Прошу помощи спланировать парилку.
hotpoint
НО здесь у Вас в бане вы не учитываете что баня отдельно стоящая, те будет холодная и скорее всего промерзшая зимой. Как будет дело обстоять с водой и водопроводом???
ОК! К полкам вернёмся немного погодя...
Водопровод есть... Но там с напором надо разобраться его нет....
На первое время планируется еврокуб с насосом. Горячая вода будет из бойлера. Хотя тут тоже вопрос.
Думал резервуар на трубе поставить и через него воду прогонять. НО тогда труба и пар будут остывать. Щиток прогреваться не будет или я не прав. Есть варианты реализации нагрева воды за счёт температуры печки?
Добавлено через 7 минут
И я подключусь..
Очень прошу:beer:
Очень классный вариант.. Пока я соображал Вы начертили. Опыт однако!:rolleyes:
Если нижнюю полку делать задвижную, то и банщику есть где побегать.
У меня к Вам вопросы по пирогу утепления.
Ваша тема о постройке сауны, как БИБЛИЯ! Спасибо!
1. Какого производителя базальтовой ваты советуете? Леонид советует Роквул. Собираюсь прислушаться.
2. Обшивка просто фольгой или фольгой на бумажной основе?
И я подключусь..
Тоже думаю, что надо делать, как советует Леонид. Только будет у Вас две верхние и одна нижняя, на вторую нижнюю место не позволяет:sorry:..
И по размерам..
Облицовка стены позади каменки займёт 60 см, остаётся 120. Двери стандартные имеют ширину- 60, 70...см и т.д. Т.е. если Вы поставите 60 см дверь, то боковой верхний лежак будет 60 см шириной (лежать ещё удобно). Задний же можете делать пошире.
Вот нарисовал пару схемок.
Ребята это не сауна, не нужно насесты в 60см делать, тк лежать удобно положив рядом обе руки. а не свесив одну к низу, а это 80см как минимум. И по двери, в баню стеклянная дверь не катит, тк она высокая и всяк входящий-выходящий будет сбивать пирог. А проход в такой маленькой парилке нужен для подхода к печи и взобраться на полок и парильщику ходить в доль этого полока парить лежащего и поддавать на камни, а все остальное сплошной полок, для всех членов семьи, это же не общественная баня, что идет разграничение на отдельно лежащих, а семейная.
Дверь не планировалась стеклянная. С учётом такого варианта я сделаю её 50 см. Это даст +10см к ширине продольной полки. Как вариант.
Да, тоже использую Роквул. Беру 50-ку, как раз между брусами каркаса хорошо помещается, а на потолок крест-на-крест в два слоя..
Фольгу беру на бумажной основе, она чуть подорожала, рулон 30 м- 230 грн.
:beer:
Добавлено через 55 секунд
:good::good::good:
Вот этот момент как раз тоже имеет не маловажный момент. Болер будет в бане или где еще? Тк если он будет в бане то его нужно будет сливать в перерывах между парениями, иначе ему прийдет конец. А при отсутствии давления и куба с насосом это вопрос такой, не замерзнет ли это все зимой и вода будет приносная те в ведрах. То тогда самый оптимальный вариант нагрева воды будет самовар на трубу выхлопа и бачек в предбанике с открытым верхом в который будет заливаться вода из принесенного ведра. То в таком случае выхлоп печи поднимется под метра полтора над уровнем пола, а то и повыше и тогда вырисовывается вопрос какой щиток при такой высоте выхлопа. Останется сендвич как самый оптимальный вариант, а при щитке с такой высотой толку может оказаться мало, хотя и с паршивой овцы хоть шерсти клок, будет хоть верх прогревать.
Почему в бане? Просто в КО.
Зимой конечно будем сливать. Пока других вариантов нет.
Уточняющий вопрос. На какой высоте труба входит в щиток от пола. У этого товарища, 1330 мм.
:beer:
Игорь, что посоветуете положить на крышу, до минваты, если сверху. Планируем просто сосновую доску в стык, потом вата и т.д.
Или лучше ещё ДСП подбить влагостойкой?
А КО это уже не баня;)
Если печь будет без доп наворотов на выхлоп, то вход в щиток будет не сильно высоким, что будет более эфективным для работы щитка. Но в не отапливаемых банях надежда на болер, это момент скользкий. Баня вообще рядом с домом или на дачном участке? Вопрос к тому как с напругой, постояно есть или бывают моменты ее отсутсвия. Те если нет переживаний что напруга пропадет и воду при морозе Вы зальете в болер, то не вижу проблем вообще. Печь и щиток рулят.
