VW2010 Опубліковано: 18 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2015 В коридоре и прихожей потолки шпаклевал не три раза, как в кухне, а два. Третий раз подмазывал только мелкие царапины и сколы, предварительно обведенные карандашом под светом лампы Паралельно шпаклевал стены и откосы на окнах, дальше клеил багеты В гостинной тоже сделал одноуровневый потолок из гипса 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 18 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2015 Все потолки из гипсокартона, кроме небольшого под лестницей, прогрунтованы и готовы к покраске. Что и было благополучно сделано. Закатывал в три слоя, вдоль - поперек - вдоль. Для потолка взял не дорогую краску Scanmix interior deluxe, для откосов Dufa Mattlatex (нею же буду красить и стены под кирпичную кладку) 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 19 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2015 Немного подтянул "хвосты" в котельной - установил, подоконник, оштукатурил откосы Дверь между котельной и гаражом былу установлена еще в прошлом году. Отец сварил копию двери в котельную Еще он, пока я возился в котельной, оштукатурил гардеробную над гаражом 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 19 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2015 Залил чистовой пол в котельной Еще отец заменил первый метр подачи от дровяного котла с пластика на метал 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 19 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2015 Еще отец заменил первый метр подачи от дровяного котла с пластика на метал Не тот металл - медь там желательна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 25 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 (змінено) Последние три недели, с отцом, посвятили сооружению септика. Вода у нас высоко - 1,25 от ноля двора Выкопал первую яму 1,7 на 3,5 глубиной 1,2 Залили дно Сварили каркас Выставили опалубку из евро поддонов Залили стены емкости Вторая яма по той же схеме. Паралельно заливаем плиты для перекрытия камер Разобрали опалубку Змінено 25 вересня 2015 користувачем VW2010 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 25 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 Третью яму отец выложил кирпичом, она выполняет роль дренажного колодца Полезный объем каждого колодца получился около 3,5 кубов 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 25 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 Первую камеру накрыли плитами Остальные панели подсыхают и набирают прочность, через пару недель займут свое место Несколько снимков внутри камеры 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 26 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2015 Женя, впечатляет! А на каком уровне относительно основного слива делали перелив? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 26 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2015 А на каком уровне относительно основного слива делали перелив? Перелив ниже на 1,5 -2 см от трубы которая выходит из дома 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 8 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Три недели прошло после того как залил последнюю плиту для перекрытия септика. Решили что уже пора им занять свое место. На этот раз устанавливали в троем На дренажный колодец, в будущем, решили не ставить канализационный люк - залил бетонную крышку 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 1 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2015 Прошлой зимой был сделан вывод, что пароизоляция на мансарде при утеплении пенопластом нужна в обязательном порядке. Теплый воздух находил путь и выпадал изморозью на холодном чердаке В качестве пароизоляции решили использовать ЭППС толщиной 2 см, сплошным слоем, с проклейкой всех стыков упаковочным скотчем. Поверх все подшиваем шалевкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 1 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2015 После того как доделали септик, наконец подтянули некоторые хвосты по санузлу первого этажа. Самым сложным далась установка поддона душевой кабинки. Пришлось немного поколхозить. Кое что поменяли, кое что добавили, но результатом остался доволен 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 После того как доделали септик, наконец подтянули некоторые хвосты по санузлу первого этажа. Самым сложным далась установка поддона душевой кабинки. Пришлось немного поколхозить. Кое что поменяли, кое что добавили, но результатом остался доволен [ATTACH]469471[/ATTACH][ATTACH]469474[/ATTACH][ATTACH]469475[/ATTACH][ATTACH]469476[/ATTACH] [ATTACH]469472[/ATTACH][ATTACH]469473[/ATTACH] Эх, плитка знакомая, приятно смотрится! Как вот с такой лейки вода течет, удобно? себе хотел большую купить но сомнения были что может давление воды нужно большое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 2 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Как вот с такой лейки вода течет, удобно? себе хотел большую купить но сомнения были что может давление воды нужно большое. Когда покупал даже и не задумывался об этом. Визуально разницы в напоре из большой и маленькой лейки не вижу. Пока мылся только под большой лейкой. Маленькой только обмываю стены и поддон от пены в конце водных процедур 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleXkit Опубліковано: 5 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2015 Паралельно шпаклевал стены и откосы на окнах, дальше клеил багеты [ATTACH]455776[/ATTACH] А через дверную коробку большие теплопотери? У меня откосы затянули, что ее почти не видно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 5 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2015 А через дверную коробку большие теплопотери? У меня откосы затянули, что ее почти не видно По поводу теплопотерь через короб не скажу, по любому они есть. Внутри профильной трубы, из которой сделан короб, плотно впихнул пенопласт по всему периметру Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 5 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2015 Последним подшивал потолок над лестницей. Установил чердачную лестницу - ждала своего часа почти три года. Собрал каркас под гипсокартон. На мансарде профиля кручу через 40 см (на первом этаже, по плитам, делал через 60 см). Прикрутили с отцом листы гипсокартона, вырезали отверстия под точечные светильники, вывели провода 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 16 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Спальня и санузел на втором этаже - помещения с мансардными окнами. Тут пришлось повозится немного дольше, но в итоге все получилось. По ходу дела перенес вентиляцию санузлов с холодного чердака под потолок мансарды 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 16 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Собрал каркас в гардеробной у дочкиной спальни. Не нравится мне закапелок, который там получился. Можно его зашить гипсокартоном вровень со стеной. Но смущает один момент - в этот закуток заведена труба теплого пола. Как быть? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Как быть? Если дочка не взрослая, то наверняка будет очень рада образовавшейся нычке. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZIZU Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Собрал каркас в гардеробной у дочкиной спальни. Не нравится мне закапелок, который там получился. Можно его зашить гипсокартоном вровень со стеной. Но смущает один момент - в этот закуток заведена труба теплого пола. Как быть? [ATTACH]472507[/ATTACH] там можно как тумбу так и мини гардеробную установить или вшить. больно выдумка хитра. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarantulMF Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Собрал каркас в гардеробной у дочкиной спальни. Не нравится мне закапелок, который там получился. Можно его зашить гипсокартоном вровень со стеной. Но смущает один момент - в этот закуток заведена труба теплого пола. Как быть? [ATTACH]472507[/ATTACH] А почему кресты в обрешетке не используете? и как вы потом шурупы обходите, они же выступают, не заламывает гипс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 16 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 А почему кресты в обрешетке не используете? и как вы потом шурупы обходите, они же выступают, не заламывает гипс? Уже отвечал на этот вопрос в 282 сообщении www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=101580&page=15 кстати именно Вам Прэс шайбы вкручены по краям СД профиля (черным отмечены), а саморезы которыми крепится лист по центру (синяя линия), они не попадают друг на друга Бывает замывает - если вкручивать саморез очень близко к обрезаному краю листа 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 17 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Если дочка не взрослая, то наверняка будет очень рада образовавшейся нычке. Восемь ей. На выходных жду ее к себе, вот и спрошу. Хотя уже догадываюсь что она ответит там можно как тумбу так и мини гардеробную установить или вшить Время еще есть подумать. Пока собираю только каркасы, листы подшивать одним махом собираюсь в двух гардеробных и двух спальнях Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
