установка виноградных столбиков.
Думаю, 150 мм. - вполне. Если, то, что вы под столбики будете использовать войдёт в скважину с таким диаметром.
глубокий полив деревьев, посадка саженцев
Тут, - я не знаю. В огородном деле - ничего не понимаю.
Наверное 2 м не надо, да?
Рекомендуем всем - общую длину 1,8 м.
Бурить буду сама
ой
великоват и тяжеловат такой бур для женской работы
Privet, Столбики виноградные у нас уже есть, я чуть попозже измерю их диаметр, чтобы точно не ошибиться :) с выбором.
Ой, а длина бура 180 - можно ли по технологии изготовления и дальнейшего использования долгие годы, покороче сделать? Я ростом 171, а муж 181.
Вообщем, можно ли женский бур сделать? :)
Еще вопрос, бур будет в комплекте полном, или как Вы писали на первой странице - только его нижняя часть? А то мы с мужем, не приспособленные ваять инструмент сами.
И сегодня же готова буду написать Вам в личку заказ! :)
Татьяна5, Сильно тяжелый, да? А то у меня на правой руке связка надорвана, работаю с землей теперь с большими перерывами и тяжести в этой руке более 5 кг не поднимаю.:(
Да, тяжелый. Точно не для женских рук
а длина бура 180 -можно ли покороче сделать?
Можно, конечно, короче сделать.
Только, не забывайте, что бурить согнувшись - утомительно.
Сильно тяжелый, да?
Бур 150 мм. на трубе ДУ 20 - не тяжёлый.
Но бурить - это всё же не женское занятие - в любом случае.
Есть разные варианты - можно выбрать и заказать.
Можно заказать только шнек (общей длиной 1 метр). Это самый дешёвый вариант.Правда, дома
придётся самостоятельно доваривать штангу на необходимую длину бура и ручку.
Можно заказать шнек под общую длину бура (к примеру 1,8 метра). А дома, самостоятельно приварить ручку. Шнек будет дороже чем предыдущий вариант на 40 грн. Стоимость доставки практически одинаковая.
Можно заказать бур разборной - уже с ручкой, готовый к работе.
Смотрите актуальные цены и варианты разборных буров.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2404478&postcount=340
Privet
Ну вот, Вы подробно написали ответ и мы вчера сидели с мужем, думку думали таки 150 или 180см - не решили.:Search:
Шнек точно надо, расширитель не нужен (круглая штука), а и вот варианты сборно-разборного бура -какой вариант для нас лучше №1 или №2 (с учетом той инфы, что я Вам здесь писала ранее)? Я так понимаю, ручка прикрепляется в первом варианте начиная с 2\3 длины, а во втором случае - она коротенькая, так? Какая из этих конструкций наиболее практична?
Вы уж извините, что я Вас дотошно расспрашиваю, сами мы городские и сельской жизнью только начинаем жить, всех нюансов не знаем, хочется иметь в доме инструмент надежный и удобный в работе под наши условия (сваркой не владеем, чуток малохольные по здоровью, и не молодеем).:oops:
150 или 180см
Мы делаем диаметры 150,200,250,300,350.
Вариант номер два - длиннее - это плохо если часто перевозить или нет места для хранения. Но вариант номер два - конструкция более жесткая - соединение находится на краю трубы, а не по её центру.
сваркой не владеем
Можно купить шнек под длину бура и дома приварить кусок трубы (этот кусок трубы можно сразу заказать у нас) - в качестве ручки. Доставка в таком случае бедет не очень дорого и окупит последующие расходы на сварку ручки. Получите неразборной бур - если есть где хранить и не надо перевозить, то - это нормальный вариант. Думаю не проблема приварить - на любой станции технического обслуживания или в любом гаражном кооперативе есть сварщики.
Privet Ясно! :) Муж говорит шнек на 200мм и стандартный размер всей длины инструмента 180 см. Хранить и пользоваться будем в одном месте - частном доме. Вариант номер 2 выбираем.
