покритикуйте смету на отопление
yuratka
Возможно я плохо понял схему, но, возможно, стоит предусмотреть приоритет бойлера ГВС, смысл в котором состоит в том, что при опустошении бойлера вся циркуляция котла и вся его мощность перебрасывается на нагрев воды в бойлере, отключая контур отопления.
Хотя, и без нее схема рабочая.
Думаю, Сергей посдкажет конкретней.
Это решается автоматикой, или перенаправлением ветвей? Или все вместе?
Достаточно ли простой инсталяции какой-то опции?
По моему мнению, это решается установкой трехходового клапана определенной пропускной способности на подаче и выносным термостатом на выходе воды из ГВС.
Чесно говоря, не готов однозначно ответить для Вашего случая ибо не вижу устройство бойлера, а с Будерусами знаком поверхностно, но вариантов есть несколько:
а) в бойлерах часто бывает встроенный термостат, контролирующий температуру внутриемкосной воды. Можно использовать его как управляющий контакт.
б) использовать доп. термостат с выносным датчиком на трубу выхода гвс.
г) часто производители самого котельного оборудования имеют уже готовый набор автоматики и прочих мелочей для решения именно такой задачи....
Мне все нравится, все красиво.
Замечаний только два: насос 25/2 для теплообменника бойлера слабоват, я вижу 25/4., или даже 25/6 (при наличии приоритета ГВС в самый раз).
На расширитель С.О. добавить вентиль по примеру расширителя на бойлере.
Есть вопрос: почему такой слабый насос на систему Т.П. Или полов у Вас не очень много?
Еще заметил: кран после обратного клапана на линии заполнения бойлера смысла не имеет. Поставить его до обр. клапана.
Змінено користувачем Сергей 31
Вопрос с приоритетом ГВС у меня решается с помощью трехходового клапана, который управляется програмируемой автоматикой котла. По умолчанию так и стоит.
Теплый пол у меня в масюсенькой комнатушке на первом этаже.
Над остальной инфо кумекаем.
:beer:
Ага!!! Все, разошлись.
И какого лешего городить смесительный узел теплого пола на (масюсенькой комнатушке).
Предлагаю: выкинуть смесительный узел Т.П. и все что с ним связанно. На коллекторе радиаторного контура добавить один выход и подключить Т.П. через ограничитель протока (унибокс называется).
Задумываясь над этим, отвечаю на прошлое:
1.Насос 25/2 выбирался исходя из конкретного расхода греющей воды и расположения бойлера ( .../2 - это напор насоса в метрах при мин-ном расходе, для этой марки - 2,7 м (согласно инструкции Wilo))
2.На расширителе С.О. есть вентили, которые выполняют ту же фукцию.
3.Обратный клапан (как механическое устройство) возможно потребует ревизии или замены. Смысл - не сливать часть из 200 л воды бойлера.
Уважаемые коллеги и специалисты.
Чем дальше я тяну с отоплением в своем доме (исходные данные в начале ветки), тем дороже это все выглядит.
Выскажитесь по приложенной схеме. Есть что-то лишнее? Как только получу схему обвязки котельной от них выложу также.
Smeta_Otopleniye 1.pdf
Smeta_Otopleniye 2.pdf
Так разная ж температура теплоносителя...
Разная температура носителя практически не имеет значения на маленькой площади :) Пусть это звучит дико и не сразу понятно, но логика работы этого узла построена на том, чтобы ограничивать проток теплоносителя и пропускать его только определенной температуры.
Рекомендовано ставить его в разрыв, в середину длины контура обогрева пола.
Тоесть, клапан сначала запускает носитель в пол (70 грд), фиксирует, что до него дошло 70, перекрывает проток и ждет пока темп не опустится до выставленной (20-35), после чего открывает проток и повторяет процедуру... и так сто тыщ раз :)
Это работает при маленьких контурах, при больших резко заметно перепады температуры в части контура "до клапана" и "после клапана".
Есть модификации, где меряется не темп носителя, а темп стяжки выносным датчиком головки клапана. На мою думу, это более целесообразно ибо Вы точно фиксируете темп пола и сложнее получить неравномерность.
Особо повторюсь, это работает только с маленькими площадями :)...
Однако, гидравлику никто не отменял. Шунтирование источника тепла малыми контурами малого сопротивления иногда вводит в коллапс сложные системы, поэтому тут надо быть аккуратным и иногда предусматривать гидравлическое балансирование... Но Вам, как потребителю, пожалуй все равно как там чувствует себя котелное оборудование, поэтому не заморачивайтесь, морочьте того, кто это будет ставить :)
Хух, кажись ничо не напутал :)
Вы хотите услышать критику именно этой сметы или критику вообще? :)
Если критику общую - то нужно знать требования, описание, объект утановки, Ваши пожелания и видения.