Можете любое, главное, чтоб "дышало".:beer:
Не горячитесь ли Вы с дсп, оно на клеевой основе, потолки в парилке самое горячее место и не факт что запах от фармальдегида не пойдет в парилку и само дсп не будет коробить от высоких температур.
Баня на дачном участке. Оставлять бойлер включенным на постой вряд ли получится. Скорее будем его сливать полностью. Если зимой.
Может Вы и правы.... Какие есть варианты?
Хотя если сделать пирог такого плана....
Начиная с чердака.
Доска в стык (сосна)
ДСП, чтоб меньше щелей было.
Гидроизоляционная плёнка.
Вата в два слоя, крестом.
Пароизоляционная плёнка.
Вагонка.
Ну в таком случае есть шанс его не наполнить и остаться без горячей воды. Тогда стоит расматривать вариант с самоваром на печь и раширительным баком с крышкой в КО, что бы в него можно было залить воды и слить после парения.
Вот такой вариант размещения щитка имеет право на жизнь?
Не порно но задорно))) Щиток обычно ставится в стену между парилкой и КО, для теплоотдачи как парилке так и КО. И суета будет с таким расположением печи через проход. Печь должна находиться рядом, что бы парильщик мог свободно поддать на камни или в пушку не сильно удаляясь от парящегося. Да и самому когда паришься что бы было удобно поддавать не слазия с полока, а то будет много суеты. Ну это конечно дело хозяйское, на любителя так сказать. Если Вам нравитятся полочки то нет проблем, пусть будет так ;)
Зашивайте доской и утеплителя 150 хотя бы на верх.
Добавлено через 5 минут
Начиная с чердака.
Вагонка.
Начнем с парилки вверх на чердак:
вагонка
контр рейка 30мм
фольгированая бумага в три слоя с перехлестом стыков и проклееванием каждого слоя алюминиевым котчем
доска
утеплитель 150мм
контр рейка
доска пола чердака
Я протупил с таким размещением щитка. Он заслонил окно для подкидывания дров.
Буду на даче с рулеткой бегать и смотреть, что куда вписывается.
Щиток получается 720 мм. в ширину. Значит дверь надо ставить напротив полки. При этом удлинив немного парилку.
Александр можете дать ссылку на информацию о самоваре на трубе?
И по постам выше, я так понял самовар не совместим с щитком. Либо/либо
Да. это лучше прикидывать поместу ;)
У Фиренгера свой самовар со своим диаметром, поэтому ищите у поставщиков. Да, я именно и заострял тему на быть или не быть))) Либо то либо то, тк при совмещении будет мало толку от щитка, разве что материальное благо каменьщику ;)
Добавлено через 3 минуты
Я свою парилку переделывал три раза, с готовностью под 80%, разбирая все до голых стен, пока не нашел для себя нужный вариант ;)
Александр по Ферингеру...
Есть Малютка и Малютка паровая. Основное отличие в том, что у малютки паровой есть обдув камней для более быстрого их прогревания.
Вопрос в том, что это даёт? Как я понимаю, если нет такого обдува, надо делать дополнительную вентиляцию? Не?
Что Вы скажете о печах BULLER? Национальный производитель всёже...
Я о этом и говорил смотрите модельный ряд. Печь постоянно усовершенствуется, поэтому паровая более продвинутая. Зимой будет больше толка от этой печи. Скажу честно, положа руку на сердце, не нравятся мне эти печи, но других нет, поэтому за неимением у нас конкурентной печи, эта будет в тему. Она расчитана на внутрений оборот в парилке и греть смежные помещения можно только методом 3.14, те открывая двери в парилке и от щитка. В парилке как опция есть конвектор на трубу, который усиливает нагрев, есть свой самовар с зазором от трубы, тоже играет роль конвектора, здесь Артур Павлович вкурил как греть парилку ;) А вентиляцию к этой печи не примастыришь, разве что принудительную. Поэтому с ней дружит только окно, как сбросник высоких температур и притока свежего воздуха для дыхания.
Добавлено через 8 минут
Можно ссыль на их БАННУЮ ПЕЧЬ?
Я понял... Вариантов нет :)
Капец 21 век на дворе, а Ферингером торгует только одна контора на всю Украину. Просто ниша для бизнеса.
Фиренгер один из немногих кто пришел в банному люду и стал сообща с ними делать правильные печи, за что ему респект и уважуха ;)
Не надо ДСП в парной!!=@:evil:! Оно на холодную яд ядом, а при высоких температурах...
