"Поющий" водонагреватель.
dms
Имеется водонагреватель TESY на 50 литров. "Поющий", а вернее "свистящий", что не радует. :(
Источником подачи воды есть насосная станция. В магистрали есть несктолько кранов, водонагреватель стоит последним. Если включается один из кранов, но из водонагревателя слышится довольно противный тонкий свистяще-скрипящий :-) звук. Причем звук появляется в тот момент, когда насосная станция заканчивает работу (цикл накачки воды), и продолжается примерно 2-3-4 секунды после этого.
Если одновременно включить горячую воду (т.е. ту, которая выходит из нагревателя) свист прекращается.
Что это за напасть и как лечится? Заранее спасибо за советы.
любит петь предохранительный клапан images?q=tbn:ANd9GcSjPnZlTWC7Amkp8kMxc6rzB8JX3zbFtBbgc_f_0WqcWBFFZQUYbA-он стоит на входе холодной воды в бойлер.попробуйте его заменить на более качественный.
любит петь предохранительный клапан-он стоит на входе холодной воды в бойлер.попробуйте его заменить на более качественный.
А физику процесса Вы можете описать?
Вопрос не праздный. В прошлом году в Черногории жили именно с таким бойлером. 10 дней спали с приоткрытым (тоненькая струйка) краном горячей воды - так и не понял за счет чего свист..:o
Змінено користувачем ts3
в клапане стоит круглая подпружиненная резинка(своеобразный обратный клапан),на резинке крестообразная просечка(для безопасности,если ПК не сработает).При нагреве ,и отсутствии расхода, давление в бойлере становится большим,чем в трубопроводе ХВ.Возникает минимальный расход в сторону ГА,провоцирующий вибрацию обратного клапана.Лечится установкой надёжного ПК без просечек на клапане,либо общего обратного клапана после ГА.
Я свой водонагреватель вылечил заменой клапана. Правда условия возникновения звука были другими.
Вероятно, колебания возникают во время прохождения слабого потока воды через клапан, в результате чего запорный элемент потоком притягивается к седлу и перекрывает поток, давление ослабевает, запорный элемент отходит, поток возобновляется, процесс повторяется. Вобщем, как в кранах с резинками. Теперь наслаждаюсь тишиной.
такое "лечение" приведёт к преждевременной разгерметизации бойлера
А есть альтернативный вариант?
Мне кажется, лучше на год раньше поменять бак, чем каждую ночь слушать "репетицию игры на духовых инструментах":o
-почему?клапан-то при превышении давления срабатывает.
+рекомендую при ёмкости бойлера больше 80 л. ставить расширительный бак.
Купил и поставил тихий клапан, аналогичный по функциям и виду оригинальному. Куплен в Эпицентре. Как выглядит внутри - не обратил внимания. Бойлер 80 л. Ничего не капает. (В системе давление 3-4 атм).
мы комплектовали бойлеры итальянскими клапанами безопасности, продавали тысячами. Ни у кого ничего не пело:)
Альтернативу уже сказали: установить другой аналогичный клапан нормального производителя
бойлер работает вместо 2-4 бара с давлением до 6 бар . Потом уже начинается капель. В общем случае срок эксплуатации бойлера уменьшается в 1.5-2 раза
имхо на эмаль бойлера больше влияет не величина давления (в разумных пределах),а резкие перепады давления и температуры.
-ваша статистика?
-ваша статистика?
я работал в фирме по продаже и облуживанию бойлеров . Как то пришла партия с дефективными кл-ми безопасности (без стравливания в стояк ХВ). % течей проданных бойлеров из новой партии резко подскочил и было принято решения у остальных поменять клапана на нормальные. После этого %брака нормализовался до 2 %
из за высокого давления бойлер распирает и идут микротрещины эмали