Про доработки. В нашем селе, где мы живем, нет ни гаражных кооперативов , ни станций обслуживания, к сожалению. Вот и надо максимально готовый к работе, без доработок инструмент. Такой вариант ведь возможен?
И еще, а из какого города Вы отправляете заказы? Может у нас вместе найдется возможность с оказией отправить в Керчь, а там мы уже постараемся оперативно приехать забрать. :)
Прием заказов - через личное сообщение.
(ссылка устарела)
Отправляем транспортными компаниями - "Интайм" или "Новая почта".
Рекомендуем, если груз габаритный (присутствует ручка, к примеру) - отравлять "Интаймом" - дешевле.
Сайт Интайма.
www.intime.ua/
Сайт Новой почты.
novaposhta.ua/
хочу купить зем бур
www.stroimdom.com.ua/forum/private.php?do=newpm&u=484
Актуальные цены, ассортимент и информация о форме оплаты.
Дополнительная информация о форме оплаты - при получении.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2464909&postcount=359
Privet
Сергей, добрый вечер!:) Спешу высказать свои эмоции! Мы сегодня забрали свой бур из транспортной компании (муж был в отъезде и инструмент терпеливо нас ждал на складе по моей просьбе). Приехали домой, распаковали, муж собрал - вообщем, слов нет! Отличнейшая вещь!:Yahoo!: Впечатляет! Тяжесть почувствовал муж , пока нес до остановки на автобус, я попробовав его поднять, когда муж собрал, поняла, что действительно не женское это дело бурить. :D Не говорю про высоту, толщину металла и просто окрашенную всю поверхность бура - шик! Спасибо от души!:roll:
Отчитываюсь.
Заказал у Сергея только расширитель 200/500 с переходником, получил его же)).
Ну шо вам об этом рассказать? Даже если вам не нужен ни бур, ни расширитель, то в наш век жести и силумина иметь в руках такой прибор это уже удовольствие! Запас прочности колоссальный!
Трубу для ручки купил в металлоломке, стыдно сказать за сколько )) Ручка длиной 1м, что при моем заглублении на 1 м как раз удобно работать. Далее началась развлекуха, бур диаметром 20 см, которым я уже пробурил 15 лунок, оказывается имел родные еврейские 20 см т.е. 19,5 см и я, как неопытный мальчишка, смущенно потыкав расширителем в лунки, пошел наваривать на бур уголки.
На одно расширение уходит около 1,5 часов, сначала крутил прибор в одну сторону, как бур, но потом сообразив что плуг обоюдоострый, стал мотылять им туда-сюда, попутно шагая вокруг лунки. После двух циклов мотыляний, надо буром выбирать насыпавшийся в центр грунт.
Сосед, который делал себе фундамент буром тисэ, вовсю заценил конструкцию. Говорит что им удобней работать.
Yuriki, спасибо за отзыв.
То есть, грунтоприёмник расширителя 200 х 500 - полностью наполнялся после того, как вы делали два полных круга, мотыляя плуг туда-сюда.
Объем грунтоприёмника расширителя 200 х 500 равен - 0,08 (высота) х 3,14 х 0,25 х 0,25 = 0,0157 метров кубических.
То есть, сделав два полных круга - вы поднимали на поверхность около 0,0157 метров кубических земли.
Расширитель делает выборку грунта по форме близко похожую на конус.
Общеизвестная формула - Объем круглого конуса равен трети произведения площади основания S на высоту H:
Считаем - 1/3 х 3,14 х х 0,25 х 0,25 х 0,45 (высота) = 0,0294375 метров кубических.
Округляем - 0,03 метра кубических - такой ориентировочных объем грунта в полном объеме расширения 200 х 500 мм.
Но чтобы узнать - какой же действительно объем грунта извлекается при изготовлении расширения 200 х 500 мм. - надо вычесть объем цилиндра скважины.
Ведь мы уже выбрали этот грунт - когда бурили садовым буром.
