Фото приямка скважины
brw
фото приямка, с сигнализацией вскрытия крышки люка.
открыли люк - включается сирена на доме.
люк кстати дополнительно длинными саморезами прикручивается сама крышка к основанию. когда закручено, то даже не видно шляпок саморезов, а крышка не снимается, я вначале сам не заметил саморезов и не понял почему не могу крышку снять :)
дачная GSM сигнализация и: термостат контроль температуры радиорозетка и т.д. О97-123-2I2I
проще заминировать.
да заминировать приямок не очень гуд... "это не наш метод" :)
провод заложить к месту сигнализации на люк поставить геркон.
ЗЫ: а насосы и прочее таки тырят......
Как раз сейчас буду перетягивать провод от насоса из приямка в дом.
Думаю в трубу полиэтиленову два кабеля вполне пролезут...
Почему бы не протянуть параллельно двухжильный какой нибудь ПВС 2х1,5?
Хватит такого сечения (длина 20м)?
Мож я в не той Киевской области работаю, но последний раз попытку (именно попытку) кражи насоса я видел аж в 2001г.
Довольно часто приходят за пусковыми коробками - воруют (зачем-непонятно) . Аналогично приходят за насосами, а коробка осталась от старого, потому что в доме стояла. В основном это дачи.
У архитектора очевидно наркоманы попытались вытянуть Водолей (на глубине 60м). Тянули-тянули... да вытянуть не смогли (видимо не было Жучки, кошки да мышки с собой)...
Метров 40 вытянули, а потом насос застрял - провод и трос провисли и заклинило... Провод обрезали с блочком. Не знаю зачем - в металлолом нечего вроде там сдавать, а как провод тоже врядли продадут - он там специфический четырехжильный...
В-общем, архитектор только с помощью лебедки и КАМАЗа "выдернул" насос....:(
Ради справедливости надо сказать, что участок у него на отшибе, забора нет, вокруг - заброшенный сад.
Я вот думал было кабель запасной всунуть, но в Анжио четырехжильного не оказалось. А покупать 2х1,5 + 2х0,75 не стал - да и 300грн. отдать сейчас непонятно зачем???
В-общем, все позатягивал без никаких дополнительных сигнальных и запасных кабелей...
  • 3 місяці потому...
Подскажите, плиз, как из колодца вывести подающий шланг в приямок рядом с колодцем?
В приямке планируется насосная станция + ГА
Ну, во первых, не шланг, а только трубу.
Я бы советовал в оба колодца эту трубу завести через воздушную гильзу (без соприкосновения с бетоном) с уплотнительной резинкой, и на глубине не менее 1,5 м.
У себе робив проямок так. Все робилось своїми силами. Можливо комусь цікаво. Глубина скважини 56 м. Труба діаметром 125 мм.
Непонятно как крепить трубу в колодце.
Вижу такую последовательность соединения:
на трубе внизу обратный клапан.
на уровне приямка труба должна пойти под 90 градусов в приямок. (вот здесь непонятка как фиксировать вертикальную трубу. )
Насос стоит в приямке.
Вот ещё приямок на два дома с общим поливом (Q=6 м³/час)
А что за реле давления на 5 фото?:) пост номер 45
Это что ли?
Это релюха от ITALTECNIKA (предыдущего поколения) в пылевлагонепроницаемом корпусе для сырых и влажных помещений (колодцев, приямков и т.д.)
Актуально на этапе строительства в условиях временного водоснабжения.
Это что ли?
да, это. :) Спасибо:beer:
  • 4 місяці потому...
Вот мой приямок.
Наконецто подвел воду. скважина пробурена еще год назад.:o
не промерзнет?
Вопрос промерзания, в данном случае, вопрос второй, хотя тоже актуальный в наших климатических условиях.
В первую очередь стоит беспокоится о прочностных характеристиках трубы, в которую установлен адаптер, (ибо она пластиковая). А поскольку статика в Глевахе немаленькая, изгибающий момент, действующий на стенку скважины в месте крепления, тоже будет существенным.
не промерзнет?
Вообще адаптор стоит на глубине 1,25м.
По-идее не должно.
Будем надеяться, в Росси много ставят и опыт положительный.
Дійсно, адаптери в Підмосков'ї ставлять ~20 років. Але, по перше, в сталевих, а не в полімерних трубах. По друге, адаптери складають незначний відсоток в порівнянні з масовим застосуванням оглядових колодязів кесонного типу.
Для полімерних обсадних труб в наших умовах безпечніше застосовувати традиційний оглядовий з/б колодязь.
При високих ГВ може і надійніше, але явно не зручніше.
А можете дати статистику по зламаних обсадних з адаптером?
Кожне ущільнення потребує з часом ревізії та, відповідно, доступу до нього. Тому назвати розкопування приямку для проведення сервісу зручним - не можна.
~ 18 років тому ставив свій перший адаптор на сталевій трубі. "Зламаних" труб на сталі не було, але досягти герметичного з'єднання не вдалося - на другий-третій рік есплуатації з'єднання починають прокапувати.
На полімерних трубах не ставив адаптер з ідейних міркувань. Полімерні труби - благенькі, тендітніші від сталевих. Таку трубу навіть з незначним механічним пошкодженням (щербатина, тріщина т.п.) обов'язково потрібно замінити на цілу обсадку тому, що їх експлуатація в навантаженому стані може, на відміну від сталевої обсадної, спричинити руйнівну деформацію згодом. Про такі випадки Вам розповість кожний практик.
Навантаження ж прослабленої вирізаним віконцем зони полімерної обсадної труби: насосом, водопідйомною трубою з водою, тросом, кабелем = загальною вагою до ~ 100 кг, що есплуатуються в умовах постійної вібрації вмк/вимкн - безвідповідальне, на мій погляд, рішення. Будівництво не менш консервативна галузь, ніж медицина. Не можна дозволяти собі авантюрні експеременти над людьми, що тобі довірилися.
Давайте с вас начнем "форумную" статистику?
Дай Бог, что б вы зиму пережили, а там посмотрим, и все вместе за вас искренне порадуемся...
П.С. Про изгибающий момент, действующий на стенку скважины, и про импульс силы, добавляющий +30% нагрузки (рывок) при включении насоса в пластиковой скважине, пока дискутировать не буду.
Давайте, если не забуду через годик отпишусь.
Для полной информации:
скважина 50м, труба броварска 125мм, насос грюндфос sq2-70 на глубине 35м, кабель грюнфос синий наверное 5-6кг, трос 2-3кг.
