уютное гнёздышко в Колонщине
letva
спасибо буду думать
но тянет как то к наливной стяжке.
а можно эппс класть на не абсолютно ровные полы?
у нас сантехники перед укладкой ЭППС выравнивали поверхность песком. На ЭППС - теплый пол потом стяжка....
как-то 2 недели тишина. у ТС все нормально?
Заезжал к нему на прошлых выходных - занимается разводкой электрики, штробит, долбает, закладывает провода....
Ждемс результата
Ждемс результата
Молодец, видимо прайс его поверг в шок .
всем привет, отчёт будет немного позже
а сейчас нужна ваша помощь
нужно срочно подключить данный девайс а схемы в нэте не найти:(
имеем трёх жильный кабель тёплого пола, трёхжильный кабель от автомата и двужильный кабель от датчика,
как их подружить?
Змінено користувачем letva
В коробочке разве не было инструкции? У меня была, если не изменяет память, то 5 и 6 - это для датчика; кабель ТП подключаете в нагрузку 4 и в ноль 1 ; питающий кабель фазу в 3 и ноль в 2. Заземление просто соединил друг с другом.
в том то и дело что не было(( сидим гадаем что куда , просто проводов больше чем отверстий)))
Ваня, по сути 1 и 2 - это один и тот же провод. Для удобства просто две клеммы. 3 - приход от Щита, 4 - уход на потребитель. Землю ТП и землю от улицы, скрутить вместе. АНДРЮША все толково объяснил. Телефон в личке, звони.
всем доброго времени суток
за время отсутствия на форуме успели многое
начнём по порядку - Пол с/у.
долго думал гадал как же подойти к сему процессу, выбор пал на Тепловер ибо не хотелось заморачиватся с эппс и хотелось однородности.
установили маяки, прогрунтовали поверхность церезитом и принялись замешивать состав.
материал оказался очень интересным,схожим на пену, очень податливым и лёгким.
после замеса принялись это дело разравнивать
Вид сверху))
так как на мешок уходило 9-10 литров воды а мешков было 11, влажность в доме поднялась до небес и выпала на всём, но мы енто побороли путём активного отапливания помещения. :beer:
далее принялись за электрику...
после стяжки активно принялись штробить стены под электрику, дом нужно отапливать чтобы всё быстренько сохло и выветривалось:)
Закупили провода, медные одножильные Одессакабель
для освещения и тёплого пола- ВВГ нг 3*1.5
розетки, конвекторы, холодильник, кондиционер -ВВГ нг 3*2,5
печь, розетки кухни - 3*4
автоматы захотел поставить на каждый потребитель отдельно, + трёх фазное узо.
из Донецка был вызван главный raiden и понеслась
для соединения проводов использовали скрутку + сварку.
вот так в итоге получалось
прикупил ящик для 32 автоматов и аккуратненько выдолбил под него нишу.
к концу третьего дня начали заводить весь жгут проводов в щиток
и как то случайно в глаза бросился силуэт пышногрудой красавицы ....
видимо переработали малёхо. а вы её видите или я того?
автоматы и узо взял фирмы EATON
конечный результат
сверху оставили место под автоматы защиты.
замечу что на подготовку штроб мы потратили день + 2дня прокладки и подключения итого три дня и электрика готова.
итого по материалам:
ВВГнг 3*1,5 (100м)
ВВГ нг 3*2,5 (100м)
ВВГ нг 3*4 (30м)
автоматы (20шт)
узо 3х фазное (1шт)
металлорукав для прокладки по балкам (30м)
по деньгам прикиньте сами ибо мне страшно до сих пор)))
по деньгам прикинте сами ибо мне страшно до сих пор)))
За то теперь результат - не на один год.
А чем варили провода ? Электрод там какой то или как ?
по случаю появления в доме розеток были куплены два конвертера с электронным термостатом BEHA по 2 кв/ч.
температура установилась на отметке 18-19 градусов на первом этаже и 21-25 на втором. это при минус 15 за бортом.
Пока покупкой доволен, но есть одно но, счетчик закрутился как юла. какбэ селяви:D
ну и вид за окном)))
трансформатором от советского телевизора, и куском графита.
вот и пришло время плитки
после долгих мук выбор пал на плитку Opoczno коллекция «Зебрано»
очень уж цвета понравились.
начали с пола а точнее с теплого пола Nexans-Millimat 150 225W 1.5 m.
уложили его на заранее прогрунтованную и гидролизованную стяжку
ну а далее плитка
до и после укладки меряем сопротивление, всё норм:beer:
получился отменный горячий шоколад.
совсем забыл
в процессе работ бал уничтожен небольшой бэтмэн
видимо это он шуршал в стропилах и не давал мне по ночам выспаться даже за 27 км)))
пойман на жареные семечки
больше не попадались
экскременты не замечены.
жалко животинку, но ничего не поделаешь ...
Доброго времени суток! Отличная темка!!! Над пирогом перекрытия между первым и вторым этажом какие мысли?
пока в раздумьях, но наверное это будет не пирог а скорее блинчик. зашью доской пола 30мм или обычной доской и ламинатом а может и ковролин по доскам. Пока в раздумьях.
итак о красивом)))
подготавливаем стены, грунтуем , гидроизолируем, штробим паяем)))
далее лазерным R2D2 отбиваем уровень ванной и крутим профиль.
не знаю делают ли так или нет, будем считать это личной технологией))
клеим плитку, клей от ковальской.
вот что имеем в итоге
далее устанавливаем унитаз Kolo Lazur
и ванну чугунную Ego
осталось всё затиреть, приклеить пару плиточек вокруг ванны и будет то что надо)
далее зашиваем потолок пластиком
сначала обрешетка
далее паробарьер и профиля.
паробарьер прижимаем к стене профилем.
на этой стадии выходные кончились, вырезать вентиляцию и крутить пластик буду на этих выходных.
супер!!!
ещё планируем светодиодной лентой потолок подсветить)) тогда всё должно заиграть.
Смонтировал гофры под вент каналы, тянут я вам скажу ого го
Приветствую. Какая длинна горизонтальных участков вентиляции, если они есть?
Горизонтальных участков нет всё спрятано в стропильную систему.
гофры в ашке не совсем горизонтальные , видно на фото.
