sw-odessa Опубліковано: 2 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2009 Как и все задался целью покупки сварки для бытового применения - надо было для гаражных работ... Один день изучал этот вопрос в интернете, набрел на этот форум и мастерсити... начитавший пошел по магазинам - посмотрел что и по каким ценам есть в наличии... Всегда много мнений порой и противоречивых, на мастерсити вопрос выбора сварочного инвертора занимает более 80стр... если вдумчиво читать не менее 3-х дней надо Посетил эпицентр и местный магазин "все для сварки" - пощупал что было вналичии. Хотелось чтото из отечественного (в виду наличия полноценного сервисного обслуживания - по крайней мере так кажется по сравнению с аналогами из поднебесной:roll:) из того что было поблизости - ИИСТ-140 Херсон, ССВА-160-2 Харьков, Одессей А-170 и какой то Кварц... В виду скорого подорожания (с 1.10.09 видимо из-за повышения уровня мин. зарплаты), патриотических порывов, обилию функций, 2-х летней гарантии и наличия для пощупать/потрогать/испытать был куплен ССВА-160-2 из г. Харьков Пока всем доволен... внешне и внутренне понравился... первый тест пройден - работает Если сранивать приобретенный образец с фото в инструкции - видно эволюцию изделия в производстве :D см. фото1 По моему первый вариант подписи был понятнее:wink: Почему бы не использовать нанесение краски? Если трудно реализовать тампонопечать на наклонной черной стенке корпуса можно использовать горизонтальный красный кожух Кстати такой способ реализован на ССВА-180-Р Сделано все очень даже прилично за исключением пары мелочей - болт заземления вварен криво (простая приспособа решает эту проблему), уголки вентиляторов для удобства крепления обломаны - можно аккуратно срезать термоножем - будет быстрее и аккуратнее, сзади стоит выключатель питания не понятно от чего 2-х позиционный... сразу и не поймешь какое положение вкл, а какое выкл (привычные 0 и I понятнее). Кто в процессе выбора советую обратить внимание на этот сварочный аппарат Для любителей "внутренностей" есть фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sotrudnik Опубліковано: 6 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2009 На инверторы ИИСТ установлен гарантийный срок эксплуатации 1,5 года. Появилось новое видео - отечественный ИИСТ-140 нормально работает от китайского генератора (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котяра Опубліковано: 12 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2009 СПецы, что скажете об инверторе Tecnika 144? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sotrudnik Опубліковано: 13 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2009 что скажете об инверторе Tecnika 144? А вот его параметры: Технические характеристики: Напряжение (В) 220 Мощность при нагрузке 60%/макс (кВт) 1,6/3,7 Сварочный ток (А), min-max 5-125 Сварочный ток при нагрузке в процентах от максимальной по EN 609741 (%/А) 15/125 Сварочный ток при нагрузке 60% (А) 70 Диаметр электрода (мм) 1,6-3,2 Габаритные размеры (мм) 310х120х225 Вес (кг) 3,4 Откуда вывод, что уверенно можно варить двойкой но, есть подозрение, что может плохо вести себя при низком напряжении в сети К несомненным достоинствам - Аксессуары и Чемодан Инфо со страницы(ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юльчик Опубліковано: 13 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2009 У меня дома сварочный трансформатор, может кому-то нужен, продам;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Poloan Опубліковано: 13 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2009 Модель? Пробег? (состояние) цена вопроса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юльчик Опубліковано: 14 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2009 Модель? Пробег? (состояние) цена вопроса? ОСМ 2,5 КВ, напряжение 220, можна варить 3 и 4 электродами, использовался 1 раз 1000 грн. торг, Киев Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sotrudnik Опубліковано: 16 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2009 Теперь жители Киева могут купить инверторы ИИСТ-140, ИИСТ-250 в Киеве: (ссылка устарела) и (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гений Опубліковано: 19 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2009 Я месяц назад долго мучался перед выбором ИИСТ-140 и Одиссеем-170.Выбрал ИИСТ-140. Не жалею.Для моих хоз.быт.гаражных нужд то что доктор прописал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_40 Опубліковано: 19 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2009 а есть такая штука, как Awelco 140. Никто не сталкивался? