Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
В 14.09.2023 в 15:44, mastervovik сказал:
Як шо почитать цю гілку, то Патона один з найкращих...
Можу запропонувати помінятись з моїм Запоріжським, елсва чи як, в мене нарікань не було, але вигляд вже не товарний.))
Так а вроде ж были вопросы? :)
А когда клеммы привёл в порядок все пошло.?
Фрай, проверьте клеммы и держак, баенеты и подключитесь прямо сеть поближе к щитку
Спасибо, закончу бетонировать и буду варить стеллаж обязательно проверю.
в принципе я тоже склоняюсь к мысли, что там что-то не сопрягается, не откалибровано или не настроено, это же институт патона, блин.
Одно дело задумка, совсем другое исполнение
Навооружении два Джасика 140, режим эксплуатации - общестрой.
В один из них на крыльчатку попал саморезов, одно крыло ушло, продолжает работать :)
Тестил одним электродов буквально и свой джасик и еше какой-то китаеза, тот режим сварки что был нужен на джасик на 90 на простом китайцев 150
10 минут назад, Фрай сказал:
Там нет интриги, проверьте базовые весчи, полярность и посмотрите на электроды шоб хотя бы годились для постоянки и были не сырые (часто хронятся в подвале и отсыревают прилично)
Змінено користувачем tansss
2 минуты назад, tansss сказал:
Не подскажите, как лучше варить, в смысле на клемму и электрод что лучше + или минус!?
32 минуты назад, DimaF сказал:
Обычно большинство оборудования и электроды заточены под обратку минус на деталь, да и тренироваться проще :), провар меньше
  • Дякую 1
8 минут назад, tansss сказал:
Спасибо, у меня они взаимозаменяемы.
А в мануале есть раздел что можно варить и так и так со своими ньюансами.
1 час назад, tansss сказал:
Вопросы не к сварке а к сборке
Пока работает, варю очень редко)
8 годин тому, tansss сказав:
А це нормально, що деталь до якої підключена маса(+), пробиває незначним струмом ? Чи це говорить про несправність самого апарату ?
Взял для тиг сварки поиграться аргона и JASIC TIG180P  бушнный. Хамелеон маска lдешевая есть, но похоже она нормально не справляется. Советовали Хамелеон 9100, сейчас 9200 продают, а именно 9100. какую маску можете посоветовать? Говорили, что в 9100 на импульсной ТИГ глаза за день вообще не устают.
Пока после электродов понравилось варить больше всего проволокой с СО2. Пробовал вместо СО2 - аргон, вообще жесть, там яркая дуга загорается и металл как то нормально не ложится. А вначале думал, что проволкой с аргоном даже кошернее получится, ошибался.
41 минуту назад, Diver сказал:
В 30.09.2023 в 11:39, DimaF сказал:
на пачке электродов рутиловых например написано плюсом, и в описании сварочника напрмер полуавтомата тоже. я с удивлением обнаружил, что в своем полуавтомате(тоже бу) который с еврорукавом.. плюс на проволоке и это даже нельзя поменять.. но варит, на коробке проволоки тоже написано что плюсом варить.. а теория и ютубные филльмы говорят обратное.
С рутиловыми электродами у вас будет проще - легкий первичный поджиг и потом каждое касание отличный поджиг, чего не сказать за основное покрытие типа уони13-55.. поэтому рулитовы- это электроды для новичка самое то, хотя в них сварочную ванну вижно намного хуже чем уони.
Змінено користувачем Diver
5 часов назад, Diver сказал:
Нержавеющая проволока в аргоне - вроде как нормально варится...
39 минут назад, alk2alk сказал:
я обычную пробовал, там похоже есть серьезные ньюансы... не зря смесь есть аргон + СО2
позвал я знакомого чтобы он поварил мне выхлоп для генератора. В гараже генератор 5-киловаттник, к нему глушитель жигулёвский, метр гофры, и я понаходил в металлоломе несколько подходящих труб чтобы всё состыковать без сужения. Поскольку я знакомого привозил и увозил легковушкой, я попросил его взять баллон поменьше. Он взял маленький углекислотный.
Когда он всё приварил, проверили, попробовали, покурили, выпили кофе, - он мне сказал: бери горелку попробуй приварить 2 куска металлолома. Взял я, начал варить, прикольно так... А потом сообразил: я ж в шлёпках на босу ногу, в синтетических шортах и голыми руками варю. Ну ладно, думаю, шорты выкину потом, но почему я до сих пор не обжегся? Короче оказалось что это зависит от аппарата - будет брызгаться металл на углекислоте или не будет. У него сварка Fronius TransSteel 2200
15 часов назад, Diver сказал:
Они как маркируются!?
1 годину тому, tansss сказав:
Они имеют розовое-фиолетовый цвет/оттенок
Якось сумнівно, що покупець матиме можливість ідентифікувати електроди за кольором. Чи мова про зовнішній колір , пакування ?
10 годин тому, DimaF сказав:
Серед сучасних різновидів рутилових електродів найбільш поширені марки МР-3, ОЗС-4, ОЗС-6, ОЗС-12, АНО-21, АНВ-29
  • Дякую 1
21 час назад, SPClientOM сказал:
углекислотник настраивается по звуку дуги - приятный шипящий.. тремя ручками на аппарате. неправильный звук - брызгается..
10 часов назад, DimaF сказал:
та на них пишется. я брал себе 2,5 мм красноватые, на олх. продавец сказал что патоновские которые шли на экспорт. на олх можно в 2 раза дешевле чем в магазине вкупить. доставка лучше укрпочтой - тоже в 2 раза дешевле чем НП. там вес..
  • Дякую 1
19 минут назад, Diver сказал:
Сори, а какая третья?
13 минут назад, tansss сказал:
"индуктивность".. а вообще 4 должно быть - скорость проволоки, вольтаж, ампераж и индуктивность. Индуктивость, это типа аналогия включения дросселя в цепь подачи сварочного тока. Позволяет сварочный валик делать более приплюснутым по поверхности металла.
4 минуты назад, Diver сказал:
"индуктивность"..
Это если есть!
Летом 1983 калымил на заваде КРАЗ сварным в рамно-кузовном на  508 п/а, если канал не засраный и наконечник свежачек все идёт как по маслу, если токосьем хомно или канал забит или ролики слизались стрельба и одно мучение.