А критика сметы упрется в поиск банальных несоответствий или в меряние "у кого скидка толще".
Из банальных несоответствий - у Корадо крепления под батареи не продаются отдельно, они идут в комплекте с батареями и входят в их цену.
На сэкономленные 50 евро можете купить мне булочку :)
За вторую булочку я продам Вам Керми чуток дешевле :)
За компот - гарнитуры подключения нижних радиаторов :)
Ну за стакан семечек могу коллектор теплого пола продать, но Вы ж не выложили смету на пол :)...
Все, хорош жрать - худеть буду...
Вам не проще попросить жирных скидок у автора этого документа?
"murava" все правильно написал. Ничего не напутал. Унибоксы специально и выпустили, что бы уйти от дорогостоящих смесительных узлов.
Цена вопроса 70 евро, экономия на лицо.
Вы сами писали " комната масюсенькая"
Хочу заметить, что таким количеством флюса, припоя и газа можно смонтировать как минимум ПЯТЬ таких систем. Для Вашей достаточно 1-флюса, 1-припоя и максимум 2 балона газа.
Расширительные баки уж слишком велики для такого объёма воды в системе. Для горячей воды достаточно на 8 литров, а на отопление 15 с головой.
Непонятно, что такое материал для объвязки котла и бойлера? Что именно подразумевается, за такие деньги?
Обратите внимание на пункт 34 и 35. Слишком много обводных деталей. Лично очень редко ими пользуюсь, стоят недёшего.
Да и выбор котла за эти деньги не очень удачно.
Можно приобрести:
Конденсатный 35кВт за 1450евро с расш. бачком, насосом и 14,3 л в минуту горячего водоснабжения, с комплектом дымоотвода.
Настенный 30кВт за 2520евро с бойлером на 50литров и полной комплектацией.
Напольный 29кВт за 2500евро с бойлером 200литров, группа безопасности, блок дистанционного управления.
Напольный 35кВт за 2660евро с бойлером 200литров, группа безопасности, блок дистанционного управления.
На всё оборудование гарантия два года.
По моим подсчётам, Вам котёл с бойлером обойдётся в 2735евро.
Это моё мнение, а Вам решать.
У керми идут крепления в комплекте, у КОРАДО - отдельно... Так говорит инженер Дельта Терм. Кому верить в этом мире?
альтернативная смета от АКБТ. У кого лучше? Что можно сказать о выборе материалов?
Кстати, обе сметы считались по проекту, фрагменты которого выложены в начале топика. Сейчас пришли к тому, что Дельта Терм все пересчитывает (естественно не бесплатно) и предложат альтернативный проект. От двухконтурного котла настоятельно посоветовали отказаться - хоть это и существенная экономия.
Правда я с ума скоро сойду?
smeta_otoplenie_AKBT.doc
вот смета на теплые полы
Корея 16х2 по 1,1 евро?! Италия - по 0,7 :)
По второй смете - еще круче... 16х2,2 - по 2 евро... Я понимаю, что Рехау... Но зачем?!
Как кому? Форуму и верить. Для "Корадо", крепления продают таки отдельно.
Да что у Вас там в Киеве за мафия?!
К меня во Львове Корадовские радиаторы от визарда все продаются с креплениями в комплекте ( к 33 типу они просто в отдельном кулечке идут) и это никак не отражается на их цене.
Может я чего путаю?
Точно мафия ! :)
Деньги - из воздуха. Почему за заглушки и краны маевского денег дополнительно не берут?
Я люблю эту страну :lol:
Пы.Сы. Бесплатными креплениями Керми спасет мир :)
Точно мафия ! :)
временами за державу обидно....)))
действительно такое есть, как приходит так и продаётся.....если мне приходят радиаторы и крепления отдельно---так и продаём(можно вместе--но цену сложить)
так же само и водомеры--немцы идут "отдельно", украина--всё в одной коробке......и не дай Вам бог попасть под покупателя который прочитал ету ветку и он "точно знает что его дурят" ибо всё долно продаватся вместе................................................но не всегда(когда человвеку нужно просто поменять водомер а штуцера прежние там остались, дак ему отними стоимость штуцеров от водомера и "не парь ему всё вместе с тем, что ему не надо") :-D:-D:-D
Пора открывать новую тему.
А гайки к насосам?
А гайки к насосам?
Гайки? Еще скажите, что в киеве циркуляционники грундфос отдельно, а 2 гайки с втулками - докупать надо :)
