NNrabota Опубліковано: 25 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2014 а почем нынче колодцы копают не подскажете? 220грн за кольцо высотой 75см ( не 70см!) 220грн за установку 1 кольца Схема следующая: копают до воды, соединяя кольца между собой цементно-песчаным раствором затем перерыв 2-3 дня для того, чтобы застыл раствор между кольцами, и снова копают, сажая все ниже и ниже затем перерыв несколько дней с откачкой воды хозяевами как-то так Добавлено через 3 минуты Скажите,это не те,что у меня копали? Почерк вроде бы не их. Нет не ваши, это бригада из Макарова. Убедили нас (мужа), что резиновые прокладки между кольцами это не правильно. Посмотрим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lord Опубліковано: 25 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2014 спасибо за инфу, контактами поделетесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 26 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 спасибо за инфу, контактами поделетесь? Всегда пожалуйста! Качество колодца можно оценить только со временем, я так думаю. Контакты по колодцу: 097-572-3804 Сергей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 Как у вас с топкой пиролизного котла и расходом дров в морозы? Есть какая-то новая статистика? Количество топок для набора +85 в ТА? Количество сжигаемых дров? Как часто вообще топите сейчас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 29 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Как у вас с топкой пиролизного котла и расходом дров в морозы? Есть какая-то новая статистика? Количество топок для набора +85 в ТА? Количество сжигаемых дров? Как часто вообще топите сейчас? Сейчас обогреваю 250 кв м - около 13 град 50 кв м - около 8-10 топливными брикетами 60 кг в день + дрова 10-15 кг Но нужно сказать, что топл.брикеты, которые я купила последний раз - мусор! ТА до +85 не грели. Попробуем и тогда напишу. Еще у меня есть инфракрасный термометр с направляемым лучом для определения температуры в определенной точке поверхности. Так вот "постреляв" им по разным закоулкам дома поняла где есть потери тепла: углы откосов дверных/оконных, зона примыкания мауэрлата к стене, металлические скобы на мауэрлате, металлический рукав для эл.проводки, некачественное утепление мансардных окон... Эти все места нужно проложить утеплителем самостоятельно. 90% сделают плохо любые строители и за любую плату, т.к. такую щепетильность считают излишней. А с таким явлением - лед на замочной скважине - вообще не знаю что делать и как объяснить!:shock: 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 А с таким явлением - лед на замочной скважине - вообще не знаю что делать и как объяснить! Да, обычное явление для наружной двери, если она сразу выходит на улицу. Металл промерзает - в доме не очень тепло, конденсат и оседает на холодном металле. Будете жить - подымите температуру, будет только влага. Тамбур надо делать, аднако :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 29 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Да, обычное явление для наружной двери, если она сразу выходит на улицу. Металл промерзает - в доме не очень тепло, конденсат и оседает на холодном металле. Будете жить - подымите температуру, будет только влага. Тамбур надо делать, аднако :D Тамбур есть там, где центральный вход. Кроме этого еще 3 двери на первом этаже (спасибо Кате Ненашевой - отговорила, т.к. по проекту 4 двери). Будем жить в доме - посмотрим как будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 2 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2014 Конструкция вегетария предусматривала понижение уровня почвы вокруг вегетария. Нужна подпорная стенка. Решили делать типа гобионы - дешево и не требует ухода. Купила геотекстиль, сетку ячейкой 0,025х0,05 и толщиной проволоки 2мм, щебень 20-40. Долго разрабатывала развертки: кроила, вырезала... Но строители все равно делают по-своему. Короб гобиона будет состоять из 2 частей, изогнутых под нужный размер. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 2 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2014 Конструкция вегетария предусматривала понижение уровня почвы вокруг вегетария. Нужна подпорная стенка. Решили делать типа гобионы - дешево и не требует ухода. Купила геотекстиль, сетку ячейкой 0,025х0,05 и толщиной проволоки 2мм, щебень 20-40. Долго разрабатывала развертки: кроила, вырезала... Но строители все равно делают по-своему. Короб гобиона будет состоять из 2 частей, изогнутых под нужный размер. Очень интересно! Буду ждать продолжения с фото и подробными инструкциями ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 5 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Части сетки связали проволокой, сделали внутренние треугольные стяжки, чтобы гобион "держал форму": Затем установили по месту и начали засыпать щебень. В места где гобион будет подпираться землей, можно бросать битый кирпич... все равно не будет видно и плюс экономия на щебне. