Фото приямка скважины
brw
Во вторых давление не сплюсовывается, давление показаное на манометре и будет максимальным давлением в баке, в быту это 3-4 бар
А вы сами делали замеры ? Давление воздуха в баке выше чем давление воды по любому.
Во первых давление воздуха в баке должно быть на 10% меньше давления включения т.е 1,2-1,6 ба
А если мы подымим давление включение до 2,5атм.
6 бар максимальное рабочее давление, т.е. то которое может выдержать длительное время
даже когда залипнет реле!!
пс. Я уверен ,что Вы себе не поставили бак 6атм.
сила действия равна силе противодействия, кажется это изучают в пятом классе.
давление воды будет равно давлению воздуха кроме случаев когда насос не может передавить давление воздуха и работает на свободный излив, т.е. у вас открыты один или несколько кранов.
Это равенство называется третьим законом Ньютона. Тела действуют друг на друга с силами, равными по модулю и противоположными по направлению. Силы, возникающие при взаимодействии тел, всегда имеют одинаковую природу.
Они приложены к разным телам и поэтому не могут уравновешивать друг друга.
Для общего развития рекомендую Вам почитать физику за 7класс, fizika.ayp.ru/1/1_9.html
Там есть картинки и все наглядно понятно.
Вы в своих утверждениях глубоко заблуждаетесь.
Вообще-то это называется закон Паскаля.
И давление будет одинаковое.
Мембрана в момент выключения насоса (это самое большое давление) не двигается. Значит силы на нее со стороны воздуха и со стороны воды действуют одинаковые. Дальше додумайте сами.
Законы Ньютона, насколько я знаю, для газов не действуют.
основное уравнение мкт выводится через 2 закон
Не спорте о вещах, в которых не разбираетесь, тем более, что Вы были правы насчет равного давления.
В общем мнения расходятся одни говорят ставь, другие на ставь. Решил буду ставить и горлом наверное вверх…
Главное поставьте кран с американкой, чтобы при необходимости снять бак не сливая систему.
В споре рождается истина, а подобный аргумент ну совсем не очень.
-не нужно этого делать-получите сборник всей механики,что есть в воде+рассадник бактерий.Только горлом вниз.На счёт резины-изучив их сайт,вынужден признать-AQUAPRESS ставит EPDM резину как на баки для санитарной воды ,так и на баки для отопления,что является некоторым компромиссом(например Zilmet,Reflex ставят более дорогой бутилкаучук на санитарную воду,и дешёвую непищевую SBR на отопление).
зы.только давайте не будем призывать на помощь британских учёных:)-мы и так уже отклонились от
темы топикстартера.
EPDM это и есть тип бутилкаучуковой резины. На мембранах так и пишет: EPDM Butile. (ссылка устарела)(ссылка устарела) Но судя по тому в продаже они есть - рвутся точно так же.
Таки да. Я вчера специально залез в приямок,что бы сделать замеры. И как оказалось- давление воздуха в баке равно давлении воды в системе.
Век живи -век учись
:friends:Всем большущее спасибо за участие. Все сделал для себя вывод буду ставить и горлом вниз, потом посмотрим что с этого выйдет, думаю все будет хорошо.
ГА на земле стоит?
О что за насос (эт просто любопытсво)?
Водолей БЦПЭ 0,5-80У или 0,5-100У
ГА на земле стоит?
Будут исправлять. Насос Водолей. Спецификацию не скажу, нет пока документации на руках.
Приямок с высоким УГВ
И где там влияние высокого УГВ на оборудование скважины?
Вот пример, как скважина, в условиях высокого УГВ работает под водой. (Фото были сделаны в октябре, (только закончил подключение). В апреле, когда делал полив, вода была выше первого кольца. Всё норм. "Абсолютная герметизация" рулит! Была бы хоть малейшая возможность протечки, вода бы сдренировала. Это Юровка, статика в скважине 34м)
Добавлено через 42 минуты
Вот конструкция, похожая, как у Морской Волк, только ГА стоит на щебне. (Это временное водоснабжение для стройки) 400f68211444.jpg
  • 5 тижнів потому...
маленьке питання , а якщо високий рівень грунтових вод тоді як виконувати приямок, як краще утепляти його пінопластом щоб виключити можливість промерзання??
Вот ещё приямок на два дома с общим поливом (Q=6 м³/час)
ув. :::NEPTUN:::, не памятуя наши с Вами прошлогодние распри, подскажите - стою на распутье - ставить гидроаккумулятор или только автоматику?
Дача только для летнего проживания - душ, умывальник, прямой (или через бочку 3 м3) полив газона цветников и овосчей.
Нужен ли ГА.
Спецы, которые делали скважину уверяют, что нет.
И нас очень интересует этот вопрос!:)
Нужен ли ГА.
Если ставить прибор автоматического управления насосом, то нет. Но такие приборы любят правильное напряжение. Система с реле давления и баком - надежнее.
