Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
В 30.07.2024 в 19:44, alk2alk сказал:
позвонить в поддержку, если она работает.
Нещодавно спілкувався по іншому питанню - усе працює.
Але, запитав щодо 5-ти метрів, бо у самого є така потреба, то сказали що не варто.
Зараз хочу собі щось ще придбати окрім ССВА, але на 380 вольт та таке щоб гарантовано тягнуло дріт на 1 мм. у рукаві на 5-ть метрів.
1 час назад, Privet сказал:
Не агитируя за ССВА (хотя про их 380ти-вольтовые аппараты до войны тоже хорошо отзывались), просто вопрос: а из их 380-вольтовой линейки ничего не устраивает? Или по причине именно 5ти-метрового рукава?
14 минут назад, alk2alk сказал:
Можливо, що так - щось з ССВА. Зараз лише глянув що там є у Патона.
Хочеться ще щоб котушка на 15 кг. влазила.
Захотелось обзавестись полуавтоматом для работы без газа флюсовой проволокой, так сказать чтоб был на подхвате как дежурный/запасной вариант. Вкладываться в ССВА, Атом, Патон или что-то другое качественное, но дорогое, более 10 тыс. гр., не хотелось бы. Смотрел недорогой (около 6 тыс. гр.) Днипро-М, но судя по отзывам, вещь совсем одноразовая, особенно рукав с нестандартным разъемом. Может у кого есть свои соображения по выбору такого аппарата? В приоритете - недорогой и более-менее работоспособный.
И еще вопрос по выбору обмедненной сварочной проволоки. По результатам своего общения с разными людьми понимаю, что сколько людей, столько и мнений. И все-таки, в сварочном сообществе есть какие-то приоритеты по производителям/маркам проволоки?
  • 1 місяць потому...
Мужики! Надо много советов)
Начал понемногу дома автосервисом заниматься, уже делал все кроме кузовного ремонта, теперь хочу закрыть и этот вопрос. Т.к. у меня нету ни полуавтомата ни споттера, рассматриваю универсальный полуавтомат с функцией споттера. Имеет ли смысл? Будет ли универсал так же хопош как отдельные аппараты.
Денег нет, надо дешевле решение на первое время.
2 часа назад, mastervovik сказал:
Давай с нуля, что у тебя есть? И на кой хрен тебе точечная?
  • Дякую 1
12 часов назад, tansss сказал:
Есть элсва под электрод, по днищу варю ей, кузовщину даже не рискую,споттер нужен для нормальной рихтовки однозначна, полуавтомат может реже, но все равно это другой уровень сварки тонкого металла, и главное меньший в разы риск  температурной деформации. Хочу предоставлять весь комплекс, на малярке одной сильно не заработаешь, большие технологические перерывы), по слесарке пока  мало заказов не могу оценить однозначно свою направленность в будущем)
Змінено користувачем mastervovik
Стройку  как заработок забросил однозначно, по с равнению с автосервисом геммороя в разы больше а зп меньше))
39 минут назад, mastervovik сказал:
Точечная - для нахлесточных соединений. Это первое и главное. Не совсем понимаю чем она лучше газ горелка при рихтовке.
Если что, для избежание НДС (напряженно-деформированное состояние, не путать с налогом :) )  попробуй на своей элсве точечную сварку на медной подкладке. Шмат меди ставим сзаду. Деталь ту шо сверху засверливаем и ставим точку электродом. Медная подкладка не даст прожечь и заберёт тепло. Дык это гарантия что сварил!
  Ну как то так.
Змінено користувачем tansss
  • Дякую 1
17 минут назад, tansss сказал:
Споттер газ горелка не заменит ьни как, тем более у меня ее и нет.
Ты уходишь от темы, вопрос был именно по универсальноому полуавтомату с функцией споттера, имеет ли он право на жизнь  ну и вообще...)
10 минут назад, mastervovik сказал:
По оборудованию - ХЗ. Я больше по технологии :)
Газ горелка на баллончик вроде как до 300 грн.
Да и металл у машинок для которых делал технологии по толщине немного больше... От 80 до 120мм :)
Ты вроде говорил что "бабланетнахсовсем", вот и пытаюсь отговорить от ненужных трат.
