Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
Недели две назад приобрел Элсва ПДГ 220
В принципе доволен
Только не могу никак привыкнуть, звук не такой, как на старом. Бывает получается настройками достичь чего то похожего, на шипение. Но редко.
Это у меня руки кривые?:)
А что значит мягкая\жесткая дуга?
Уже пошел 4 год юзания данного девайса, нареканий нет, электрод 3 спокойно до 130 ампер, на просаженном в сети напряжении до 205 вольт, шов красивый и глубокий корень шва.:)
Я бы посоветовал либо SSVA-180P, либо Элсву ПДГ-180ИЕ. У этих инверторов нормальные подающие, да и нареканий немного. У ССВА можно еще и жесткость дуги выбирать 4 ВАХ(ну, там, для тонкого или всякого металла).
Элсва обещается в ближайшее время сделать переключатель ВАХ: жесткая/мягкая дуга. Тоже можно будет менять, кому как больше нравится.
А Jasic пока неизвестно как по цене сейчас будет стоить. Сейчас начальство поставщика в Китае, когда приедет, тогда и новая цена нарисуется.
На SSVA-180P много нареканий в интернете, говорят что сыроват, есть недоработки.
Года 3 пользуюсь ССВА180 - то что он сыроват - не скажу.
Работает отлично и без нареканий.
Недоработки - это ручка для переноски - не совсем удобная.
Но этот аппарат не позиционируется как мобильная версия.
Подавалка отличная. Все работает.
Это маркетологическая недальновидность производителя всему виной. Судя по фотографиям на сайте того же ВДИ, основная плата модифицировалась уже несколько раз. Длинный список версий на их сайте с указанием дополнений и устранением недостатков. А название всё время одно и то же: ССВА-180. Надо было ССВА-180-1, ССВА-181-4, ССВА-181-5А и т.п. А так действительно, кто-то высказал "фе" (как было с обратным диодом, например), и хоть этот узел уже давным давно усилен, а информация-то болтается в сети, и люди читают и думают, что "сыроват".:(
А то, что на самой жесткой дуге у меня недавно получилось нормально сварить встык две детали, одна из которых 10мм толщину имела, а вторая 1мм. Проволока у меня постоянно заправлена диаметром 0,6мм.
жесткая дуга, флюсовая проволока плохенько варит
мягкая дуга. Флюсованка не идеально, но получше варит
-В чем различие представленных на видео полуавтоматов?
-Как менять дугу с жесткой на мягкую (так и не понял) ?
-Если отказаться от фурнитуры, то собственноручно перепакованные в бинцель кабеля подойдут к гнездам или нет (в патон без обработки надфилем не подошли)?
-Кабель произвольной длинны, можно приобрести качественный такой как ССВА, эластичный и в толстой оболочке, или только базарный вариант?
Постараюсь объяснить разницу в этих двух видео: на первом сварка флюсованкой полуавтоматом Элсва ПДГ-180ИН, у этого полуавтомата более жесткая ВАХ, при ней не такая комфортная сварка. Профи, которые днями варят полуавтоматами, могут более внятно рассказать в какой характеристике больше плюсов, у мягкой или жесткой ВАХ. Как для меня, неопытного сварщика, то с мягкой комфортнее варится, меньше брызг и прострелов. На втором видео сварка полуавтоматом Элсва ПДГ-180ИЕ, той же флюсованкой того же производителя, но характеристика у аппарата на втором видео более мягкая. У этих сварочников характеристика пока не меняется, но производитель планирует сделать такой переключатель. В ближайшем будущем.
Добавлено через 28 минут
По байонетным разъемам: BINZEL не совсем совместим с китайскими байонетами. У немецких Бинцель папа на доли милиметра толще чем у китайских. Поэтому при подключении: папа (Бинцель) в маму (китай) папка не прокручивается и не фиксируется.
Подключение: папа (китай) в маму (бинцель) будет не качественный контакт из-за чуть большего размера. Из-за этого будет это соединение нагреваться сильнее.
