Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
Очень сомнительно, особенно для электролитических конденсаторов.
Они сохнут при большой температуре.
www.vishay.com/docs/28343/197pgp.pdf
Aluminum Capacitors
Power General Purpose Snap-In
Category temperature range - 25 °C to + 85 °C
Добавлено через 6 минут
Вы свой комп где держите?, когда не используете.Предвидя ответ, постораюсь ответить за вас, не вижу смысла выносить на балкон, там холодно, комп и в квартире чувчствует себя прекрасно.
Не угадали. Во первых я не живу в квартире. Я в доме живу. Во вторых у меня в планах сделать сервак с RAID и вынести его или в гараж, где может быть -10 или в мастерскую, где 5....15. По моим прикидкам, его хватит для того чтобы поддерживать положительную температуру.
Т.Е. вы никогда в жизни не эксплуатировали электронику при - 40грС,
Угу. Максимум при -30 на машине на работу ездил. А электронику при -40 не эксплуатировал. Только разрабатывал. :lol:
потому так просто, с кандочка и утверждаете, что пофиг температура. Я утверждаю из практического опыта, живу в своем доме, радиозвонок не работает, сигнализация на авто как захочет, подъемные ворота , с электроникой, то же работают сикось накось. Теория и практика довольно часто не любят друг-друга. Но теоритически , конечно, все должно работать, жаль мои ворота об этом не знают, и выпендриваются иногда.
Что сказать-то хотели?
Что хотел, то сказал, но если вы этого не услышали, то я то причем.
Ребята, подскажите...
Хочу купить инвертор для непроф. работ дома. Варить буду редко.
Поэтому не хочу переплачивать - решил брать китайца.
Подключатся буду к домашней сети, на входе которой стоит 16А автомат.
Собственно вопрос: на сколько ампер брать аппарат. Большинство китайцев моей ценовой категории 200 и 250, какой брать?
Спасибо :)
Дали на пробу такой аппаратик. Кто юзал аналоги CT416, скажите мнение.
Отговорите, нравится функционал, но с деньгами нынче...не очень.
Сам не удержусь.:)
Цена около 630$-700$
Универсальный сварочный аппарат 3 в 1 HYL CT416 - плазменная резка, аргоновая сварка, дуговая сварка. (NEW 2013)
Змінено користувачем левша
Сам не удержусь.:)
К нему еще и компрессор придется прикупить.
Спасибо :)
Берите Sturm AW97I17N. О нем много положительных отзывов от пользователей на разных форумах. А еще он ремонтопригоден, есть сервисы по Украине.
У меня есть такой. Нареканий нет, тем более за свою цену вообще бомба.
Сам не удержусь.:)
Судя по фото там 2 типа горелок: вольфрам и с подачей проволоки как полуавтомат?
Внутрь катушка проволочная ставится?
Судя по фото там 2 типа горелок вольфрам и с подачей проволоки как полуавтомат?
Нет. На 4-м фото горелка для воздушно-плазменной резки.
Спасибо :)
Як варіант ЭЛСВА ВД-160 И ... ціна 1600 грн . Всього на 300 гривень дорожче від китайця . Зате гарантія півтора року і в нас в Запоріжі роблять .
Ну і в того китайця на форумах кажуть антиприлипач не працює . А в єлсві все добре .
+1. Рік користуюсь Елсвою 160-ю. Зарекомендувала себе добре. Особливо подобається мобільність та непросадка мережі в порівнянні з трансформатором. Тепер можу спокійно вихідними варити і судіди перестали жалітися, що у них спрацьовує захист УПСів в компах. Електроди допалив, що раніше погано варили на трансформаторі. Останнім часом користуюся "Вістеком" та "Фрунзеелектрод".
Всем гуру от сварки вопрос-просьба! ;0Посоветуйте сварочный инвертор в ценовом диапазоне 1400-2000 грн., который в состоянии работать от генератора и имеет полную комплектацию для работы. заходил на ветку при количестве постов до 200, а когда тема стала уходить в " высшие" температурные материи - потерялся в выборе. Изначально рассматривал ИИСТ, Элсву, или патоновский не на китайской элементной базе, но в последнем цена кусается. Помогите, подскажите, сориентируйте!!!
я конечно не гуру, но у нас в работе на аварийках (газконтора) есть 2 ииста-160
работают в основном от ген - не жалуются.....
А можно больше информации.
Например тип генератора и его мощность?
На какой силе тока и каким электродом (2,3,4) и типом электрода ( типа УОНИ....)?
Странно как-то, Sotrudnik не отзывается. :D
Дак не Sotrudnik-у вопрос был адресован. Он же не начнет сломя голову доказывать что их техника самая. :D
Есть масса реальных пользователей сварочных инверторов, может кто зайдет в ветку и даст свой отзыв :)
А от генератора и Элсва и ИИСТ будет нормально работать. Если, конечно, генератор сможет выдать нужные киловатты. Желательно не менее 5 кВт для комфортной работы, если слабее генератор, то нужно двоечкой на токах поменьше, а то умрет ваш источник киловатов :shock:
У меня генератор Дайчин SEB7000, ном. мощность = 5,5 кВт. Варим 4-кой. Обычно на токе 160 А потребление инверторов из сети около 5,5 кВт. По этой причине больше 160 А нельзя через генератор!!!
Инверторы используем - Шмель 205, Deca (модель не помню, кажись 170 GEN) - мак. ток = 160 А.
Deca, летом в жару после 0,5 электрода 4 мм. вырубается по теплу, хоть от генератора, хоть от сети. Со Шмелем по-лучше дела, на 160 А электрода 4єлектрода спаливали.
Недавно приобрели ССВА-270. Нам 270 А то не к чему, но у него ПВ на 160А = 100%, по идее не должен вообще по теплу отключаться. Летом погоняем.
Взяли бы Патон ВДИ-200Р и проблем бы не было, а может и 160Р хватило бы с головой. Ну если SSVA-270 решит проблему, то тоже хорошо.
Да, на самом деле в этом случае можно посоветовать ИИСТ и Элсву, если не рассматривать китайские инверторы. У Элсвы в этом случае есть интересный вариант ВД-161И. Мы с ВДИ его испытывали на пониженных напряжениях на Патоне, если не ошибаюсь, на 150В он нормально держал на выходе 100А. Правда ПН у них слабенький, но для бытовых нужд будет достаточно.
Да, ПН небольшой. Сколько не работал, а бывало что и целый день четверкой арматуру обваривал, ни разу не отключился. Правда, не электрод за электродом клал, но шов пару сантиметров, через секунд 10-20 снова шов.... Не отключался.
Veha, тогда мы снизили входное напряжение до 130В при наргузке (150В на холостом). Реально 100А выдавал.:beer:
Извиняюсь, что не по теме, но вопрос к спецам: для домашних потреб имею обычную маску. Будет ли какое удобство, если я куплю "Хамелеон" или другую какую понаворотистей?
Спасибо!
Спасибо!
Любой "Хамелеон" развязывает руки, и "зайцы" уже не Ваши.
+шея не так болит и прозрачность можно регулировать.
Отговорите...
Поздно...:(:)
Да не уже ли. Поздравлять? или что иное.
Взял. Получил предложение, от которого не смог отказаться.
В воскресенье побалуюсь аргоном.
