Посоветуйте прожектор
24el
Здравствуйте.
Хочу купить прожектор для освещения предподъездной территории.
До сегодняшнего дня был установлен прожектор с галогенной лампой с цоколем R7s. На 1кВт
Производитель - Китай, фирма - Kendal Global.
Вот так выглядит ac-dc.biz.ua/products/3945
С этим фонарем были одни проблемы - лампы перегорали очень часто (за пол года сменил ламп 6. Из них 2 делюкс, 4 филипс.)
Внутри фонаря отгорел один из проводов - починил.
Потели упругость контакты в патроне.
В связи с частой заменой ламп, приходилось постоянно разбирать фонарь. Это привело к тому, что развалился задубевший уплотнитель стекла. Постоянно прикипал болт крепления крышки стекла ,в итоге сорвана резьба. Установил гайку.
В очередной раз, когда перегорела лампа, разбирая фонарь, отламывается ушко на передней крышке, крепящей стекло. Крышка прикипела...
Это был первый прожектор этой фирмы.
В запасе лежал еще один - установил его. Купил опять лампу филипс. 1кВт.
Через три недели перегорает лампа. Лезу разбирать - стекло все в трещинах. Лампа в местах контакта с патроном просто отгорела и валяется в прожекторе.
Все...Это была последняя капля...Надоело. Учитывая, что живу в казенном доме, и никому, кроме меня, это освещение возле подъезда не нужно, постоянно лазить из окна подъезда, обслуживать за свои деньги этот злосчастный прожектор больше не хочу.
Посоветуйте какой прожектор купить, желательно в той же ценовой категории. И с такими же размерами или больше, но не сильно.
Ели в той же ценовой категории не возможно купить нормальный прожектор, посоветуйте, какой стоило бы установит. Куплю позже, как решусь.
Также интересно, все ли прожекторы такого типа,как у меня, такие проблемные?
Мой прожектор светил по 8-10 часов беспрерывно.
Запитал его алюминиевым проводом сечением 4 квадрата. Длиной метров 25.
Выключатель сделал через автомат АВВ.
Это так - для информации
Спасибо.
вопрос- зачем 1 кВт? у вас стадион? посмотрите ЖКУ 125, может дороже, зато проблем меньше, если не разобьют то лампу раз в два-три года будете менять.
1 - размер большой.
2- избытка от 1кВт никто не чувствовал. Все было как раз как надо. У меня цел осветить не 1м2.
В той же ценовой категории можно купить только такое же барахло под маркой Lumen, Maxus, Brille и пр. Чуть лучше качеством Electrum и Brilux, но не принципиально. Там будет немного толще металл и чуть лучше уплотнитель, но не более того.
Самое главное, что все галогенные лампы R7s - недолговечны.
Так что смотрите в сторону металлогалогенных, ртутных (ДРЛ), натриевых (ДНАТ) или LED.
Но все эти варианты будут ощутимо дороже.
Хотел еще разобраться, каким цветом какие светят?
ДНАТ - желтым, ДРЛ - белоголубым, металогалогенные-...?
Так?
Добавлено через 1 час 1 минуту
Кто в курсе, скажите пожалуйста, сколько будет стоить по отдельности каждый из прожекторов, перечисленных engeneer, с мощность эквивалентной мощности киловатки с цоколем R7s?
Спасибо.
Так?
Спасибо.
Металлогалогенные лампы бывают разной цветности, начиная от теплой 2700К, далее 3000К, затем 4200К и так далее. Максимум 6400К (точно не помню). К - это Кельвины. Чем их больше, тем холоднее свет.
Спасибо.
24el
Я надеюсь не из собственной квартиры каждую ночь запитываете киловаттный светильник?
Ртутные лампы откидывайте сразу, это уже прошлый век. Для похожего светового потока как у киловаттной галогенки пойдет 100-150 Вт натриевая или 150 w металогалогенная лампа.
Натриевая лампа обычно с цоколем Е40 стоит около сотни грн за осрам, светильники прожекторного типа под нее ок 400 грн.
Металогалогенная лампа от 120-150 грн с цоколем Rx7S (похож на галогенній цоколь), светильник под нее ок 300 грн.
Ламп хватает на три-четыре года
24el
Не:D, не из собственной квартиры. От подъездного освещения.
Натриевые светят желтым? И только, или тоже можно световую температуру?
Какую лучше выбрать - натриевую или металогалогенную?
Надо, чтоб свет был бело-желтый, ну может белый.
Конечно хочется бело-голубой, но боюсь, что будет очень ярко...
Добавлено через 23 минуты
Посоветуйте, пожалуйста человека с форума у которого можно приобрести прожектор и лампу.
