Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
Слава Щ.
по-моему форум и посты является источником для статей других сайтов.
Уже очень давно. Бронзовеем потихоньку.
Никогда больше не положил бы на пол такую плитку как в этом моем сообщении ТЫЦ - Керамогранит Милтон от Opoczno GRES MILTON GRAFIT и светлосерая... положил в бане, а остатков еще и на котельную в доме хватило... Жуть... вымыть её просто НЕВОЗМОЖНО! Из-за её повышенной шершавости... положил её для того, чтобы в бане скользко не было... не скользко, но жене столько проблем создал... есть похожая плитка тот этого же производителя, только менее шершавая, вот та нормально моется...
Попробуйте всетаки отмыть и покрыть пропиткой для камня. Один или несколько раз. Не до глянца конечно. Забить более глубокие поры.
Неужели грес примет пропитку? Он же практически водонепроницаем...
думаю, пропитка, как раз и не впитается, а уменьшит шероховатость.
может такое www.isalain.com.ua/rus/production/floor/220
тонким слоем, что б осталась легкая шероховатость
или что то из этого www.isalain.com.ua/rus/production/floor/22
Водопоглощение для керамогранита декларируется около 0.5%, т.е. хоть как-то, но можно пропитать.
Плитка из магазина не есть чистым керамогранитом. Разве что с обратной стороны.
Лицевая и пропитана и покрашена.
Имею аналогичную проблему - терраса чаще грязная, чем чистая.
Тряпкой на швабре вымыть не удается. Только щеткой.
Неудачный выбор...
Это водопоглощение, т.е. данные для воды! Любая пропитка - далеко не вода и вряд ли грес вообще её возьмет. Заливать эпоксидкой плитку - перебор, уж проще поверх положить другую...
Добавлено через 54 секунды
Неудачный выбор...
Зато не скользко! :D :beer:
Зато не скользко!
Ну в бане - возможно, да.
А на террасе на улице - посмотрим этой зимой.
Думаю, что шершавость исчезнет, будучи заполнена замерзшей водой или затоптана снегом.
Тоже имею такой же гемор. Только с отмосткой. Единственный выход - привыкнуть к тому, что следы смываются от случая к случаю (когда не лень тереть шваброй или тапкой) :)
Гладкую не кладите ни в коем случае! Я на дорожку положил - убиться по мокрой на раз, особенно когда торопишься, а в помещении гладкая вполне нормально.
Не обшивал бы дом цокольным сайдингом. При строительстве дорого вышло, и ремонт дорого будет. Сейчас бы штукатурил+короед. Плохо мины держит. К тому же он горит.
Да....
Свят, свят, свят...
Спаси и Сохрани!
Думаю дело не в сайдинге. Думаю в вашем случае короед бы не помог
  • Лайк 9
Плохо мины держит.
Ой! Это где такое несчастье?
Да уж... Простую кирпичную кладку намного легче реанимировать
Дебальцево.
По городу сейчас сильно пострадавшим домики строят. 46 домов за полтора месяца возвели. Стены шлакоблок, обшиты пенопластом 10см, и поштукатурены. Быстро и смотрится неплохо.
Я тоже так думаю.
Не жил бы в окружении мудаков и недальновидных и жадных дебилов,считающих чужого солдата панацеей от лени и несчастий.
  • Лайк 8
Любой нарот- без исключений - на 80% состоит из безмозглого стада, которое ретранслирует бред из телевизора. Только телевизоры разные...
На кухне положил плитку, так через 2 года начала стираться. Вроде и выбирали повыше класс износостойкости:-(.
Дебальцево.
Пенопласт, это плохо как и сайдинг пластиковый. От этого добра много домов просто сгорело. А вот те, которые были утеплены минватой и сверху штукатурка, обошлись просто ремонтом. А в этом году нашествие мышей и они хорошо сейчас точат пенопласт, чего не скажешь про минвату.
Может кому интересно. От мышей по периметру фундамента приклеил полоску целлофана шириной 10см. Раньше по стене лазили, теперь нет.
:good: Хорошая идея! А чем клеили? А то полиэтилен плохо клеится.
Жидким гвоздём точками. В некоторых случаях можно степлером
Красота наверное не очень?
Цой :))
  • irina1969 змінив заголовок на Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