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima LNLT Опубліковано: 20 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2009 Почему о патоновских инверторах никто не пишет неужели нет пользователей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sotrudnik Опубліковано: 22 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 а есть такая штука, как Awelco 140. Никто не сталкивался? Типичный псевдоитальянец. Максимальный ток 90 А при ПВ 15%. На слабых сетях с трудом варит двоечкой. Хорош, пока работает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sotrudnik Опубліковано: 22 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 Почему о патоновских инверторах никто не пишет неужели нет пользователей? Дороговаты они. Наверное бренд дорого стоит Поэтому и пользователей немного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergio Опубліковано: 22 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2009 Кто нибудь юзал Харьковские полуавтоматы "ТЕМП"?В основном хочу его использовать в режиме сварочного транса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
todovsky Опубліковано: 23 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2009 Кто нибудь юзал Харьковские полуавтоматы "ТЕМП"?В основном хочу его использовать в режиме сварочного транса. Кустарщина, так сказать как экстерьер так и интерьер. Как полуавтомат - паршивенький. Электродом варить нормально,но переменкой - минимальный ток большой слишком, тройку жжет, не говоря о двойке. Постоянкой нравицо (провода подключать как для аргона. В общем сейчас взял бы (ссылка устарела) так что думай сам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юльчик Опубліковано: 26 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2009 Продам сварочный трансформатор. ОСМ 2,5 КВ, напряжение 220, можна варить 3 и 4 электродами, использовался 1 раз. Новый стоит 1400 грн., продам за 700, чтоб избавиться, торг вменяемый, Киев Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sotrudnik Опубліковано: 29 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2009 Инверторы ИИСТ-140 можно использовать и так: (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 а есть такая штука, как Awelco 140. Никто не сталкивался? У меня Авелко 200, с функцией аргона. Сильный агрегат. На даче напряжение 170-190, варит как шальной. Очень доволен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Student Опубліковано: 9 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2009 Добрый день. Кто нибудь пользовался таким девайсом или мне прийдется быть первопроходчиком? (ссылка устарела) С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sotrudnik Опубліковано: 9 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2009 Добрый день. Кто нибудь пользовался таким девайсом или мне прийдется быть первопроходчиком? (ссылка устарела) С уважением. Вот здесь народ обсуждает хамелеоны с пристарстием (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marakesh Опубліковано: 10 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2009 Никто не покупал оборудование (ссылка устарела)? Цены у них сильно сладкие. И к примеру ИИСТ-140 стоит столько сколько на сайте производителя. На письма ответили оперативно, но на аирганерских форумах начитался про инет кидалово и очкую. По инету о них отзывов не накопал, решил спросить здесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sotrudnik Опубліковано: 11 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2009 на аирганерских форумах начитался про инет кидалово и очкую. По инету о них отзывов не накопал, решил спросить здесь. Там работают порядочные люди. Подтверждаю личным опытом сотрудничества. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marakesh Опубліковано: 11 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2009 Спасибо за ответ!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergio Опубліковано: 11 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2009 Долго думал, что брать инв или транс но после того как увидел на одной фирме кучу горевших инверторов ро=азных производителей купил себе Патон СТШ 256 на 250 А.Поставил себе в пробки нормальные жуки.И теперь варю в свое удовольствие.Правда у соседей свет мигает. Но это их проблемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 11 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2009 купил себе Патон СТШ 256 на 250 А.Поставил себе в пробки нормальные жуки.И теперь варю в свое удовольствие.Правда у соседей свет мигает. Но это их проблемы. Нет это проблемы нашего жлобства 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
