Diver Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 суть в следующем - как я и говорил - объект уже построен как есть, без моего участия. моя задача каким-либо образом добиться разумного и автоматического управления климатом в помещениях за вменяемые деньги. Думаю меня спецы поддержат - именно разумного, логичного и правильного управления там сделать уже не получится. Ну разве что супер дорогим оборудованием, вариант который вы сразу отбрасываете в сторону. Значит остается рассматривать не совсем разумные и логичные на первый взгляд и варианты. ЗЫ: к схеме желательны пояснения - что за обозначения там указаны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 Исходя из выложенной Вами информации, а вернее её отсутствия, можете рассчитывать на бюджет 10-20 тыс грн. Более точная информация, только после осмотра объекта! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 ......разумного, логичного и правильного управления там сделать уже не получится..... Не поддержу. Схема-то коллекторная..... сервопривода недорогие, программируемые термостаты тоже... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 Погодозависимость с программированием куплены. Где смотреть клапаны и программируемые термостаты? Или может существует один прибор, который будет управлять несколькими клапанами по сигналам нескольких датчиков? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 а чем плохо погодное регулирование всей системы отопления ТП + радиаторы, с вариантом настройки на контроллере снижения температуры по времени. На радиаторах обыкновенные термоголовками с настройкой на комфортную температуру. ТП греет по погодному графику, если радиаторами уже не надо догревать его закроет термоголовка, перегреть помещение не даст температурный график. Если снижение пошло по времени так и пусть идет, главное правильно по графику выставить температуру снижения. Да термоголовка на радиаторе откроется, но снижение на графике даст свой результат. Восстановление и выход на режим будет быстрый, так как ТП и радиатор будут греть, по достижении температуры термоголовка закроет радиатор и останется ТП по графику. Поправьте если че не так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 ....клапаны и пограммируемые термостаты? Где их смотреть? (ссылка устарела) ( 24В, 220В) [spoiler=Как правильно подобрать сервопривод к вентилю] Определите тип сервопривода: «Обычно закрыт» или «Обычно открыт». Обычно закрытым считается, тип, когда в отсутствии напряжения, сервопривод закрывает вентиль. Определите резьбу вентиля. Определите потребляемую мощность: 24 или 230 Вольт. Определите необходимость сигнала открытия/закрытия на выходе сервопривода. Сигнал служит для включения или выключения циркуляционного насоса. В случае выбора модулируемого сервопривода, удостоверьтесь, что термостат, который им управляет, тоже модулируемый. (ссылка устарела) Поправьте если че не так. Поддержу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 Электронная система зонального управления ТЕПЛЫМИ ПОЛАМИ - (ссылка устарела) (ссылка устарела) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 суть в следующем - как я и говорил - объект уже построен как есть, без моего участия. моя задача каким-либо образом добиться разумного и автоматического управления климатом в помещениях за вменяемые деньги. котел есть, работает самостоятельно, им управлять не нужно. есть 4 контура отопления - один на все теплые полы, и три отдельных на радиаторы. То что вы схемку нам показали она никуда негодится,лучше сфоткайте котёл и ваши коллектора и выкладывайте сюда а также скажите есть ли в вашем котле погодозависимая автоматика. Это может выглядеть вот так: Устанавливаете на котёл погодозависимую автоматику,тёплые полы работают напрямую тоисть температура теплоносителя будет определятся погодозависимой автоматикой а вот радиаторы вешаете всего лиш на один центральный контроллер который будет независимо управлять восьмю зонами. Для таких целей какраз и подойдёт ВМ8036 который имеет восемь выходов на управление что какраз соответствует вашему требованию и можно подключить 32 датчика температуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2012 Не поддержу. Схема-то коллекторная..... сервопривода недорогие, программируемые термостаты тоже... примерная стоимость "расходников" ? соединять проводами все ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 25 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2012 примерная стоимость "расходников" ? соединять проводами все ? Знаете, спорьте сами с собою. Я только повторю Вашу цитату: .....