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Наташ, а сетка какая? Ржаветь не будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 5 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Наташ, а сетка какая? Ржаветь не будет? Сетка сварная оцинкованная. Была китайская, дешевле. Но взяла нашу, украинскую. Строители хвалили. Вообще то есть фирмы, продающие уже готовые короба гобионов, но там уже другой порядок цен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 6 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 Зелень в вегетарии мы уже давно рвем. Вот и первый огурчик почти созрел. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 6 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 Круто, интересно посмотреть как вегетарий будет работать летом, весна конечно благодатное время. Кстати для балансировки колебания дневной и ночной температуры весной люди используют пластиковые 1,5 л. бутылки (только воды заливать надо на 85% максимум). Они днем постепенно нагреваются, а ночью так же постепенно отдают тепло. Как укрывать от солнца в жару вегетарий предусмотрели? Потому что через месяц это будет уже актуальной проблемой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 6 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 Кстати для балансировки колебания дневной и ночной температуры весной люди используют пластиковые 1,5 л. бутылки (только воды заливать надо на 85% максимум). Они днем постепенно нагреваются, а ночью так же постепенно отдают тепло. Спасибо - возьму на заметку! Как укрывать от солнца в жарувегетарий предусмотрели? Потому что через месяц это будет уже актуальной проблемой. Проблема жары в вегетарии уже сейчас актуальна. Пока открываем двери и форточку. Но это не правильно. Перееду в дом - буду анализировать и делать все по правилам вегетария. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 24 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2014 Дошла очередь и до погреба!!! Во избежание весенних затоплений решили делать погреб заглублением всего 1,2м. А т.к. экскаваторщик был под хорошим "градусом" вышло 1,6м. Вручную подобрали грунт до нетронутого слоя - считается самая лучшая опора для кладки. Положили 2 ряда кирпича - фундамент. Затем залили бетонные стены, т.к. посчитали, что кирпича не хватит. Кирпич трофейный, куплен с разборки старого дома, есть даже заводское клеймо. Потолок решили делать арочный, что не очень обрадовало строителей. После долгих расчетов была сделана деревянная арка, на которую и выкладывали кирпич. Затем 2 дня перерыв, передвигают арку и дальше ведут кладку... Планирую снуружи гидроизолировать (думаем гидрозит Б?) и утеплить. Утепление для того, чтобы не делать большой холм сверху. 13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 24 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2014 С Днем Независимости!!! 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 24 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2014 Дальше про погреб фото можно? Вход = лестница как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 26 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2014 Дальше про погреб фото можно? Вход = лестница как? Под лестницу делали классический каркас: 12 арматура продольная 10 арматуара поперечная при толщине плиты под ступеньками 15 см. Во время заливки закладывали на края ступеней уголки (с закладными). 13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurko_kozak Опубліковано: 2 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2014 А погреб Вам робили якісь вузько заточені під таку роботу майстри? Чи прості будівельники? Теж задумався про такий девайс, от і думаю, чи самому мучитися, чи найняти профів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 2 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2014 Погреб робили звичайні робочі (1 каменяр та 1 помічник). Але чоловік їх забебав розрахунками та вимогами до виготовлення шаблону. Потім вже робилося легко. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtoLila Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 Посмотрела бегло вашу стройку. Вообще молодцы! А что кругом поле не обжитое? Вроде дома далеко? Какая инфраструктура? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 14 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 Посмотрела бегло вашу стройку. Вообще молодцы! А что кругом поле не обжитое? Вроде дома далеко? Какая инфраструктура? Мы находимся в экопоселении "Долина джерел". Участки в поле за селом. До сельского магазина 700м. Многие ежедневно ездят в Киев на работу. Инфраструктура в Киеве, а у нас природа. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 Размеры внутренние какие брали для погреба? За фото спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 18 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 Визуализация: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