  • Дякую 1
Доброго дня, Хлопці, підскажіть,що краще купити для домашніх робот із зварювальних напівавтоматів.. Дніпро М -- чи ПроКрафт ..??
Ось між цими моделями
shop-market24-7.com.ua/p2221341659-invertornyj-svarochnyj-poluavtomat.html?source=merchant_center&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAu8W6BhC-ARIsACEQoDAui-MxOlIRty7k3ij-liscrkDOI3YeXCdA3f6TB7pPNQl8jN_uk3waAhAnEALw_wcB
dnipro-m.ua/ru/tovar/napivavtomat-invertornij-mg-14dx/?tab=characteristics
Наче прокрафт трохи кращий по характеристикам ..
15 часов назад, бутафор сказал:
А почему именно эти?
IMHO.  Оба не дотягивают до уровня "бытовой". И это ещё очень лестный отзыв.
Я бы не стал рассматривать аппараты с рабочим циклом менее 60%. И ещё важным параметром является вес аппарата.
4 часа назад, SAN67 сказал:
Та просто в качестве первого полуавтомата для домашних целей.. та и по цене "приятные", вот решил узнать и спросить у опытных людей совета, шо выбрать ... А можете посоветовать какой апарат взять?? и на какие параметры смотреть при выборе апарата??
1 час назад, бутафор сказал:
Ну как бы для домашних целей обычно берут простой под электрод.
2 часа назад, бутафор сказал:
Сварочный полуавтомат Mächtz MWM‑305 MIG/MAG/MMA/TIG
Сварочный полуавтомат инверторный Edon SmartMIG-300
Советую до приобретения аппарата пообщаться с izmail-invertor.com.ua/svarochnyj-poluavtomat-mig-mag/
Желательно, на всякий случай, получить информацию о ремонтнопригодности аппарата.
параметры
Ремонтно пригодность, рабочий цикл, вес аппарата, вес катушки, комплектация.
Если не собираетесь варить в защитной среде, то только аппараты для флюсовой проволоки стоят дешевле.
3 часа назад, DimaF сказал:
Простий під єлектрод є, 2 штуки .. Хотілось  ще й напівавтомат іноді потрібен для деякіх робіт
1 час назад, SAN67 сказал:
ДЯкую за відповідь,
В защитной среде планируеца варить .. потому и расматриваю апараты  с возможностью  варить и с газом и без газа ..( без газа в основном  работы в не гаража ).не таскать  балон с собою ..
Еще раз спасибо за помощ в этом вопросе ..
У Дніпро М дуже хитрий рукав під дріт. Нестандартний. В разі його поломки скоріш за все нічого не підбереш. Тільки в сервіс Дніпро М за новим рукавом. Якщо вони там є. Через кілька років асортимент Дніпро М зміниться, і такий рукав взагалі не знайдеш ніде. В цьому сенсі Прокрафт вигідніший, бо має звичайний стандартний рукав з євророз'ємом. Такі рукави є всюди, бери любий, і запчастин до стандартного рукава навалом, боуден, роз'єм, пальник, шланг-пакет і т.д.
В 06.12.2024 в 15:52, SAN67 сказал:
Доброго дня, Взял апарат EDON MIG 280 старого образца..  такого EDON 300  ненаходил ни в одном обзоре, и только в одном  интернет магазине нашел .взяло сомнение по данному апарату,посоветовался со Стасом, сказал брать 280  эдон..
А Вы имели дело с этим сварочным Эдон миг 300?? сказали что таких вообще не бывает в природе ..( но они есть ... 😉 )
7 минут назад, бутафор сказал:
Нет. У меня старенький 308.
А не підкажете що можна взяти з універсалів mma/mig/tig. Можна і без ММА, але таких не буває.
Призначення варити профільну трубу 2-4 мм, та нерж 0.5-0.8 мм. Бюджет -  хотілося б вкластися в 30000.
Придивляюся до Welding Dragon MIG-200P (MCU) . Може порадите щось краще.
21 минуту назад, msgarry сказал:
Лично мне нравится характеристика. Если не будет ломаться - хороший аппарат.
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