именно разумного, логичного и правильного управления там сделать уже не получится.....Ну разве что супер дорогим оборудованием... И разумное получится, и не супер дорогим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2012 Почему решили что я собираюсь спорить? я всего лишь спросил что может поставится и сколько стоит? хочу изучить вопрос подробнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 25 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2012 я всего лишь спросил что может поставится и сколько стоит любой погодозависимый контроллер с достойными функциями 150-800 $ + на каждый радиатор термоголовка за 10-20 дол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2012 любой погодозависимый контроллер с достойными функциями 150-800 $ + на каждый радиатор термоголовка за 10-20 дол. ведь это получается не совсем то, что автор описал в хотелках. погодозависимый+термоголовки = это просто плавная регулировка отопления сразу и одновременно по всем помещениям. Автор же хочет отдельно по веткам регулировать и подключать к теплым полам батареи по необходимости. Как быть с этим? Стало интересно какой котел у автора темы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 26 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2012 Автор же хочет отдельно по веткам регулировать и подключать к теплым полам батареи по необходимости. батарея сам отключится при достижении заданной температуры на термоголовке. А если ТС хочет делать зональность и эту зональность контролировать отдельно и со своими температурами и отдельно по времени или еще как-то... то по полученным выше данным сказать однозначно и дать рекомендацию не могу. А чем не устраивает управление по всему дому? Не стандартная задача требует не стандартных решений, а вы же сами знаете, что все что не стандартно в несколько раз дороже))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maia Опубліковано: 26 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2012 Исходя из выложенной Вами информации, а вернее её отсутствия, можете рассчитывать на бюджет 10-20 тыс грн. Более точная информация, только после осмотра объекта! что именно вы хотите осмотреть? если вам хочется прокатится проблемы особой не вижу, только зачем, если я могу почти на все интересующие вас вопросы ответить. Бюджет вполне посильный Добавлено через 1 минуту батарея сам отключится при достижении заданной температуры на термоголовке. А если ТС хочет делать зональность и эту зональность контролировать отдельно и со своими температурами и отдельно по времени или еще как-то... то по полученным выше данным сказать однозначно и дать рекомендацию не могу. А чем не устраивает управление по всему дому? Не стандартная задача требует не стандартных решений, а вы же сами знаете, что все что не стандартно в несколько раз дороже))) термоголовки на батареях не устраивают тем что их нужно бегать и крутить, что не очень удобно. каждая батарея подключена отдельным шлангом к коллектору через гребенку, на гребенке стоит актуатор который ее может включить и выключить Добавлено через 8 минут То что вы схемку нам показали она никуда негодится,лучше сфоткайте котёл и ваши коллектора и выкладывайте сюда а также скажите есть ли в вашем котле погодозависимая автоматика. Это может выглядеть вот так: Устанавливаете на котёл погодозависимую автоматику,тёплые полы работают напрямую тоисть температура теплоносителя будет определятся погодозависимой автоматикой а вот радиаторы вешаете всего лиш на один центральный контроллер который будет независимо управлять восьмю зонами. Для таких целей какраз и подойдёт ВМ8036 который имеет восемь выходов на управление что какраз соответствует вашему требованию и можно подключить 32 датчика температуры. по котлу сейчас уточняю - по информации на данный момент есть. (почему и в изначальном условии задачи значится что котел не трогаем) по схеме - есть 3 этажа. Котел, с котла 4 контура (трубы), одна на все теплые полы, еще три на радиаторы каждого этажа, каждый радиатор отдельно подключен к гребенке. Б3-1 - батарея третьего этажа, группа/помещение 1 П3-1 - пол третьего этажа, помещение 1 ТМ - запланированный в помещении терморегулятор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 26 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2012 что именно вы хотите осмотреть? если вам хочется прокатится проблемы особой не вижу, только зачем, если я могу почти на все интересующие вас вопросы ответить. Бюджет вполне посильный Добавлено через 1 минуту термоголовки на батареях не устраивают тем что их нужно бегать и крутить, что не очень удобно. каждая батарея подключена отдельным