Privet Опубліковано: 16 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 Реально ли приладить ваш бур к китайскому мотобуру? Добридень. Не зовсім зрозумів - у чому суть питання ? Приладити можна що завгодно до чого завгодно - це лише питання наявності відповідних інструментів та матеріалів. Зі специфікою роботи мотобурів я не зовсім знайомий. Знаю, що наші шнеки ставили на мотобури. Навіть, десь у цій темі є відгук про роботу. Але що там до чого - більш детально - нічого сказати не можу. Може, хтось відпише про свій досвіт ?! P.S. Сьогодні пройшов медичну комісію - здається ніяких особливих питань не було. Будемо чекати, що воно далі буде. ** Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nas-os Опубліковано: 16 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 Добридень. Не зовсім зрозумів - у чому суть питання ? Суть посадить ваш бур на мотобур. я могу размеры вала снять. С виду там 24мм диаметр и в нём отверстие 10мм под шплинт. Хитрого ничего. Я б сам переходник выточил, но нужны данные трубы вашего бура. Ну и по ходу какая нынче цена на 150мм бур? Зі специфікою роботи мотобурів я не зовсім знайомий. Собственно никакой специфики нет. Двигатель, понижающий редуктор и всё. Скорость вращения примерно 50об/мин. Знаю, що наші шнеки ставили на мотобури. Навіть, десь у цій темі є відгук про роботу. Але що там до чого - більш детально - нічого сказати не можу. Може, хтось відпише про свій досвіт ?! Если б отписались, было бы здорово. P.S. Сьогодні пройшов медичну комісію - здається ніяких особливих питань не було. Будемо чекати, що воно далі буде. ** Конечно несколько не в тему, но что говорят на счёт амуниции? Говорят, что по прежнему всё нужно нести своё или надеяться на волонтёров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 16 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 нужны данные трубы вашего бура. Труба ДУ25 (стенка 2,8 мм.) www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1700199&postcount=12 какая нынче цена на 150мм бур? Шнек для бура 150 мм. (общая длина 1,8 м., труба ДУ20) - 600 грн. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3301513&postcount=504 что говорят на счёт амуниции? Ну, так до амуниции ещё далеко - сначала надо познать все тяготы и лишения воинской службы - пройти курс обучения в учебном центре. Есть надежда - кормить будут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nas-os Опубліковано: 16 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 Труба ДУ25 (стенка 2,8 мм.) www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1700199&postcount=12 Спасибо за разъяснение и проявленное терпение!! Шнек для бура 150 мм. (общая длина 1,8 м., труба ДУ20) - 600 грн. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3301513&postcount=504 Ок. Только мне такой длинный не нужен)) Я его из земли не достану)) С мотобуром шёл бур 1 метр. Так вот подозреваю что если будет бур длиннее, то проблематично будет его вытянуть. Я думаю сделать бур короче не будет большой проблемой. По ходу вопрос. Так какая труба 25 или 20? Вообще, наверное лучше сделать фотографию мотобура для общего представления чего к чему. Вы не против если я в вашей ветке фото выложу? Ну, так до амуниции ещё далеко - сначала надо познать все тяготы и лишения воинской службы - пройти курс обучения в учебном центре. Есть надежда - кормить будут. Плять(( Зачем такие познания? Наоборот должны условия для обучения создавать. Тяготы успеется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 16 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 Так какая труба 25 или 20? Сам шнек 150 мм. - на трубе ДУ20. Но сразу после шнека - идёт труба ДУ25. На фото ниже - это видно. Для диаметра 150 мм. - для ручного бурения - вполне достаточно трубы ДУ20. Просто, когда надо делать разъемное соединение - делать переходник, то для трубы ДУ20 это сделать надёжно труднее - диаметры малые, чем для трубы ДУ25. *** Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nas-os Опубліковано: 16 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 Сам шнек 150 мм. - на трубе ДУ20. Но сразу после шнека - идёт труба ДУ25. На фото ниже - это видно. Для диаметра 150 мм. - для ручного бурения - вполне достаточно трубы ДУ20. Просто, когда надо делать разъемное соединение - делать переходник, то для трубы ДУ20 это сделать надёжно труднее - диаметры малые, чем для трубы ДУ25. *** Ок. завтра замеряю, сфотаю, отпишусь У меня труба около 50мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nas-os Опубліковано: 17 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 В общем выкладываю фото мотобура. Размеры вала редуктора Диаметр 22мм, длинна вала 37мм Бур Диаметр трубы 38мм Шплинт 7,8мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 17 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 Диаметр 22мм, Диаметр трубы 38мм Это получается, что толщина стенки трубы - около 8-и мм. ?! Переходник под вал вашего мотобура - мы можем сделать и приварить к нашему шнеку. Лучше - если Вы самостоятельно сделаете чертёж - указав основные размеры - внутренний диаметр, длина, толщина стенки, диаметр отверстия под шплинт. Но опять же - мы делаем буры для ручного бурения. Использование наших шнеков на мотобурах - этот вопрос я лично не изучал совсем, поэтому - все риски вы берёте на себя. Пишите в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nas-os Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Это получается, что толщина стенки трубы - около 8-и мм. ?! Думаю толщина стенок там не больше 3мм. Если посмотрите на сам шнек, то будет видно сварной шов по окружности, примерно в 5см от края. В моём случае думаю достаточно просто к вашему буру приладить переходник. Я чертёж накрапаю, сброшу в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kapkac Опубліковано: 21 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2015 Доброго дня! Подскажите друзья у кого есть бур от дяди Коли 250 мм? Хочу просить тест драйв, стою перед вопросом приобретения. Готов подъехать з.