Объем цилиндра - равен произведению площади основания на высоту.
Считаем - 3,14 х 0,1 х 0,1 х 0,45 (высота) = 0,01413 метров кубических.
Теперь у нас есть возможность узнать какой ориентировочный объем грунта извлекается при изготовлении расширения 200 х 500 !
0,03 - 0,01413 = 0,01587 метров кубических.
Но чтобы получить более-менее достоверный результат - вносим поправку - коэффициент 1,5.
0,01587 х 1,5 = 0,023805 метров кубических грунта - надо извлечь, чтобы получить расширение 200 х 500
И, наконец, - зная объем грунтоприёмника расширителя 200 х 500 - вычисляем - сколько раз нужно поднять расширитель на поверхность и опустошить содержимое грунтоприёмника расширителя :
0,023805 () : 0,0157 (Объем грунтоприёмника) = 1,51624 раза.
Но у нас грунт - не спрессована масса , а рыхлый - с большим объемом воздуха.
Вносим ещё одну поправку - коэффициент 3.
1,51624 х 3 = 4,548 раза.
Округляем - 5 раз.
Именно столько - 5 раз - надо раз поднять и опустошить полностью заполненный грунтоприёмник расширителя 200 х 500 - чтобы получить расширение 200 х 500.
У вас грунтоприёмник заполнялся за два полных круга.
То есть, чтобы сделать расширение 200 х 500 - надо буром сделать 5 х 2 = 10 полных круга , мотыляя плугом туда-сюда.
1,5 часа - это 90 минут.
Сделаем поправку на время для извлечения расширителя из скважины и опорожнение грунтоприёмника - это занимает 10 процентов от общего времени -
9 минут. Округлим до 10 минут.
Получается, что один круг, мотыляя плугом в скважине - туда-сюда, - вы проходили за (90 - 10) : 10 (кругов необходимых для полного изготовления расширения 200 х 500) - за 8 минут !
Или вы часто перекуры делаете или я чего-то не понимаю. )))
P.S.
На изготовление одного расширения должно уходить не больше 8-15 минут.
Инструмент специально сделан с определённым запасом прочности - чтобы с ним не надо было особо церемониться - мотать вправо - влево.
Если уж действительно грунт очень тяжёлый - маленькой (125-ой) болгаркой - с абразивным кругом - изменяйте угол заточки ножей плуга - делайте их под более острым углом.
Предварительно смачивайте грунт водой.
Как вариант - можно нанести на режущие грани ножей - при помощи болгарки с абразивным диском подобные насечки - зубцы - как на фото ниже.
Тогда плуг будет не скользить, а врезаться в грунт - уменьшиться площадь соприкосновения.
Хорошо расписали, надо бы возразить, а нечем)). Вот, разве что на выходных устрою хронометраж заполнения единицы объема, а также общего цикла.
По-поводу заточки и зубьев, да, надо будет сделать.
(если это не изменит общего времени, тогда только останется признать общую хилость организма и неординарность местной глины)
Доброе утро , нужен бур диаметром 300, без трубы и ручки
адрес- Харьковская обл г ВАЛКИ "Новая почта" Кобзарь Владимир Анатольевич.
Зарание СПАСИБО
Здравствуйте.
Для заказа, его уточнения или изменений - пишите личное сообщение.
Без трубы - никак не получится. К трубе приваривают шнеки.
Можно заказать шнек стандартной общей длины - 1 метр .
Шнек бура диаметром 300 мм., длиной 1 метр - стоит 490 грн.
Можно заказать шнек удлинённый - 1,8 метра.
Шнек бура диаметром 300 мм., длиной 1,8 метра - стоит 530 грн.
При таком варианте (удлиненный) - после получения, приваривается самостоятельно ручка и бур готов к работе.
Актуальные цены.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2514324&postcount=386
Уточняйте заказ и пишите мне лично сообщение - на каком варианте Вы остановились ?