Короче ОТРАВА ИМХО.
Я бЫ рекомендовал по Буллеру что то выбирать качество выше
Вы наверное так и не прочли тему. Топикстартер определился с видом парилки, это режимы русской бани, соответственно и печь нужна для бани. а Вы рекомендуете печь для сауны, а для русской бани, они увы не делают.
Звыняйтэ, может не к месту:)
Александр, что вы скажете о такой печке?ukrsauna.kiev.ua/product/kastor-ksis-20-jk-drovyanaya-pech-topka-cherez-stenu
Для коммерческой бани ее можно использовать? Есть смысл обложить кирпичем? Баня отдельностоящая, везде теплый пол и частично теплые стены(отапливаться будет постоянно), парилка выходит кубов 16-17. Спасибо.
за эти деньги можно взять последнюю модель Harvia Classic 400 Top Duo от 14 до 40 м3 с термосом и панорамным стеклом даже дешевле.
www.topki.kiev.ua/Harvia-Classic-400-Top-Duo.php
Потрошитель, если внимательно прочесть описание то они не обманывают и честно говорят, что печь для сауны, как и ниже приведенная по ссыли. Для комерческой сауны она пойдет, а для комерческой бани увы. Если ее обложить кирпичем, те сделать модернизацию под управляемую конвекционную печь, то проживет она не долго, в комерческом использовании максимум на полгода, в зависимости от загружености бани, а то и того меньше. Для комерческой бани хороша Аква, выдержывает до 30 парений в неделю легко. Донецк не так далеко, можно приехать и все посчупать, а при большом желании испытать на собственной шкуре. Мой тел 0950392796, звоните если чего.
Думаю топикстартер не сильно обидется за еще одно сообщение не по теме ;)
Потрошитель, для комерческих бань нужны печи с быстрым выходом на режим, это если клиенты хотят сегодня и сейчас. А так же с возвозможностью давать много пара, тк клиентов может быть компания и к тому же сталеваров, те больших любителей хорошего кусучего пара. Кирпичные печи для комерческих бань не очень подходят, тк переодичка те та которая гаситься на момент парения, не подходит тк ее после парения может не хватить для следующей компании, тк печь могут залить. Не все гурманы и понимающие в печах и банях ходят париться. Постоянка, тоже не совсем хороша, тк тоже долго выходит на режим и при целодневном ее использовании может давать перетоп парилки. И конечно еще один не маловажный момент их аппетиты в дровах. Ну и самое не приятное это их ремонт и в постоянках замена каменного ящика раз в год. Те затраты на содержание и эксплуатацию не совсем комерческие. Те остаются металлические печи и здесь как раз нужен правильный подбор печи. Иначе будет сауна и не о каком душевном парении речи не будет вестись, клиенты будут одноразовые, тк будут искать более мягкие и приятные режимы. Остануться печи в обкладке кирпичем с управляемой конвекцией, а это Российские печи или наши Украинские Паравоз Бораса с Гадяча или Аква Куценко с Одессы. Все нужно пробовать и примерять под свою парилку, тк парилки есть конвекционные и пироговые. Пироговые парилки самые оптимальные, тк не перегревают клиента и более мягкие режимы, чем в конвекционной парилке где потоки воздуха постоянно в движении. Ну самый главный момент это пож.безопасность тк это беда большинства бань. В бане вообще самой главной является печь, а потом уже все остальное, парилка, КО ну прочие приятные навороты. Видел не однократно бани срубы с хорошим эстетическим видом и печью для суховоздушки в парилке, которая за пол часа выдает 100С ;) Посмотреть такую баню приятно, а вот париться не совсем. Так что лучше выбирать сразу хорошую печь и делать себе репутацию как правильная и хорошая баня, чем потом убеждать народ что у Вас стало лучше с новой печью, которую Вы поставили на место старой ;)
Здравствуйте! Я на вашем форуме новичек))) если задам вопрос не в той теме за ранее простите!)))
В данный момент начали строить баню (это и есть моя мечта2012), парилка у нас получается Площадь 2*2 объем 8м3 думаем купить Печь для бани narvi12
kaminhouse.com.ua/kamenki/item/narvi-12-nm-tunnel-wt?category_id=49
Что думаете? Может не очень правильно задала вопрос спрашивайте исправлюсь )))
Мечта 2012
Не стоит верить всему написаному или подкорекированому нашими манагерами, печь для сауны, а для бани это уже дописки наших предприимчевых "продавателей". Для таких размеров парилки лучше взгляните на печи Фиренгера, они вполне подойдут для Вашей бани.
