Viorel Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Как надежнее установить пластиковые подоконники, на пенку или раствор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 На раствор или на клей предварительно подготовив площадку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drema Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Как надежнее установить пластиковые подоконники, на пенку или раствор? Делал себе на пену - быстрее, чище, надежней... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 На пену+оставить место для заделки раствором. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Делал себе на пену - быстрее, чище, надежней... Чем надёжней? Быстрее, проще и, возможно, чище, но надёжней??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Если на раствор,то можно в подоконник навкручивать саморезов,чтоб шляпки цеплялись за него(даже можно эти шляпки обмотать проволокой,сделать такую себе арматуру)-хрен вырвешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 24 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 На раствор или на клей предварительно подготовив площадку. Вот что смущает - у пластикового подоконника очень гладкая нижняя поверхность, то есть раствору не за что будет закрепиться. К тому же пластик будет давать температурные расширения при нагревании (попадание солнечных лучей). Пенка же должна прихватиться к нижней поверхности, так как имеет хорошую адгезию (вроде бы). Добавлено через 1 минуту На пену+оставить место для заделки раствором. А где оставить место для раствора? По бокам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Вот что смущает - у пластикового подоконника очень гладкая нижняя поверхность, то есть раствору не за что будет закрепиться. К тому же пластик будет давать температурные расширения при нагревании (попадание солнечных лучей). Пенка же должна прихватиться к нижней поверхности, так как имеет хорошую адгезию (вроде бы). Добавлено через 1 минуту А где оставить место для раствора? По бокам? Не встречал я пластиковых подоконников с гладким низом-они все рифлёные,посмотрите повнимательнее,может Вы с отливом спутали?Или марку укажите-интересно. По теме-основание должно быть жёсткое,поэтому-раствор+клей.Пена-колхозный вариант,этим частенько грешат фирмы по монтажу окон.им главное-быстро. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Вот что смущает - у пластикового подоконника очень гладкая нижняя поверхность, то есть раствору не за что будет закрепиться. К тому же пластик будет давать температурные расширения при нагревании (попадание солнечных лучей). Пенка же должна прихватиться к нижней поверхности, так как имеет хорошую адгезию (вроде бы). Добавлено через 1 минуту А где оставить место для раствора? По бокам? Чтоб раствор закрепился,навкручивайте саморезов(см.моё сообщение выше).Если на пену,то я имел ввиду место для раствора не по бокам,а по всей длине подоконника.Тоесть вы же не подрежете пену заподлицо со стеной и замажете её тонким слоем шпатлёвки?"Это будет неправильно.Раствор должен будет заходить вглубь подоконника,чтоб держаться там пластом(на см 3-4).Всё-ИМХО.У каждого мастера свои способы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 24 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Не встречал я пластиковых подоконников с гладким низом-они все рифлёные,посмотрите повнимательнее,может Вы с отливом спутали?Или марку укажите-интересно. По теме-основание должно быть жёсткое,поэтому-раствор+клей.Пена-колхозный вариант,этим частенько грешат фирмы по монтажу окон.им главное-быстро. Там, действительно, рифленное основание. Понял, значит будут сажать на раствор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drema Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Чем надёжней? Быстрее, проще и, возможно, чище, но надёжней??? Надежность заключается в хорошей адгезии (без вкручивания саморезов и т.д.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 24 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Чтоб раствор закрепился,навкручивайте саморезов(см.моё сообщение выше). То есть, саморезы вкручивать снизу не до конца, чтобы шляпки торчали. Потом они углубятся в раствор. Этот совет тоже пригодится. Спасибо всем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 То есть, саморезы вкручивать снизу не до конца, чтобы шляпки торчали. Потом они углубятся в раствор. Этот совет тоже пригодится. Спасибо всем. Конечно не до конца,чтоб не продырявить подоконник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 24 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Конечно не до конца,чтоб не продырявить подоконник. :beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Надежность заключается в хорошей адгезии (без вкручивания саморезов и т.д.) А Вам не кажется, что возможные эксплуатационные нагрузки на подоконник в основном направлены в несколько другую (противоположную) сторону? Добавлено через 5 минут Кстати, пена - она хоть и монтажная, но не является крепёжным материалом (за редким исключением). У нас тут одни экономисты утеплили стену девятиэтажки "на пену" - несколько месяцев продержалось...:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 А Вам не кажется, что возможные эксплуатационные нагрузки на подоконник в основном направлены в несколько другую (противоположную) сторону? Добавлено через 5 минут Кстати, пена - она хоть и монтажная, но не является крепёжным материалом (за редким исключением). У нас тут одни экономисты утеплили стену девятиэтажки "на пену" - несколько месяцев продержалось...:D Тут кто-то рассказывал,как гипсокартон на откосы тоже на пену клеил.Это нормально?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Я не спец по гипсокартону, но могу себе представить. В качестве крепежа можно использовать только специальную двухкомпонентную пену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Я не спец по гипсокартону, но могу себе представить. Вот как эта "Жесть"выглядит(взято с просторов интернета): Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОкнаПанда Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Не встречал я пластиковых подоконников с гладким низом У Moller LD-S 30, Moller PC40 гладкая нижняя поверхность Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wow4yk Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 Потрібна порада по підвіконнику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОкнаПанда Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 wow4yk,сделайте воздушные каналы в основании под подоконником, выходы этих каналов расположите поближе к окну, совместите эти выходы с отверстиями в подоконнике (уже не важно, какой формы и размеров) Ну, я думаю, что принцип понятен:drinks: А ВЕРЗАЛИТ - это то, что надо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wow4yk Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 wow4yk,сделайте воздушные каналы в основании под подоконником, выходы этих каналов расположите поближе к окну, совместите эти выходы с отверстиями в подоконнике (уже не важно, какой формы и размеров) Ну, я думаю, что принцип понятен:drinks: А ВЕРЗАЛИТ - это то, что надо Дякую, аналогічну ідею з "вентканалами" підкзали в іншй темі також. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wow4yk Опубліковано: 11 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2013 Підвіконник получився із штучного. Встановлювали на розчин. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semchev Опубліковано: 3 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2013 А Вам не кажется, что возможные эксплуатационные нагрузки на подоконник в основном направлены в несколько другую (противоположную) сторону? Добавлено через 5 минут Кстати, пена - она хоть и монтажная, но не является крепёжным материалом (за редким исключением). У нас тут одни экономисты утеплили стену девятиэтажки "на пену" - несколько месяцев продержалось...:D согласен на 100%, люди делают квадратные глаза, КОГДА УЗНАЮТ ЧТО ПЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ, и производитель подоконников запрещает пенить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОкнаПанда Опубліковано: 8 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2013 производитель подоконников запрещает пенить Если не сложно, подскажите - кто из производителей подоконников запрещает пенить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
