гигиенический душ, требования к стене
alexBas
Ситуация следующая. На стене между душ-кабиной и унитазом хотим повесить гигиенический душ. Какой толщины должна быть стена? Какие к ней требования? От этого зависит размер душевого поддона и соответственно душевой двери. Спасибо за профессиональный ответ.
Змінено користувачем LM
Гигиенические духи не боятся стен они сквозь проходят.:D
Стена может быть и из зеленого гипсокартона покрытого плиткой.
Кирпич на ребро+плитка с обеих сторон,итого 8-10см.
Конечно если это будет обычный смеситель.
Можно и в воздухе повесить.
Трубы проблематично спрятать будет.
А постараться.
На фото каналия в 12,5 см.
У меня точно такой же вариант,на порядок проще и удобнее из гипса.www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=27118&page=2,фото в посте 29,с другой стороны-умывальник,я вообще в ту стену кучу труб со всего дома загнал,да и проводку тоже.
У Вас не обязательно проводить отдельно трубы к ГД. ИМХО
Рядом с унитазом - умывальник. Можно поставить на умывальник смеситель с лейкой бидеткой. У него (смесителя) не две трубки для подвода воды, а три. К третьей и подключается шланг гигиенического душа.
Сама лейка вешается на стенку рядом с унитазом.
И вообще
При Ваших размерах санузла, я бы рассматривала варианты угловых унитаза и умывальника ( и поменять их местами) ИМХО
... или не менять местами и только унитаз угловой?
Змінено користувачем Julla
И вообще
А можно просто поставить крышку-биде
Geberit AquaClean для удобства и экономии пространства
0aeaf32f667212e0_305x0_rozmiar-niestandardowy.jpg 456ef93c9a1de374_305x0_rozmiar-niestandardowy.jpg
Как же ЭТО трудно содержать в чистоте и порядке!!!
Для этого надо содержать уборщицу или уборщика и трудно небудет.
Для 15 меди нужна глубина штробы 3.5см,для 16 металопласта 4см.
Проблематично выбить аккуратно.
Самый простой вариант это гипсокартон.
Это если смеситель наружного монтажа, то да - глубина фиттинга 4 см.
А если смеситель скрытого монтажа, то там сантиметров 8 (могу ошибиться, давно в руках не держал, да и разные они бывают)
Добавлено через 6 минут
Содержать уборщицу или уборщика для жопы? Да Вы с жиру беситесь:lol:
Простите, не удержался от стеба:beer:
Дак я ж о тех кому тяжело или лень содержать тубзик в чистоте.:beer:
Для мужчин лишь бы девайс позагогулистей был... а дорогую уборщицу с успехом заменяет дармовой труд жены
и шоб типа в тему:
сама заморачиваюсь подобной проблемой - скрываю трубы, проводку в простенок, отделяющий душкабину.
Собираюсь делать из гипса
Но по моему скромному опыту, гигиенический душ (если есть возможность) лучше подключить к рукомойнику:
хотя клапан на лейке и должен выдерживать сколько-то там атмосфер давления, но лучше себя перестраховать - большая вероятность забыть закрыть индивидуальный кран для ГД.
Если рукомойник недалеко от унитаза (как в этом случае), то вода всегда будет перекрыта.
Где-то так :)
Сорри, если находила не те слова (не профессиональные), но попыталась объяснить свои аргументы "на дулях" :drinks:
и шоб типа в тему:
Где-то так :)
Да всё правильно если рукомойник рядом то только покупается специальный смеситель и всё и больше ничего ненадо,это самый простой аккуратный и бюджетный вариант.
Но случай с сиденьем он тоже простой в монтаже но дорогой потому что там есть прибамбасы с программированием по температуре воды,массажа пиписьки струйкой воды и тд и тп.
По уборке там нет никаких проблем,тоже самое как и в обыкновенном унитазе.
Документ1.pdf
Забыть закрыть кран там неполучится,устанавливал я такой смеситель и работает он по такому принципу, открываеш смеситель и вода льётся в умывальник, когда нажимаеш кнопочку на душе то вода в смесителе перестаёт течь и переключается на душ,когда кнопочку отпустил то вода автоматически переключается на смеситель умывальника.
Дык и я же об этом! :drinks:
Только смеситель такой - не совсем бюджетный вариант. Нормальный стОит больше 1000 грн.
А если делать в простенке отдельно кран для ГД, то вот его-то часто и забывают закрыть!