Ну, желательно по "приятным" ценам...
Спасибо.
Спасибо.
Пожалуйста, подскажите по моим вопросам...хочется уже купить новый фонарь, да еще за дешево:D
Спасибо
Натриевый -желтый как на улицах, мгл разный бывает, в основном ок 4000К. Поспрашиватйе тут может они в розницу торгуют
Хотел еще уточнить, что вроде как у галогенной лампы 1кВт световой поток где-то 20000Лм.
Если брать эквивалентную у металлогалогенных ламп, то это будет лампа 250Вт!
А не 150.
Я прав? Или поправьте меня.
Да у мощных галогенок эффективность повыше оказывается, можно и 250:) Но учитывая что на небольших улицах ставят в фонари натриевые 100-150 не дофига ли света будет?
ПС Если таки решитесь на 250 - я бы натриевую советовал брать, цвет для улицы значения не имеет, а лампы существенно дешевле.
ППС ну и само собой помните что в прожектор с дросселем на 150 Вт уже не вставишь 250 без замены дросселя
Вот и сам не знаю... мучаюсь с выбором мощности...
Была у нас киловатка галогенка - все было нормально, света было достаточно, не много. В любую погоду было светло!
С радостью взял бы 150Вт, но боюсь потом обламаться, так как, еще раз повторюсь, киловатки было не много....
Видел как светят натриевые оранжевые в дождь - толку от них мало. Почти ничего не освещают.
А наша галогенка, на киловатт, освещала дай бог, почти как в сухую погоду.
Поэтому, наверное, если и буду, то металлогалоген.
Ясно. Да, я и собирался покупать если 150Вт, то и фонарь 150Вт, если 250Вт лампа, то и фонарь 250...
пс. А ,что делать с мощность, я так и не знаю...
Разница в общей цене между 150 и 250 вобщем-то небольшая, можно и побольше поставить.
В дождь желтый свет вообще наоборот предпочтительнее, все дело в яркости, если киловаттная галогенка будет в три раза сильнее светить чем 70 Вт натриевая и поставить их в одном месте то естественно будет казаться что натриевая почти ничего не освещает ) В любом случае если выберете патрон Е40 можно будет ставить и мгл и натриевую при условии одинакового потребляемого тока
Да, желтый свет, но не оранжевый, как у натриевой. Надо свет с температурой 3400К-4000К. Ну, можно рискнуть поставить 5000К - у меня на машине такой - видно всегда отлично.
Тут другой вопрос, не будет ли сильно ярко от 250Вт, по сравнению с галогенной на 1кВт?
Судя по характеристикам, люмен у 150 ватной металогалогенки почти в два раза меньше, чем у киловаттной галогенки...должно быть намного слабее по свету.
А у 250 ватной люмен чуть больше, чем у киловатной галогенки....
Но, как оно в реале светить буде х/з?
Короче, надо увидеть где-то, как они светят.
Советы еще принимаются.
Кому не лень - пишите! Буду рад почерпнуть новых знание.
Паутина ничего толкового не дает...
Обмениваемся опытом, так сказать...
Спасибо.
Вот может будет полезно.
Не для замены 1 кВт. Это скорее надо в сторону ДНАТ смотреть. Ватт на 200.
Завтра (наверное) будем на складе менять несколько ЛОН 500 Вт на ДНАТ 150 Вт. Как поставлю, сообщу о результатах.
Атчод по ДНАТ. Заменили ЛОН 500Вт на ДНАТ 150 Вт. Пока одну. Светит, конечно, ярче, но цвет… :cry: Кладовые забраковали.
Начинаю думать в сторону МГЛ (знал бы я о них раньше…).
МГЛ - штука хорошая. Свет приятный, очень близок к солнечному. Большой ресурс, хорошая светоотдача. Из недостатков - долго раскочегаривается и сильно греется.
ДНАТ тоже минут десять разгоралась… Не на диодики же 5 кВт ЛОНок менять…
AndyAntonov
Что натриевые что мгл разгораются примерно одинаково.
Что ж сразу не сказали что внутри собираетесь использовать, с тем разрядом зрительной работы чо у вас наверняка натриевые противопоказаны. К счастью можно заменить сами лампы на мгл, обычно они с такимиже параметрами как и натриевые одинаковой мощности. Для эксперимента можно даже и китайские попробовать, они в разы дешевле фирменных.
ПС а вообще самые экономически эффективные для производственных помещений светильники на трубках
Т.е., надо просто найти МГЛ под Е40 для опытов?
Добавлено через 44 секунды
Под них надо будет менять всё. :(
