Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
Какой именно хочешь покупать?
А вот это очень интересный вопрос.Вот варианты:Атом 180,САМУРАЙ,ИИСТ 160,Джасик 160.А вот который из них в будущем будет моим не знаю,время покажет.
Атом 180Д вкусняшка:flag1: если б не было ССВА 160-2 купил бы именно его....
чем же атом 180 миг\маг не подошел?, со слов Гроздова , помню вроде это тот-же аппарат. У меня такой дома на подхвате.
Не понравился как полуавтомат, его чтоб настроить я не знаю что нужно сделать:fool: я перекрутил всевозможные настройки но так и не добился равномерного треска, потом плюнул и продал...
Не верю я что там одно и тоже, 180Д изначально затачивался и настраивался под сварку электродами, а 180 миг\маг слепить то слепили но как по мне до финиша не довели, по сварке проволокой:rolleyes:
Я свой так пока за более чем полтора года так и не смог оценить как полуавтомат, не создал для этого условия и место, так загорелся поигрался и все тут,швы получались а треском не заморачивался. На подхвате, електродами... норм. работает, мягко. А так патоном по работам варю, пару раз в неделю...:)
Лопатку перфоратора, на ваше мнение, реально заварить. Но топор же ходит... Уонии и через 3 минуты в хлам, ано 21 за минуту))).
Вылетала лопатка (износ хвостовика), решил приварить к хвостовику убитого бура....
Заварить может и реально. Только закалить же потом не забудьте - в месте сварки закалка пропадает и будет гнуться. По крайней мере когда я к буру приварил пластину стальную, чтобы использовать для вибрации бетона, то эта пластина гнулась на стержне бура во все стороны :( .
нужно в печи все тогда отпустить разом, смысл варить к каленому?
потом никто не знает что никто не знает с чем закаливать)))
А вы потом точно хвостовик закалите до нужной твердости? Если что-то пойдет не так то его в патроне расклепает и придется разбирать и высверливать.
новый нужно брать , понял, нет у того места для сватки противоударных качествв , или как сказать.
Попробуйте заточить стыки на конус (с небольшим притуплением) и варить УОНИИями на прямой полярности. Лучше за 2 прохода.
А ломается сварка - да из-за отсутствия противоударных свойств. Потому, что слишком твёрдая, особенно после АНО.
Ребята высокоуглеродистые стали из которых делают лопатки не возможно сварить ферритными швами, а особенно для работы с динамической нагрузкой. Трещать будет и по ЗТВ и по линии сплавления. Приварить можно аустенитным швом (нержавейка) с предварительным подогревом до 200 град и остывании с укрыванием. Но свойства лопатки конечно не те, но скокото проробыть:)
Высокоуглеродистые стали вообще варить бесполезно. Еще сталь 40 можно попробовать, а уж выше... не стоит. предварительный подогрев обязательно и последующая термообработка обязательно! И смысл варить нержавейкой углеродистые стали, чтобы шов не ржавел?
Ок! начну с теор. основ! Применение аустенитного шва при сварке средне и высоко углеродистых сталей позволяет избежать дефектов, диффузии азота и водорода и закалочных структур по линии сплавления, снизить остаточные напряжения. При условиях динамических нагрузок аустенитный шов работает как демпфер. Механические характеристики сварного соединения ниже чем у основного материала!
На этом принципе построена технология сварки броневых сталей (состав типа 40Х2Н2МТ). и альтернативы пока нет!
911ua.com.ua/svarka-aljuminija-welding-dragon-tm200acdc-pulse-hf
Кто расскажет про такой аппарат больше, чем о нём написано на сайте? СтОящая машинка или присматривать что-то помощнее и более фирменное?
Я конечно не профи в оборудовании... но обычно ИП подбирался/разрабатывался под технологию и материал, а не наоборот. (если это не производство сеялок-веялок и плугов в МТС)
Вам под какие задачи?
Один раз случайно держал в руках горелку Welding Dragon, даже не варил... само по себе изделие понДравилось.(тактильно)
Мне под самые разнообразные задачи надо, чтобы аргоном можно было варить и чернуху, и нержу, и люменьЖ-). Но не для производственных нужд, а для выполнения единичных заказов.
Хотел бы я увидеть хоть одну чудо-МТС, где плуги аргоном варят
ГОСТа-бы напрямую спросить... (Учитывая, что спец. цена действительна еще 6 часов... (до 18:00 17.11) )
ISO 9606-1 и ISO 9606-2 :oops:
Или какие Вас интересуют?
По поводу цены напомнили анекдот.
- А что это у вас так всё подешевело?
- Новогодние скидки закончились!
911ua.com.ua/svarka-aljuminja-welding-dragon-tm200acdc-pulse-hf
Я расскажу.
Возил я на пробу такой аппарат, Jasic TIG-200P AC/DC E101 и Jasic TIG-200P AC/DC E201
Сварщики подбирали аппарат для сварки труб нерж., встык, без присадки. Металл, кажись, 0,5 или еще тоньше. Они выбирали что бы стабильно работал на самом минимальном токе. Перепробовали для вышеперечисленных задач все три аппарата и взяли ТМ200 т.к. он имеет самый низкий предел регулирования и стабильно выдает ток. И нержавейка при сварке им не так сильно меняет цвет. Пару часов я наблюдал за этим тестом.
Аппарат это класный, но они уже закончились. Сомневаюсь что у товарища 911 они есть. Так. Замануха
Та мне еще не срочно. Если что - по интернету можно будет еще где найти.
Главное - знать, на сколько он хорош. По виду это клон то-ли Kemppi Mastertig, то-ли EWM Triton (вроде бы так, но точно не помню уже, какой видел)
Можно варить и прутком типа 06Х18Н10Т и ему подобными и черные стали и среднелегированные. Но черные стали лучше 09Г2С, среднелегированные тоже 09Г2С. А высокоуглеродистые... не знаю насчет 40Х2Н2МТ, но вот 65Г так сварить нержавейкой, чтобы не потрещала, вряд ли получится (не говоря уже о таких сталях, как 95Х18), зато 65Г хорошо варится контактной сваркой.
Кстати, 40Х2Н2МТ скорее всего трудносвариваемая, как и 40Х и тому подобное.
0.5 еще куда не шло, но тоньше ТИГом - вообще фантастика.
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
