Опять выбор генератора
vadim_
Здравствуйте.
Можете ли дать ответ относительно качества и надежности генератора STARK PSG 6500EL:
1) сможет ли он обеспечивать стабильную работу при нагрузке 3,5 кВт (компьютеры, освещение и пр.);
2) сможет ли он обеспечить нормальную работу сварочного инвертора (120-140А)?
Продавец (интернет-магазин "Роботун" говорит, что его с успехом использует МЧС Украины.
Спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо.
Сможет. Нормальный, добротный китаец. На складе эти станции на прошлой неделе закончились, так что стучитесь к Dalet-у, у него, кажется, один остался.
А какое Ваше мнение на счет "Energy Power 6500" Китай, двигатель - YAMAHA, 5,7 кВт/5,2 кВт? Спасибо.
там мотор тип-Yamaha. и она без стартера.
  • 1 рік потому...
Кто подскажет-может ли ген. Хюндай работать на спиртовом бензине? Вернее, можно ли этот бенз использовать без дополнительных примочек к генератору?
Ребята, вы конечно неплохо советуете покупать гену человеку для возможного отключения зимой 2-3 раза в году. Я понимаю, продать аппарат нужно.
Но ИМХО на 3-4кВт на пару отключений за зиму до 2-х часов, лучше применить свинцово-кислотные аккумуляторы и инвертор с подзарядным.
Если у чела гараж в доме, на стеллажах спокойно можно разместить.
Срок службы аккумов 10-15 лет (реально даже больше). Стоимость кВт*ч от гены несравнимо больше, чем подзарядка от сети (даже с потерями). Плюс моторесурс таких генераторов.
Есть конторы, которые спокойно соберут 3-4кВт на 2-3часа (просчитают емкость банок, выберут инвертор).
ИМХО. Вам аккумулятор на что упал?
Ну, и сколько будет стоить инвертор на 3 кВт с аккумуляторами на 3 часа?!
А что делать потом? На моей памяти - два отключения на трое суток. И это в самом ближнем пригороде Киева - 7 км от города.
Назовите хоть один кислотник со сроком службы 15 лет.
Просчитывать стоимость кВт-часа на аккумуляторах не пробовали? Будете удивлены!
Сталкивался кто с генераторами Weekender (инверторный генератор)? Понравилось что можно играться с расходом, основная цель поддержать котел (Beretta City 24 турбо) и зарядить аккумулятор на UPS (Luxeon интерактивный) в случае долгого отсутствия электричества.
Обязательно ли брать инверторный генератор для такой задачи?
Откровенно слабый китаец.
Эконом-режим - опция всех инверторных генераторов. Более-менее надежные - Kipor (ссылка устарела) или (ссылка устарела).
Если не планируете подключать холодильник или скважину - можно инверторный. Но это вовсе необязательно. За те же деньги можно взять 2,5 кВт на раме - он тоже справится с котлом и UPS. Но выбирать надо что-то нормальное.
В прошлом году приобрел Синпро 200 он лайн специально для котла Вайлант 24 турбо. Но работает 3-4 часа и необходимо зарядить. Нужен хороший генератор. Какой посоветуете? Возможно, чтоб запускался автоматически при разрядке аккумулятора и что для этого нужно? Какое максимальное расстояние возможно от ген. до аккумулятора? какой лучше инверторный или неинв.? + нужна работа телевизора , компъютера.
Во-первых, возьмите нормальный АКБ - скажем, 150 А-ч будет спокойно держать ночь.
Во-вторых, для автозапуска придется брать гену с электростартом и АВР - все вместе по-минимуму потянет на $1500. Синхронизировать с разрядом АКБ будет непросто - у Синпро такой опции нет, придется мерить напряжение на клеммах и подавать команду на запуск, это немалая доработка автоматики.
Практичнее потратить деньги на нормальный аккумулятор и европейскую станцию 2,5-3 кВт с ручным стартом.
Расстояние не лимитировано, потери компенсируются увеличением сечения кабеля.
Инвертор особого смысла не имеет, у хороших европейцев качество тока не хуже, но они на порядок надежнее.
А скважинного насоса нет?
скважинного насоса нет. А европейская станция это какая? Навряд 150 а-ч будет держать всю ночь. У меня вентура 100 - 4 ч макс.
Самые популярные - (ссылка устарела) и (ссылка устарела). Практически, в одну цену.
SDMO чуть мощнее, но Geko - асинхронный, что обеспечивает идеальную синусоиду и высокую пылевлагозащиту. Станция неубиваемая, не боится даже встречного напряжения.
В системе есть дополнительные насосы? Что-то мало держит, "сотки" должно хватать часов на шесть. Впрочем, все зависит от частоты включений котла.
А (ссылка устарела) включая доставку сколько стоит?- не боится даже встречного напряжения - это когда влючают свет и работает ген? И еще раз обясните почему лучше асинхронный?
Станцию можно сделать за 630 евро, доставка "Новой почтой" будет гривен триста.
Встречное напряжение - да, это если по ошибке подать 220 В на выход генератора. Все остальные станции при этом сгорают, Geko - нет.