ы. Пробовал мотобур, не понял... Сам бур весит 15-16 кг + намотанная земелька (а по незнанию намотал на всю длину шнека, около метра) короче неудобно и тяжело его подымать на высоту 2.1 метра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 21 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2015 В профиле пропишите из какого Вы города. Я то - знаю, а другие - нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nas-os Опубліковано: 22 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2015 з.ы. Пробовал мотобур, не понял... Сам бур весит 15-16 кг + намотанная земелька (а по незнанию намотал на всю длину шнека, около метра) короче неудобно и тяжело его подымать на высоту 2.1 метра. Ну кто ж наматывает на всю длину?)) Конечно доставать будет нелегко. С ручным буром будет не легче)) Вес будет легче, но руками крутить, эт тоже труд. Так что вам выбирать, тратить силы на доставания земли из лунки или на ручное бурение. И то и то думаю примерно одинаково. Сам вот купил мотобур, но пока не пользовал в деле. Хочу у создателя ветки купить шнек меньшего диаметра. У меня 200мм стоит. Как для саженцев самое то, но как для столбиков, думаю многовато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sota2007 Опубліковано: 22 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2015 nas-os,Если Вам сделают шнек,дайте знать, У меня тоже такой же кентавр,тоже интересен бур,150мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nas-os Опубліковано: 22 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2015 nas-os,Если Вам сделают шнек,дайте знать, У меня тоже такой же кентавр,тоже интересен бур,150мм Ок. Ток я никак не доберусь снять точные размеры. ПС а как бурит, нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kapkac Опубліковано: 22 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2015 Дык а кто спорит, про много намотал? Сам виноват. Тут в чем дело, сам мотобур весит нормально, и поднимать его, чтоб вытащить из земли нужно 2-2.10 метр. Прицепите к своему кентавру ведро с водой и поднимите на высоту 2 метра... Есть предположение, что ручным буром будет удобней работать. Вот и ищу у кого взять на тест драйв перед покупкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ланосовод Опубліковано: 22 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2015 Возможно ли купить только шнек Д150 мм?Цена вопроса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 22 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2015 Возможно ли купить Актуальные цены, комплектация, вопросы по оплате и доставке. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3301513&postcount=504 *** Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sota2007 Опубліковано: 22 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2015 Ок. Ток я никак не доберусь снять точные размеры. ПС а как бурит, нормально? Еще не пробовал,только завел,минут 15 потарахтел на холостых,и положил до потепления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gridlik Опубліковано: 10 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2015 Оставил Вам запрос на бур в ЛС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 15 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 По независящим от нас причинам - мы не работаем до 25.04.15. Приносим свои извинения. Финансовых обязательств - у нас нет.Рассчитываем на терпение и понимание. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ibilous Опубліковано: 21 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2015 Дякую за бур. За цей весняний період вже зробив ним багато роботи. Хороший та надійний ручний інструмент. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 12 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 Доброго дня. Зараз є в наявності : 1.Бур зі шнеком 150 мм. Загальна довжина 1,8 м. Труба ДУ20. Ручка приварена. Ціна - 640 грн. 2.Комплект : Шнек для бура 200 мм. (общая длина 1.8 м., ДУ25, сталь шнека 3 мм.) - 700 грн. Ручка (малая) с переходником - 200 грн. Загальна ціна - 900 грн. Варіант номер 1. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3301513&postcount=504 Прием заказов - через личное сообщение.(не забывайте писать заглавие) www.stroimdom.com.ua/forum/private.php?do=newpm&u=484 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naboka Опубліковано: 17 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2015 2.Комплект : Шнек для бура 200 мм. (общая длина 1.8 м., ДУ25, сталь шнека 3 мм.) - 700 грн. Ручка (малая) с переходником - 200 грн. Загальна ціна - 900 грн. не знаю как писать в личку, хочу такой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 17 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2015 не знаю как писать в личку Прием заказов - через личное сообщение.(не забывайте писать заглавие) www.stroimdom.com.ua/forum/private.php?do=newpm&u=484 Отправил Вам личное сообщение. *** Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 21 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 Привет, Привет. Есть вопрос. Будет ли также хорошо ваш бур бурить мокрую или сильно мокрую землю? Цой ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