тэкс, измерил Вашу арифметику истиной, в смысле, практикой.
контрольный хронометраж дал следующие результаты:
общее время - 40 мин
диапазон заполнения приемника от 2мин в начале до 5 мин к концу
Грунт ссыпал в 10л ведро. С одного расширения 3-3,5 ведра. В одном ведре 3-4 приёмника, т.е. около 12 циклов на одно расширение.
Скорость заполнения приемника уменьшается к концу работы. Зубья к плугу не приделывал, но, видимо, надо. Потому что верх и боковая часть плуга работают эффективно, а длинная боковая чаще скребёт вхолостую.
Ну еще 5-7 мин скинуть на вынос ведра с грунтом. 33 мин чистого рабочего времени, больше не просите, не скину )) и оно меня вполне устраивает.
Это уже более-менее приемлемый вариант. :)
Сделаете ещё пять расширений - будет времени на одно расширение уходить минут десять.
Просто, потом - будете меньше думать и считать, а больше работать.
Отработаете технологию, получите определённые навыки.
По себе сужу. :)
Работа монотонная, поэтому - наушники в уши и Rammstein - на полную...
www.youtube.com/watch?v=pFmLwtmMrtA
Ещё один важный момент.
Крутить расширитель надо не только туда-сюда, а и делать наклон штанги.
Это изменяет наклон плуга и он вгрызается в грунт под разными углами, разбивая глину.
В буре Тисе так не сделаешь. Там, грунтоприёмник приварен намертво к штанге, высокий и в обратную сторону не покрутишь - будет грунт выбирать как бур.
Поэтому, ваш знакомый и говорил, что нашим инструментом "удобней работать."
Успехов.
Змінено користувачем Privet
Заказал у Сергея бур.
Оплатил, получил :)
Что скажу.... как-то мне казалось что диаметр 300 мм будет поменьше размером :D.
Конструкция просто отличная. Приварю ручку и проведу полевые испытания в субботу.
Сергей, СПАСИБО!
  • 4 тижні потому...
Комплект от дяди Коли поехал в Донецк.
благополучно доехал. серьезный инструмент :good:
жалко сегодня снега навалило, придется полевые испытания отложить
Для эффективности бурения - стали нарезать зубья на ножах шнеков.
Зубья позволяют буру в твердых породах - не скользить, а рыхлить грунт - за счёт уменьшения площади воздействия.
Наши шнеки буров - двухзаходные - имеют два ножа.
Это повышает производительность - скорость бурения и надёжность инструмента - если один нож сломался или повредился, то можно без проблем бурить с одним ножом.
Но в любом случае, в процессе бурения - не стоит пытаться выковыривать большие камни и рубать большие корни - при помощи бура.
Стандартный бур имеет длину 1,8 метра и при попытке выковырять камень при помощи ножей бура , за счёт рычага бура, - получается большая сила воздействия на кромки ножей - можно повредить или сломать.
Выковыривать большие камни с глубины скважины можно при помощи ломика , а доставать легко - при помощи обычной тяпки.
Рубать крупные корни удобно ломом или толстой арматурой у которой на одном конце приварена и заостренна небольшая металлическая пластина.
Для надежности и износостойкости - шнеки буров делаем, как и раньше - из стали 3 мм. толщиной.
Пока, - цены без изменений с 03.04.13.
Шнеки и расширители - делаем под заказ.
Приём заказов - через личное сообщение.
На большинстве фотографий в этой теме - указан контактный номер телефона.
По телефону заказы не принимаются.
Отправляем транспортными компаниями Интайм или Новая почта.
Доставка - за счёт покупателя.
Информация по транспортным компаниям.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2504092&postcount=384
Обращаем внимание, что если груз отправляем транспортными компаниями, и вариант оплаты заказа - при получении, то мы просим сделать небольшую предоплату за груз.
Отримай девайс у Києві. Зроблено на совість. Дякую. Нема напису "зроблено у Європі", хоча можливо не роздивився ще :)
