Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
Он бы расплавился :) при таких тепловых.
То что при 160 А - не более 5.5 Вас не смущает. Не более, это с переходными процессами. Учитывается мгновенные значения тока.
Почему на официальном сайте ССВА написано не более 16 кВтт при токе до 300 т ампер, пытался выяснить, мне ответили: - А у нас не 300 Ампер, есть 270. Обещали уточнить.
В книжке к ССВА-270 именно для 270 А написано 16 кВт.
Там ни слова нет о 300А вообще.
Кто скажет а че на ССВА-270 на 270А мощность потребляемая из сети = 16 кВт?
Там написано ещё в скобочках 65А. Может это они от потребляемого тока отталкиваются? Типа 220В*65А=14300 Вт и ещё чуть-чуть накинули на всякий случай (там написано "не более 16000"), чтобы пользователи за лимит установленный не вылазили.
Так какие "тугоплавкие" электроды Вы видите у простых смертных - озвучьте имена, плииз
Запросто:
WL-20, WC-20, WY-20, WZ-20
Запросто:
И как такими, в режиме ММА (РДС), без аргона, нормально чернуха варится?
А, главное, совсем дешево для простых смертных, вместо АНО и УОНИ использовать вольфрамовые электроды при обычной ММА (РДС) сварке :)
От Вас точно не ожидал, что, не поняв, о чем разговор, начнете что-то вставлять.
На всяк напомню - разговор о тесте инверторников сваркой патоновскими электродами УОНИ, при пониженном напряжении сети, шел и переворачивании с ног на голову результатов теста
Пообщался с МаксимойПлюс. На тестах мгновенные (пиковые, "кратковременные, где дельта t стремиться к нулю." (не знаю как еще сказать) ), значения тока достигали 65 Ампер. Вот и написали 70 Ампер 16 кВатт, дабы перестраховаться. Речь идет о мгновенных значениях.
При горящей дуге на максимальном рабочем токе значения тока по первичной сети значительно меньше, в р-не 50 Ампер
Так Вы ж и не спрашивали про ММА :)
Не перестает удивлять лживость этого "испытателя", вернее, просто оператора съемок тестов, возомнившего себя спецом.
Вот результаты теста vdi.jimdo.com/тесты-и-видеоматериалы/тест-иист-шмель-ssva-и-патон/
По результатам отлично видно, что ЛУЧШИЕ результаты показал ИИСТ-140, более того, на напряжении, на котором держал дугу ИИСТ-140 не смог работать ни один из тестируемых аппаратов. А патоновский аппарат, без срочной доработки вообще не мог участвовать в тесте, о чем честно и написано.
И только "суперспец" перевернул результаты с ног на голову. Как всегда
Сравниваем:
Патон ВДИ 160 Р, при 157 В ......... 95 А , стабильная дуга;
ниже не работает!!!
ИИСТ-140, при 160 В ................ 108 А, стабильная дуга;
ИИСТ-140, при 140 В ................ 80 А, стабильная дуга !!!!!
Только для "суперспеца", а вернее, супервруна ток 80 А - это ток только для электрода "двойка", а для нормальных сварщиков это ток для "тройки".
И носится это "спец" Veha со своей брехней по всем форумам, где гадит на украинских производителей сварочников, не перепродающих китайское фуфло под своей маркой
Там есть видео этого теста, посмотрите как-нибудь на досуге, иногда полезно. Все остальное, что Вы здесь успели на...ть, на Вашей совести, коментарию не подлежит.
По сути.
При входном напряжении 157В (140В на тесте не выставляли) :
ИИСТ-140 стабильно варил 2.5мм электродом АНО на токе 80А (кстати, 3мм электроды тоже АНО, УОНИ-13/55 там были только 4мм и 5мм) ;
Шмель ВДС-205 упоминать не буду, справедливости ради, у Шмеля была проблема в невосприимчивости измерительных приборов, что проявлялось в постоянных срывах дуги, к второму тесту эта проблема была Климом устранена, поэтому эти измерения под вопросом;
SSVA-160-2 стабильно варил 3мм электродом на токе 70А, на токе 100А варил не стабильно;
Патон ВДИ-160Р стабильно варил 3мм электродом на токе 95А.
Я и отметил, что при напряжении 157В 3мм электродами смогли варить только Патон и SSVA.
Сейчас просматривал это видео, тест действительно сумбурный получился, практически все действия придумывалысь на ходу.