Идеальный вывод из этого: папа-мама (Бинцель) ГУД,
папа-мама (китай) - тоже гуд, но, немножко не такой как предыдущий.
-Кабель сварочный произвольной длинны, можно приобрести, качественный такой как ССВА, эластичный и в толстой оболочке, или только базарный вариант?
Если этот вопрос адресован мне, типа "не продаете ли вы кабель как у SSVA?", то кабелем не торгуем. Где достать такой - не знаю, а если и узнаю, то цена там буде не оптовой, либо продадут только километр кабеля, не меньше. Если Вам лично себе нужно SSVA-шный кабель, то могу на производстве выпросить что бы отрубили нужной длинны и положили со следующей партией инверторов. Кстати, завтра высылают новую партию Самураев и всякого.
Если нужно - скиньне в личку № тел. Я завтра перезвоню Вам, узнаю сколько нужно кабеля, потом узнаю на производстве сколько стоит, и решим как его перекинуть непосредственно Вам. По цене - не помню, в прошлом месяце тоже такой кабель кому-то просил отрубить.
Отзыв: "Кабель продан. Могу предложить никелированную кровать с тумбочкой!" :)
Райком закрыт. Все ушли на фронт:(
Купил я таки энергомаш 17н. По-моему, варит помягче 22-го, гор. старт не такой выраженный. Последнее время варил сварогом арк200 и неон201. Варю уони лосиноостровскими, на этих двух дуга толком не поджигается, при горении гуляет в разные стороны и обрывается. Так вот энергомаш эти электроды жгёт только в путь - я просто испытываю кайф от процесса! Неон 201 стоит 18т.р., а энергомаш 17н можно купить дешевле 5т.р. www.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/smile.gif
Райком закрыт. Все ушли ....
в обком! Ж-)
Вчера сосед попросил сварить из двух кусков мотоциклетное крыло заднее. Точками вразбежку вроде бы шов получается более-менее плоским и слегка выпуклым с изнанки. Варил не внахлест, а встык. Горелку держал углом вперед.
А вот провести сплошной именно плоский шов не получалось - сразу прожигает. Как это все же можно сделать? В какую сторону регулировки склонять?
Если это TIG, то импульсный режим.
Думаю речь о полуавтомате.
Какая толщина металла? Мне кажется 0,6 проволокой проблем быть вообще не должно.
Я себе стремянку недавно поремонтировал. Покупная какая-то из дешевых. Покупал много лет назад. Сталь оцинкованая. От времени разболталась совсем.
Начал подваривать - прожигает, металл вообще жестянка. Но ничо так, приловчился, и на минимальных настройках 0,8 проволокой сварил укрепил все проблемные места. Главное на одном месте долго не задерживаться.
Цой :))
Крыло от мотоцикла "Минск". Толщину не замерял. Наверное где-то 0,5-0,7.
Так я и варил как раз этим диаметром. Просто встык тяжко варить, если щель есть. Это ж не по трещине варено, а по приблизительно подогнанным кускам.
Сейчас был в гаражах, измерил точно. Оказалось, что толщина той жестянки 0,6мм :)
Так я и варил как раз этим диаметром....
а при каких настройках варил?
я вот нашел кусок водосточной трубы на котором пробовал новый режим
там где прожег - это старый режим...
Змінено користувачем kit
Точно не помню. Напруга вроде бы 16,8, скорость около 50 у.е. Расход газа 3л\мин. Ну и наклон ВАХ, понятное дело, на 1.
Олег, может попробовать с подложкой медной или алюминиевой?
Керамические еще есть. Но не думаю что они в этом случае применимы.
kit, а ты прошивку какую использовал во время тех проб?
это я как раз пробовал 300 прошивку....
на одинаковых настройках (какие уже и не помню) только режимы переключал...
на обычном режиме практически сразу прожег дыру а на на режиме с "пульсом" получилось пройти без отрыва....
