теж в ах-є.
  • Хаха 1
О, навіть не сумніваюсь, бо колись як будувався то хтось мені жалівся, що світло гасне. :oops:
Пішов купив інверторну, навіщо псувати людям життя.
8 часов назад, Фрай сказал:
Скільки кіловатт він у вас тягне?
Не знаю, надо в мануал глянуть)
11 часов назад, Фрай сказал:
Бытовой больше 2.5-3х на установившемся режиме брать не должен. Иначе стандартный предохранитель на 16А будет выбивать.
Ну а кратковременно в пике может и 6-8 брать. (Я не для этого инвертора говорю, а по наблюдениям за своим домашним реле защиты от перенапряжения - максимальная пиковая сработка по току у него была в районе 36-40А)
В 07.01.2024 в 09:45, Privet сказал:
Изобретение старого сварщика, которое изменит вашу жизнь.
Шо за хню вы постите?
  • Хаха 1
  • 4 місяці потому...
09.09.2023 в 19:10, 7351 сказав:
Зварник-профі, на підприємстві, де я працюю, недавно купив собі  Dnipro-M SAB-14D MINI через супер маленькі розміри та вагу
-- 208×85×132 мм; 2,2 кг.
Випробуваня аппарата на роботі показали, що аппарат чудовий, "трійку" тягне без проблем.
По надійності -- покаже час.
Сьогодні мав нагоду, попрацювати цим апаратиком. Якщо порівнювати з моїм Патон еко 200(цифровий екран),то дуга здається помітно м’якшою, як уже зауважили вище -трійку радянських часів тягне без будь-яких проблем. Але з УОНІ 1355 Фрунзе електрод 2мм - виникли проблеми, хоч я особливо і не намагався його запалить. Але суб’єктивне враження підказує , що Патон його споживає краще.
10 часов назад, nykoss сказал:
Тут такое дело, что варя разный металл, надо каждый раз приспосабливаться)
Той же двойкой приходится играться с током в зависимости от металла (толстый/тонкий).
13 годин тому, nykoss сказав:
Скоріш за все у "Патона" напруга підпалювання і ток "гарячого старту" трохи вищі.
Колись, у 2013 році, тестував на ринку більше десятка різних китайських апаратів тільки УОНІ 1355, 3 мм, заводу Патон -- не зустрів жодного аппарату, щоб ці електроди не підпалювались легко і не трималась дуга. В той час я багато їх використовував на "шабашках" бо купував дешево "з рук" у зварників.
Тобто, якщо звикнете до УОНІ та їм подібних (основних) електродів -- проблем не буде.
(підпалюйте електрод тільки "чирком", при повторному підпалі зламайте "стаканчик" з обмазки)
3 години тому, DimaF сказав:
Ще наклон електрода та полярність...
5 часов назад, 7351 сказал:
Возможно, я не настоящий сварщик....(с.))
  • 4 тижні потому...
Сегодня случайно в очередной раз обратил внимание, что мой Патон 160S работает идеально от инвертора с аккумуляторами, при дуге раздается только приятное шипение без всяких тресков и клацаний.
Вот собака, неужели ему тоже нужен правильный синус? image.gif.d7356001e7ec3e433ff0a327a696809c.gif
7 часов назад, Фрай сказал:
Может нужен просто стабилизатор, чтобы напряжение не скакало!?
Но я за другое, помните как жаловался на свой прЫбор? (вы еще говорили за массу)
но я ничего не делал, а он вдруг стал варить более менее нормально, но иногда шел в отказ и плевался, «стрелял», залипал и тд.
притом, шо место массы всегда предварительно проходил болгаркой с шлифкругом, а тут вообще варил ржавую арматуру 14-16 мм и контакт так себе.
Выходит, что в отличии от китаятины он остро реагирует на какие-то другие параметры в сети, не?
Змінено користувачем Фрай
3 часа назад, Фрай сказал:
Я ХЗ, если плиборчик реагирует на такие тонкие весчи как правильный синус таким радикальные способом, дорога ему на дно Днепра.
  • Хаха 1
Та то ж я только предположил так ли это? В этой отрасли моих знаний не хватает.
когда решился поварить нержу купил в Эпике на пробу три электрода, попробовал и удивился.
Купил пачку и вот нашел время поварить, а она стреляет, трещит, залипает и я хз в чем причина, бо на другой раз вроде как нормально варил.
Хотя, может это потому, шо пропала мережа, а я ж этого и не знал и варил дальше?
но для меня очередной урок, лучше купить китаятину и пожалеть чем выкинуть хорошие деньги на «имя» и сожалеть.
05.07.2024 в 14:03, tansss сказав:
А шо ви скажете про газонокосилку?
Моя Стига отработала 10 лет и накрылись подшипники, поменял все, но вот беда, теперь она стала работать хуже и на самом нижнем покосе уже не тянет.
В сервисе ответили, что ничего не поделаешь, она уже имеет выработку на статоре, роторе и бла-бла. Шо поделать, смирился.
А позавчера надо было срочно покосить газончик, а мережа відсутня, решил от СЭС ДБЖ.
Врубаю и просто охреневаю от оборотов! :shock:
мало того, что работает как новая так еще и не заметил уровень кошения и пошел косить на нижнем, а она косит!!!
Увидел, что стала сыпать скошенную траву по бокам и обнаружил забитый контейнер.
Я уже забыл когда его так забивал при кошении.
Так от чего же такая разница в работе таких «высокоточных» потребителей как сварка или газонокосилка?
какой еще параметр в сети может так влиять? image.gif.fd732c012f88297475783b2afaeb655b.gif
В 07.07.2024 в 11:54, Фрай сказал:
А вы не смотрели, что у вас творится с напряжением вообще и при включенной косилке/инверторе?
Условно, если в сети постоянно 190-200В которые при включении косилки/инвертора падают до 175-180В, то ответ достаточно очевиден...
(Для "стайерских" мощных потребителей типа микроволновки, чайника, той-же газонокосилки, достаточно неплохо помогает "железный" стабилизатор напряжения. У меня дома и в гараже стоит Люксеон (тяжелый, железный). Ток он, конечно, бывает поднимает до не слабых таких значений, но проводка держит и техника работает нормально. Для потребителей типа сварочного инвертора стабилизатор частично улучшает ситуацию, но почти всегда он просто не успевает отрабатывать. Особенно, если вы варите "точками")
Продлите вашу мысль, пожалуйста
5 годин тому, alk2alk сказав:
Бо мне совершенно не очевиден
Напряжение в сети слабое и проседает еще при включении нагрузки. А от панелей и аккумов (инвертор)- нормальное.
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
