Насос для подкачки водопроводной воды.
Shulz
маленькая - это должно быть гистерезис включения, тоесть 3 - выкл, при 2,5 вкл насос.. или 3 выкл и при 2 вкл насос, 0,5 разница и 2 разница - вот это должно быть и регулирует эта пружина.
тоже так подозреваю. опытным путем определил что большая пружина таки регулирует давление отключения насоса. при ее ослаблении уменьшается значение верхнего порога накачиваемого давления
  • 1 рік потому...
Апну тему.
Дошел в стройке до водоснабжения. Счетчик воды в колодце, на моей территории. Колодец старый, очень тесный и сырой. Официально "вода во дворе". Получил ТУ на подключение дома. Узел учета все там же. Хочу переложить колодец полностью заново и поставить туда станцию повышения давления и емкость резервного запаса воды.
Посоветуйте, пожалуйста станцию с разумным соотношением цена/качество.
Поделюсь опытом....
Сначала поставил циркуляционник он нормально работает и поднимает давление где-то на 0,5 атм. ... но всё зависит от того - что на входе...
работает тихо, но с функциями не справляется, особенно тогда, когда вода идёт тоооненькой струйкой (давление в магистрали близко к 0)
Циркуляционник можно ставить, когда в магистрали есть давление, но "немного не хватает"....
Через год мучений выкинул его н@х и собрал схему :
обратный клапан - фильтр мех. очистки 5 мкм. - pedrollo РКм60 - реле давления - гидроаккумулятор 80л. ....
да, шумно, но работает, - работает всегда!...
чтоб насос включался не часто - установил гистерезис 1..... 3,8 атм.
4 года - полёт нормальный....
дом частный - к шуму при включении насоса привык....
вода с напором - есть постояно:)
теперь соседи удивляются и завидуют, но тихо посылаются всад :)
так как, когда я 5 лет назад предложил сделать станцию повышения давления на "наш" отвод от магистрали (8 домов) - все сказали неее, нам и так нормально... но это уже другая история...
  • 1 рік потому...
подниму тему.
проблема стара как мир.
есть центральная водоснабжение (частный дом два этажа 12 метров) я врезался 50 трубой в 70 она через 30 метров входит в 300 думал что обойдусь без насоса но судя по всему нет. история такая что зимой давление в системе 4-6 я его себе в доме ограничиваю клапаном до 3.5 но наступило лето, стало жарко все стали поливать и давление вечером падает до 0.8 котел не греет, на втором этаже нет воды.
хочу поставить mq 3-45 решит ли этот насос мои проблемы? в инструкции по насосу прочитал что на его вход должно быть максимум 3 атмасферы, поэтому думаю поставить еще один клан чтобы ограничивал и выходное давление из насоса 3.5ат что скажете или что посоветуете? на выходе хочу получить стабильное давление воды без всяких скачков когда открываешь воду.
или поставить станции с баком на 20 литра если в ней какой то смысл например AL-KO HW 6000 FMS Premium деньги одинаковые но не могу понять разницу.
подниму тему.
Поставьте себе накопительную емкость и насосную станцию после нее и закройте вопрос навсегда.
Игра "а поставлю себе насос мощнее, чем у соседа" и приводит к ситуации, когда в кране не хватает воды.
насос любой, лучше бак поболее, 100 литров или даже больше. + фильтра всякие.
а зачем бак? может я не совсем правильно все понимаю. разве сама труба не будет как накопительный бак? в ней же вода не пропадает просто падает давление.
что по производителям посоветует рассматриваю пока Grundfos MQ 3-45,AL-KO HW 4000 FCS Comfort, DAB ACTIVE JC 102 M
Есть такое понятие, как напор и расход. Насос повышающий давление хочет создать напор, но откуда ему его взять, если слабый расход? Вот для этого и ставят накопительную емкость, что бы после нее насос мог "расправить свои крылья" :)
Когда в трубе 10 стаканов воды - давление 3 атмосферы
Когда выкачивают на полив 10 стаканов в час, а успевает прийти только 8 стаканов (из-за низкой производительности насосной станции или зауженного диаметра) - давление падает.
Думаю, так более очевидна взаимосвязь между давлением и количеством воды в трубе..
Получается, что если бы никто не ставил насосы - падение давления распределялось бы равномерно на всех и, возможно, не было бы столь критичным. Но есть ребята, которых это не устраивает, они ставят насос и наоборот - усугубляют падение давления у остальных.
Мы ставим емкость, в которую самотеком наливается суточный объем воды. А оттуда уже насос забирает воду и создает нужное давление в расширительном баке и внутренней системе холодного водоснабжения.
Но для этого необходимо уже иметь желание позаботиться не только о себе, но и о соседях.
Главное не забыть про защиты от перелива:flag1:
...Мы ставим емкость, в которую самотеком наливается суточный объем воды...
А как боретесь со всякой гадостью что заводится в накопительном баке?
Если правильно выбран объем накопительного бака, то в проточной воде не заводится+ставим ДО водоподготовки
А какая у Вас водоподготовка?
На каждом объекте индивидуально подбирается - в зависимости от результатов анализа воды в лаборатории!
Имеется та же проблема-низкий напор городской воды. Замерял манометром, при закрытом кране 2,3 атм, при водоразборе падает до 1,8-2,0. Как бы для обычной жизни хватает, но...
1. Для фильтра обратного осмоса нужно стабильно 2,4-2,6.
2. Для автоматического полива газона с учетом потерь по длине трубопровода (40м) нужно иметь на входе в него 3,5-4,0. Расход воды 3 куба в час.
Центральная труба по улице 500 мм, от нее через мой участок к соседу идет труба 50 мм. Длина 50м. Я врезался в трубу 50мм, своей 25 мм. Надеюсь обойтись без буферной емкости на 400-500л.
При этом насос должен быть тихим, так как находится в топочной, а через стенку детская комната.
Очевидное и часто озвучиваемое решение Grundfos MQ 3-45 по характеристикам выдает 65 дБ, это как бы не совсем тихо. Кухонная вытяжка например выдает 40-45 дБ.
Мне предлагали насосную станцию Спрут (Украина/ читай Китай), там в инструкции данных нет, но по замерам в центральной офисе в Харькове насос выдавал 57-60 дБ.
Есть у кого-то еще какая-то информация?
Совсем бесшумного насоса Вы не найдете. Вы можете звукоизолировать насосную станцию, поместив ее в приямок/коробку из пенопласта и т.д.
Ну почему? Чего-то все советуют ставить после емкости насосные станции. Зачем? Если нет водоподготовки и не нужно большое давление, можно обойтись обыкновенным цирк насосом повышающим давление325448671_w200_h200_144959_wl.jpg.bb0a2362ddf39474182ffa2c339eadc8.jpg
Ну почему? Чего-то все советуют ставить после емкости насосные станции. Зачем? Если нет водоподготовки и не нужно большое давление, можно обойтись обыкновенным цирк насосом повышающим давление[ATTACH]518530[/ATTACH]
То, что Вы предлагаете, повышение давления на 0,5 атм.
А на 1,5-2,0 атм есть такие?