ниже не работает!!!
Мда, я промолчу.
По сути.
Вранье продолжается, несмотря на неоспоримые факты. Смотрим внимательно на таблицу результатов теста ИИСТ-140 vdi.jimdo.com/тесты-и-видеоматериалы/тест-иист-шмель-ssva-и-патон/
Максимальный сварочный ток при 160 В .......... 108 А;
Максимальный сварочный ток при 140 В .......... 80 А.
Читаем текст перед таблицей результатов теста:
"Тест начался с проверки ИИСТ-140. Данный сварочный аппарат показал стабильную работу при использовании электродов УОНИИ 13/55 во всем диапазоне входного напряжения".
Пока писал это сообщение таблица с результатами теста "волшебным" образом изменилась и цифры поменялись - вот и цена этим тестам и тестировщикам!!!
Совсем заврались граждане.
Выкладываю принт-скрин одной и той же таблицы, изменившейся в течении часа, но, до этого, не менявшейся более года
На всяк есть еще фотографии с экрана монитора :)
Вранье продолжается.....:)
Прошу всех прощения за неточности. Сегодня пересмотрел видео с того теста. Действительно, при тестировании ИИСТ-140 мы не снижали напряжение до 140В (на видео все видно и слышно по озвучке тестировавших). Это все моя невнимательность. Меня можно пинать. :fool::fool::fool:
Так речь была совсем не о том, мне не понятна пена от человека, тот тест был перетерт больше года назад и тогда всех все устраивало. Я высказал сомнения по поводу просадки в 20В от Элсвы и привел пример с того теста, но не учел, что тогда в сети было 220В, а когда испытывали Элсву напряжение в сети было 200В. Понятно, что напряжение с латра было ниже 157В.
Смысл? Успокойтесь, Ваш Фрониус лучший.:)
А сегодня в угоду фантазеру заменили цифры результатов теста, в котором каждая цифра была "перетерта больше года назад"что бы подтвердить "фантазии" "спеца".
Как буд-то видео честнее. Не смешите людей
Кстати. Забыли заменить текст про УОНИИ - об этом тоже суперспец наврал или на сайте наврали - сплошное вранье, одним словом :)
А потом и признание запаса по мощности силовых элементов лучшего из тестируемых аппаратов захочется убрать - это ж тень на патон :)
Я об этом: "При анализе внутреннего содержания все участники испытаний пришли к выводу, что этот сварочный инвертор (речь об ИИСТ-140, мое дополнение) имеет самое лучшее качество сборки, правильное расположение компонентов и самый большой запас прочности силовых элементов".
То есть участниками теста, в том числе и лживым суперспецом, ИИСТ-140 признан лучшим на тесте, о чем и написано ПОКА на сайте. Но явно скоро исправят - лучшим может быть только патоновский аппарат :)
Смешно - но факт
Смешно - но факт
Покидайтесь и в меня шапками.
Я лично знаю ВДИ, и гарантирую, что он не был лоббистом ни одного из производителей.
В принципе мужики ничего плохого не сделали, а наоборот, показали способность наших (отечественных) аппаратов работать на пониженных напряжениях. И хорошо, что в нашей стране, хоть кто-то, что-то пытается производить, обеспечивая тем самым рабочие места.
Все остальное, включая погрешности самого метода измерения, ЕРУНДА !
А сегодня ....
Смешно - но факт
Текст менять не буду, все верно, ИИСТ на тот момент был самым привлекательным. Техника постоянно модернизируется, может на сегодняшний день из тех, тестированных производителей, есть уже и покачественнее. Не могу утверждать. Если будет возможность, то постараемся проверить работу инверторов на просаженной сети снова.
А циферки с тестом ИИСТ-а пришлось привести к реальным.
Видео получилось корявое, но оно есть. А если его кто-то и смотрит - значит оно нужно.:beer:
Отличный аппарат, мне он нравится и я его всегда людям рекомендую, так же как Патон и Шмель, а с недавнего времени и Jasic. Еще добавлю, что тогда при измерении ПН на балластнике у ИИСТа и Шмеля были самые стабильные выходные параметры.
И я про то. Пора обновить результаты тестирования, многие уже давно сделали кардинальные изменения.
Не знаю как другие, а я много раз, на разных форумах и в личной переписке, ссылался на эту таблицу, причем указывая конкретные цифры из этой таблицы.