шлангом к коллектору через гребенку, на гребенке стоит актуатор который ее может включить и выключить Если у вас на коллекторах уже стоят термоэлектрические привода то организовать независимое управление вполне реально, вот только как вы хотите это сделать с помощью одного центрального програматора или чтобы програматоры стояли отдельно в тех помещениях где вы указали? Дайте фото котельной и коллекторов и множество вопросов может отпасть само собой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 26 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2012 термоголовки на батареях не устраивают тем что их нужно бегать и крутить, что не очень удобно. каждая батарея подключена отдельным шлангом к коллектору через гребенку, на гребенке стоит актуатор который ее может включить и выключить а по каком алгоритму вы хотите управлять отоплением в доме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 31 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2012 Приветствую!........... интересно. на каком варианте остановились ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
саша 77 Опубліковано: 1 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2012 я бы сделал так. теплый пол . регулируем комнатным термостатом. лучше с двумя датчиками .температура воздуха и температура поверхности пола . радиаторы. снимаем термоэлектрические головки и устанавливаем качественные газовые темостатические головки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 1 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2012 снимаем термоэлектрические головки вы хотите сказать что (ссылка устарела) вчерашний день? ))) и они хуже газовых термоголовок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 1 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2012 снимаем термоэлектрические головки и устанавливаем качественные газовые темостатические головки. Тоисть по вашему на распределительных коллекторах надо снять термоэлектрические головки и вместо них поставить обыкновенные термоголовки но качественные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 (ссылка устарела) а какой порядок стоимости такого?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K_Serega Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 снимаем термоэлектрические головки и устанавливаем качественные газовые темостатические головки. Нормальный вариант, будем регулировать все комнаты по температуре воздуха в котельной. :D:D:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maia Опубліковано: 2 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 интересно. на каком варианте остановились ?? пока ни на каком, тоесть информации много, но конкретики не очень. продолжаю играться с Zwave, сегодня заберу оборудование на поиграться, посмотрим что получится. Добавлено через 33 секунды (ссылка устарела) а какой порядок стоимости такого?? для ZWave подобные по 800+ грн штука. Добавлено через 1 минуту а по каком алгоритму вы хотите управлять отоплением в доме? суть в том, что на данном этапе я ищу оборудование, которое позволит мне управлять этим всем по любому взбредшему в голову алгоритму. отправил пару личных сообщений с уточнениями, пока тишина. Добавлено через 7 минут Если у вас на коллекторах уже стоят термоэлектрические привода то организовать независимое управление вполне реально, вот только как вы хотите это сделать с помощью одного центрального програматора или чтобы програматоры стояли отдельно в тех помещениях где вы указали? Дайте фото котельной и коллекторов и множество вопросов может отпасть само собой. в комнатах стоят локальные крутилки которые задают температуру для конкретной комнаты. сколько будет програматоров - один, или в каждой комнате, мне по большому счету без разницы, главное чтобы я получал значение [комната X, текущая температура Y, заданная температура Z] дальше я уже разбираюсь что мне в ней включать а что выключать. по большому счету я-бы и кондиционером до кучи управлять не против насчет фото котла известно следующее - у котла есть два режима 1. греем, 2. не греем. погодо-зависимая автоматика на него вроде навешивается, но мне предложено этим голову не забивать. фото гребенки - вот хоть убейте не пойму чем вам это фото поможет, но если очень хотчется то вот оно: www.dropbox.com/s/u9yre7nh342g5lu/GOPR2788.JPG Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 по большому счету я-бы и кондиционером до кучи управлять не против так вам сюда или еще дальше. ua.heating.danfoss.com/Conten...00_SIT256.html а какой порядок стоимости такого?? 57,6 Э. с прайса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
