Vodoprovodchik Опубліковано: 22 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2014 (змінено) Возможно зря,но...Уже сделано и многие так советовали "чтобы не дай бог не лопнуло основание") Ладно,отталкиваясь от новых рекомендуемых вводных имеем: - гидроизоляция - ПБС С35- 50мм (мин.) - подложка (пеноизол) - труба- 20мм - стяжка 60-70 мм (над трубой до 5 см.) - клей+ плитка-15-20 мм. Итого около 16 см.Так нормально? Трубу можно и 16 мм, пенополистирол 50 мм. я бы заменил 35-м пенополистиролом при высоте 35 мм., всё остальное в норме. Шаг в зависимости от необходимой тепловой мощности на помещение, ну и конечно назначения ТП - комфорт или отопление. Ближе к наружным стенам делал бы шаг 100, первые два витка при "улитке", далее шаг 150 мм.. О компенсационных швах, демпферной ленте и зонах "тотального" перегрева Вы уже наверное знаете. Змінено 22 грудня 2014 користувачем Vodoprovodchik недостаточно информации. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lavrus Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Я себе поставил каминную топку с водяной рубашкой и электрокотел. И краиво и функционально! Добрый день, и мне сбросьте контакты сантехника. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BasOV Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Добрый день, и мне сбросьте контакты сантехника. Спасибо! Отправил, ловите! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sinke Опубліковано: 4 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2015 Поделитесь мнением - водяной тёплый пол под наливными полами? Кто что думает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 4 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2015 Поделитесь мнением - водяной тёплый пол под наливными полами? Кто что думает? А что смущает - эстетика наливных полов в жилых помещениях или функциональность ТП при наливных полах? Первое дело стиля и вкуса. Со вторым полный порядок - теплопроводность у них высокая. Или решили сделать оригинально и залить контуры ТП сразу наливными полами? Как минимум дороговато получится. Выполнимо ли технически - тоже сомневаюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sinke Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 А что смущает - эстетика наливных полов в жилых помещениях или функциональность ТП при наливных полах? Первое дело стиля и вкуса. Со вторым полный порядок - теплопроводность у них высокая. Или решили сделать оригинально и залить контуры ТП сразу наливными полами? Как минимум дороговато получится. Выполнимо ли технически - тоже сомневаюсь. Когда изначально просчитывали uzin - дороговато с нынешним курсом.(2500м2).... Пока на церезите остановились..... Вот техническая сторона больше интересует... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Вот техническая сторона больше интересует... Технически гораздо умнее сделать ЦП стяжку по маякам и закатать в неё трубы ТП, а уже сверху после технологического перерыва залить наливные полы. Так будет и правильнее, и надёжнее, и гораздо дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UDK Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Пока на церезите остановились..... топпинг нужен? или нивелир? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sinke Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Технически гораздо умнее сделать ЦП стяжку по маякам и закатать в неё трубы ТП, а уже сверху после технологического перерыва залить наливные полы. Так будет и правильнее, и надёжнее, и гораздо дешевле. Собственно такой порядок действий и запланирован.... Добавлено через 50 секунд топпинг нужен? или нивелир? Завтра наберу..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vodoprovodchik Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 Под паркет как зраз есть проблемы: толщина, порода дерева, цельное, а не клееное сырье. Плюс очень точный расчет. Ламинат в Т.П. в одном ряду с плиткой, максимум +27, и автоматический контроль за температурой. Да и диаметр трубы желательно не 16, а 20 мм + шаг трубы минимум 15см, если на основное отопление, то ближе к наружным стенам шаг не менее 10 см. Впрочем Вы правы, для начала нужен правильный расчёт (тепловой и гидравлический) Добавлено через 11 минут Можно, если теплопотери дома не более 60 Вт. И устраивает, все полы в плитке. Можно ещё и капилярные маты под штукатурку на наружные стены или же в отдельных местах, под окнами например, но опять же без точного просчёта приступать к подобного рода работам не стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr.White Опубліковано: 20 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 Да и диаметр трубы желательно не 16, а 20 мм. А можете обьяснить почему? P.S. Сейчас предлагают какую-то турецкую (по-моему Феррат) d-16,в районе 9 грн./м. Просветите,что за зверь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UDK Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 А можете обьяснить почему? P.S. Сейчас предлагают какую-то турецкую (по-моему Феррат) d-16,в районе 9 грн./м. Просветите,что за зверь? чтобы сопротивление было меньше, наверное. по производителю тоже интересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr.White Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Firat Pex b,16х2, 9,00 грн./м.п. Есть смысл брать или смотреть что-то другое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sinke Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Rehau по 1,5€ за метр... Брали пару недель назад..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