Получается, что врали не ВДИ и Veha, а я, т.к. теперь мои цифры в сообщениях не совпадают с цифрами в таблице по ссылке. Подстава это со всех сторон.
ВДИ - если есть в тебе хоть капля мужской гордости - оставь старую таблицу, а ниже, с датой обновления, вставь новую таблицу с исправлениями - тогда всем будет понятно.
А так вы поступили подло и несолидно, мягко говоря
Да хватит вам уже копья ломать! Во первых - никакой это ни тест. Это просто пацаны собрались, посверкали электродами на разных аппаратах, сняли эту тусовку на видео. И всё! Серьёзные тесты проводятся в лаборатории, на поверенных приборах, по определённой методике, с ведением протокола испытаний с подписями и печатями (отвечать за свои действия надо Ж-) ) А тут просто показали возможности нескольких аппаратов. То, что это происходило на территории Патона, ещё ни о чём не говорит. Тем паче, что и сеть проваливалась с 220 до 200 В (у меня в гараже стабильнее :) ) Обычная самодеятельность, и относиться к этому надо соответственно. Как говорил В. Высоцкий на одном концерте: "Самодеятельность - плохое слово. Вот вы, например, пойдёте на приём к самодеятельному гинекологу?"
ЗЫ. ВДИ, если будете ещё снимать видео - не называйте ЭТО тестом и не делайте выводов. Просто продемонстрируйте работу/возможности аппаратов. Народ посмотрит - и сам сделает для себя выводы. Удачи!
ЗЗЫ. И ещё. Когда будете "снимать кино" - набросайте, предварительно, если не сценарий, то хотя бы порядок действий.
То есть Вы подтверждаете, что, как минимум, про то, что тест проводился не УОНИИ, Veha наврал.
Если да, то так и напишите - Veha НАВРАЛ, если нет, то напишите про себя - сайт ВРАНЬЕ.
Вот это ВРАНЬЕ
А вот другое вранье
А вот правда istok.kherson.ua/products.shtml?iist140_v4
А теперь вопрос к ВДИ.
При каком напряжении сети ВО ВРЕМЯ сварки проверялся ИИСТ-140 - при 157 В, как в таблице (скорректированной) или при 150 В?
Хватит смелости правду сказать?
Добавлено через 18 минут
Теперь вопрос к Veha.
На какой минуте и секунде на видео теста видно, что ИИСТ-140 не варит, то есть не поджигает и не держит дугу электродами ф3мм, при напряжении сети 157 В?
Если слова Veha не слошное вранье, то мы увидим эти кадры видео.
Змінено користувачем Валерий Валентинович
5
Кто подскажет, кто двойник у этого китайского аппаратика?
А что в Украине уже Rilon подделывать стали?:sorry:
Стоп :) В Украине не подделывают Rilon. Зачем подделывать китайскую продукцию? Интересно где, на каком предприятии выпускают в Китае, и под каким брендом еще есть данная продукция
Помогите идентифицировать парня :) Кто подскажет, кто двойник у этого китайского аппаратика?
rilon_160_inside_1_l.jpg rilon_160_inside_2_l.jpg rilon_160_inside_3_l.jpg rilon_160_inside_4_l.jpg rilon_160_inside_5_l.jpg rilon_160_inside_6_l.jpg
Такой же китаец img1915_20569_big.thumb.jpg.f5a82f55fe8d29601148ef6799acc502.jpg
Такой же китаец [ATTACH]252699[/ATTACH]
А есть он без корпуса? и какова его цена?
Так визуально не очень они похожи
Мини вижу в первые. А есть той же фирмы помощнее аппарат фото внутренностей?
C понедельника будет. Возьмем на фото сессию.
есть мини 200, но он очень похож. чуть крупнее корпус и все.
Ищу двойника, потому что очень аккуратная сборка, прочный корпус, провода по 3 метра !!!!!!!!!!!! 16 квадратов, что вообще огромная редкость для китайцев. держатели как минимум 200 ампер.
Но цена высокая, как для китайца.
Вот и интересно, под каким брендом они есть еще.
Вы там тесты с VDI не планируете? :))))))))))))))))) Могу дать помучить аппарат.
Хотя понимаю, что вряд ли что-то вам захочется тестировать, после бури пробежавшей на этом форуме :)
САЙка обыкновенная, только два силовых трансформатора, отличный аппарат, износу нет, у меня такой же, только 3 тр-ра....
Змінено користувачем LM
п.2 правил
