Отопление дома
zooto4ka
Сам за пару дней нашел примерную цену, Вам отдельное спасибо но увы не потяну сейчас такой девайс. Эту зиму попробую ТТ и Эл котел а потом буду думать.
если второй этаж не жилой- на зиму "заглушите" его- очобенно на электро котле.
Добрый день. Стоит вопрос о приобретении теплового аккумулятора как я понял на котел в 25 кв нужно минимум 500 а больше нужно ? Если да то насколько? Кто возьмется за обвязку , покупку, котлов эл. И тт установку теплового аккумулятора в моей котельной.
Если недалеко от Киева, маякните в личку,как с Вами связаться, могу глянуть
1. тепловой аккумулятор ставиться для работы в системы " в холодном" режиме ( отопление по ночному тарифу)? Тогда считайте не объём котла,а теплопотери помещения из расчёта работы аккумулятора в течении 17 часов( пример: дом на 100 м2, теплопотери 50 вт/м2, 5кВт/ч*17 часов=85кВт- запас тепловой энергии, котёл из расчёта 85/7+7*5=47 кВт- он должен ибудет успевать нагреть воду за ночь!)
Дом находиться в донецкой области. Сейчас немного поменяли схему отопления и планируем скачать всегда тт котел а ел постольку поскольку тоесть ТА думаю брать из расчета 25 литров накв мощности котла. Тепло потери 134 вт/м2 жилой только первый этаж. Утеплять буду но когда не знаю.
Кто нибудь ставил котел атмос ас 25 ? Опыт?
Хорорший котел. Я ставил. Последний - на 32 кВт
Один из лучших на рынке.
Что скажите по емкости ТА? 500 или больше?
Еще вопрос как дешевле поставить родной программатор за 7.2 или есть другие варианты?
И чем же это чудо лучше других котлов?
Вечер добрый.
вот назрел такой вопрос задумал контура теплого пола но естьодно но я очень хочу постелить половую доску но что то мне подсказывает что теплый пол не камильфо? Если доска и теплый пол реально то подскажите по пирогу в двух комнатах есть черновая стяжка а в зале есть досчатый пол поверх которого будет новый.
задумал контура теплого но я очень хочу постелить половую доску
Толщина половой доски?
35мм 10 символов
При толщине половой доски 35 мм. о Т.П. правильней забыть.
Сергей 31,подскажите как посчитать мощность радиаторов отопления для квартиры. Может есть какие формулы? Гугл говорит, что 100 Вт на 1м2 приблизительно. А как ещё?
Если укрупненно, то так и считайте, это цифра с хорошим запасом. ибо как показывает практика система отопления работает на свою полную мощность лишь 2% от всего отопительного сезона
ALEX_PV, да я то посчитала так, но продавец радиаторов мне сказал цифру в 2 раза больше :( и я теперь в сомнениях, что делать- его слушать или на себя надеяться? А считала так : Q = (22 + 0,54D)(Sп + Sс + 2Sоп), где
Q - требуемая тепловая мощность (теплоотдача) радиаторов, Вт;
D - разница между температурой воздуха в помещении и расчетной наружной температурой воздуха, град;
Sп - площадь пола, кв.м.;
Sс - площадь наружных (холодных) стен, кв.м.;
Sоп - площадь оконных проемов, кв.м.;
Расчетная наружняя температура отличается в зависимости от широты.
Для Украины:
Киев -22
Ялта -6
Севастополь -11
Одесса -18
Львов -19
Запорожье -22
Харьков -23
Днепропетровск -25
У меня получилось при температуре теплоносителя 50 град.( 1 этаж и подача сверху) 1860 Вт мощность радиатора, а у продавца 3600 Вт. Вот и незадачка....
Перекрытие (потолок) забыли и потери на вентиляцию.:rolleyes:
Вот Вам еще файлик, можно побаловаться.
Пурмо.xls
...А считала так : Q = (22 + 0,54D)(Sп + Sс + 2Sоп), где
Какая-то странная формула...
Где Вы ее взяли?
Есть интересный вариант для размышления обсудим?
(ссылка устарела)
а с него выходит водяной контур обогрева
при потреблении 3.23 кВт электричества он выдает 11 кВт тепла...а летом охлаждает.
Теплый пол зимой - а прохладный летом.
Ваше мнение?
СОР 3,4-в принципе пристойная цифирь...Но! При какой температуре наружного воздуха???? При +7 поверю. При -15 (именно столько сказано в призентации)- дай Бог будет 1,5.
"Холодный пол" ничего Вам не охладит,вспоминаем школьный курс физики,о нисходящих холодных потоках!! да и босяком по полу +5 ..15С не очень хочется ходить))). Для охлаждения надо использовать ФАНКОИЛЫ.
И всётаки ЧИЛЕР больше расчитан на ОХЛАЖДЕНИЕ а не отопление помещения.
та перестаньте. охладить он то охладит, ввиду того что основная составляющая радиационная, другое дело что эффективность по сравнению с холодным потолком будет немного ниже именно из-за конвективной составляющей. ну и конечно босиком шлепать по холодной плитке не вариант.
Добавлено через 19 минут
вообщето для такой мощности СОР будет немногим более двух. однако нужно понимать температуру воды на выходе. да и чиллер заточен больше на охлаждение, чем на отопление. поэтому считаю некорректным обсуждение данной модели в целях отопления. раз пошла такая пьянка - смотрите на альтерму.
а эт для наглядности про указанный чиллер
Добрый вечер форумчане. есть вопрос по програматору нужен ли он вообще? У кого есть ТТ котел? Хочу купить Эл котел Коспел в нем есть программатор, его хватит на оба котла? Почему такой разброс цен от 800 до .... не знаю. Сейчас система с принудительной циркуляцией и чугунными радиаторами.
При таком варианте котлов програматор должен управлять не котлами, а системой отопления.
Согласен неправильно выразился. можете порекомендовать мозги, датчики?Сейчас в СО такие девайсы котел АТМОС АС25, тепловой аккамулятор на 500 литров докуплю бойлер косвенник и эл котел коспел
