Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
Слава Щ.
Никогда больше не буду нанимать строителей по обьявлению в газете!!! Буду жить без ремонта - но строителей с газеты не буду нанимать!!! Без ремонта я хоть с деньгами был, а после их ремонта такая разруха, как после войны и без денег...
А я попросил бы модераторов в конце названия темы добавить два слова: "и ПОЧЕМУ?"
Ну решение нашлось. Так как паркет накрывал пленкой прораб перед тем как ставить на работу маляров, а я имею еще часть неоплаченных работ (никак расчет не может родить), то смету за исправление паркета, полученную от паркетчиков я просто кнопкой "переслать" отправил ему. С паркетчиками естественно рассчитался, а с прораба вычту за паркет, поломанные очумелыми ручками механизмы роллет и прочее.....
Извените, но если решается деньгами, то это не проблема - это расходы:)
ПОЧЕМУ? Потому что деньги берут а делать не умеют!!! Если и строить/делать ремонт - только брать тех людей, которые могут показать свои работы и которые могут честно сказать - я это немогу сделать качественно и я за это не возьмусь!
я не понес расходы, а просто деньги, причитающиеся строителям, отдал паркетчикам
Еще раз, Извените! Главный вопрос в том когда класть паркет- до или после....
Денги забрали у маляров и отдали паркетчикам (за исправления), потом забрали у паркетчиков и отдали электрикам, потом забрали у электриков и отдали.... Когда конец этому? Вот в чем ПРОБЛЕМА
Проблема надуманная. Конец этому будет, когда деньги снова вернутся к Заказчику. :D
А тут мнений миллион
- сантехники сетуют что дом не запроектирован вокруг унитаза
- антенщики что комнаты ориентированы с учетом сторон света, а не тарелки
- плиточник заявил что лестница должна быть запроектирвана под размер моей плитки чтоб не резать
- водители....
- маляры....
- мебельщики
а еще и соседи советуют
  • Лайк 26
все мокрые работы,плитка,окраска,оклейка выполняются до монтажа полов на основе дерева т.к. при повышении влажности доска,паркет и т.д поведут себя соответствующе- деформация,а плитку вернее лестницу,действительно лучше проектировать с учётом облицовки,нам же дешевле меньше остатков.
у нас вообще всё проще- сегодня нас наконец покинул чудо плиточник,которому не подходили наши кривые и неровные ступени,так этот подлец оставил гору грязной посуды,мойте мол, это его месть за кривизну основы, раскидал инструмент,ничего не сложил,не домыл,короче объект не сдал...спасибо ,что хоть плитку положил за 1,5 месяца на террасе в 15 м.кв. плюс 13 погонных метров ступеней.думали,что будем с ним новый год встречать.
отсюда мораль,больше никогда не возьму рабочих не местных,лучше дороже заплатить,хотя дешёвых ещё не встречала, чем потом,стоять над головой и перемывать ,переделывать, нервничать
узнаю своего плиточника 1:1 и срачельник везде
Степан с Западной Украины
половину времени решал любовные вопросы, прятался от жены и прочее, потом рассказывал про кривизну основы, пропеллером плитку и прочее
не брал бы приезжих никогда больше
тогда нужно смириться с тем, что местные стоят дороже
ничего страшного
еще сразу бы выгонял без второго шанса отключающих телефон
Странно. У нас многие приезжие. Отопление, вода - не местные. Наружная штукатурка - не местные. Ах нет, прораб местный, а работяги не местные. И все почти на отлично.
Правильно! Долгие проводы-лишние слезы
Просто если плиточник без присмотра (прораба), то так он и работает/общается с работодателем. Иногда попадаются конечно добросовестные рабочие, но такие случаи крайне редкие.
Stroim DOM,
согласна.
Тогда нужно немного перефразировать
не "никогда не брал бы иногородних",
а "никогда не брал бы без прораба".
По моему город не имеет особого значения.
Чего бы я точно не забыл бы сделать - так это подумать заранее о том, чтобы вывести провода на фасад дома, для освещения территории. Это ужас. Сейчас головую ломаю как вывести и более-менее незаметно провода спрятать с глаз.
  • Лайк 7
Разводите внутри. А потом - сквозная дырка на фасад.
Правильно. Вот только ремонт закончили только что.:o Единственно что могу придумать, из котельной вывести провод, под землю и поставить столбики освещения по периметру. А включать - удаленно по радиорозетке. Умнее пока не додумал.
Рассмотрите вариант включения по датчику освещенности в паре с реле времени (таймером) - цена вопроса копеечная ...
Или просто с таймером ...
Включаться будет при наступлении сумерек, а выключаться по таймеру, например в 23:00 ...
Если просто с таймером, то выставляете время включения и время выключения ...
Я попробую начать своё в этой теме. Буду иногда по одному.
Что не буду: Надеюсь никогда больше не буду делать фундамент на уровне земли.
Что буду: Буду делать фундаменты не меньше 20см над самым высоким уровнем земли для хозяйственных построек типа гараж и не менее 50см для строений типа жилой дом.
Почему:
Потому что, влаги хоть и нет (она из земли не тянется это абсурд), но если дом на уклоне, то вода хлыщет внутрь при сильном дожде раз.
И нижний ряд стройматериала намокает, когда тает снег около стены, а если фундамент то нижний ряд не намокает. Если идет дождь, то вода с крыши капает и при падении капель весь нижний ряд стройматериалов грязный, а если фундамент высокий то не грязный.
И если фундамент низкий, и есть уклон, то обязательно придется спускаться вниз в дом, а не вверх от земли.
Почему:
Сделайте правильно гидроизоляцию(битумная мастика + Изолит) и будет вам счастье
Верный вывод. Я сейчас тоже жалею, что цоколь дома только 30 см. Мало.
  • irina1969 змінив заголовок на Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
