Какой гидроаккумулятор выбрать.
Miracle
Исправлю немного многоуважаемых коллег по форуму:
Второе, оголовки тут отличаются по ценам тем что дорогой - герметичный, а дешевый - просто крышка для крепления насоса.
Но герметичный оголовок никак не увеличит дебет в 2 раза, максимум процентов на 10, и то, уменьшая срок службы скважины, так как возрастает скорость потока воды через фильтр.
Ну это спорный вопрос и без практического решения на месте его не решить так как скважина скважине большая разница и то что пишут в документации к скважине это филькина грамота,так как маловероятно что там ктото чтото проверял и замерял.
Вот пример,у меня в Хлепче два обьекта, в прошлом году на одном высох колодец о рядом в скважине начал падать уровень и насос переставал качать воду,установил оголовок и всё проблема исчезла,глубина скважины небольшая около 35 м. насос Водолей БЦПЭ 0,32-80У.
Рядом на другом участке я уже сразу поставил оголовок и проблем тоже нет, глубина скважины такаяже но насос Водомёт 60/72.
Ну а срок службы скважины так это понятие относительное,лучше иметь воду столько сколько тебе надо чем ограничивать себя в комфорте,на то она и сделана чтоб из неё качать воду.Ну а если накроется через неопределённое времья тогда пробётся новая.
Насколько я знаю то для скважины намного хуже когда она простаивает по долгу.
может 114?
указано 141
мне предложили графундфос 1 125. Дорогой собака, но говорят что не будет разрушать скважину из-за плавного пуска.
указано 141
А что это за насос "графундфос" 1 125, может Грюндфос.
Грюндфосы харошие насосы, но вам скажу что наши Водолеи и Российские Водомёты тоже насосы отличного качества.
Это вопрос вообще не спорный, увеличение скорости потока через фильтра уменьшает их срок службы, любой бурильщик вам это скажет. Так же как и то что герметизация никак не даст 2 кратного увеличения.
Ну а срок службы скважины так это понятие относительное,лучше иметь воду столько сколько тебе надо чем ограничивать себя в комфорте.
Для вас возможно оно относительное, а когда речь пойдет о бурении новой скважины глубиной 100 м вся относительность упрется в конкретную обьективную стоимость новой скважины :)
Мне предложили графундфос 1 125. Дорогой собака, но говорят что не будет разрушать скважину из-за плавного пуска.
наличие или отсутсвие плавного пуска, на срок службы скважины никак не влияет. На срок службы насоса - да. Да и вообще графундфос :smile:хорошие насосы.
QUOTE=ruslan-antars;1724822]Это вопрос вообще не спорный, увеличение скорости потока через фильтра уменьшает их срок службы, любой бурильщик вам это скажет. Так же как и то что герметизация никак не даст 2 кратного увеличения.
Я неимел ввиду"cпорный вопрос" не о сроке службы скважины а имел ввиду об увеличении дебита.
Но если так то посмотрите выше на рисунок и скажите в чём разница между вариантами А,В и С, может тогда и поймёте даст ли увеличение оголовок по количеству воды.
Ну и вообще если разобратся то по вашему те скважины которые неимеют обсадной трубы а напрямую высасывают воду из скважины и у них скорость воды через фильтр будь здоров, то они что тоже должны очень быстро загнутся.
У меня такая скважина уже почти лет 20 и никак незагнётся.
наличие или отсутсвие плавного пуска, на срок службы скважины никак не влияет. На срок службы насоса - да. Да и вообще графундфос хорошие насосы.
в аквабазисе говорят обратное, плавный пуск - меньше размывает скважину -а , значит, срок службы у нее дольше. они даже гарантию с плавным пуском на скважину дают не 3 года а 5 лет
Во первых в MQ нет плавного пуска
да, это я перегнул....он провто включается, без плавной раскрутки двигателя...заговорился...
как и нет НЕОГРАНИЧЕННОЙ частоты включений в час, тем боле что там стоит защита от частых включений. Было бы абсурдно ставить на насос с неограниченой частотой включений защиту от частых включений, согласитесь :lol:
Спорное утверждение. Потому как там стоит защита, расчитана на утечку в трубопроводе или течь в унитазе, тоесть на аварию, при которой насос может включаться с периодичностью 30 сек
В моем понимании "неограниченнное количество" для среднестатистического домика отнюдь не означает открытие и закрытие крана каждые 1-2 минуты...
Грундфос же абсолютно не акцентирует внимание на количестве включений в час....
Вообщето гарантия на скважину 3 года или 5 это смешная гарантия,таким образом они привлекают клиента чтоб купил у них насос да ещё и заказали скважину.
Скважина если нормально сделана то она и без гарантии прослужит неодин десяток лет а для этого должны правильно пробурится и в правильном водоносном слое остановится а затем под этот водоносный слой подобрать соответствующий фильтр.
А так представте себе что вы будете через каждые 4 или 5 лет бить новую скважину,нахрен нада такая гарантия.
Я нераз наблюдал как приезжают буровики уже с готовым фильтром,прямо телепаты какието что зараннее знают какой там будет водоносный слой:shock:
А какая должна быть гарантия? И на что обращать внимание?
Обращать внимание надо было тогда когда делали скважину и знать хотябы минимальную технологию изготовления скважины,в инете этого добра можете найти навалом.
Самая плохо сделанная скважина полюбому прослужит больше пяти лет,это типа как у вас, с этого несложно догадатся что продавцы насосов тоже об этом знают, а это значит что они ничем не рискуют говоря что при покупке ихнего насоса с плавным пуском они дают гарантию на скважину 5 лет,повторюсь что самая говняно сделланная скважина прослужит пять лет.
Это называется чистой воды скважинный обман.
Ну а вы услышав что получаете от трёх до пяти лет гарантию тут же и растаяли,ктож нелюбит "шары"
шара 96 м глубиной и 0.6 м3\ч?
"хорошая" шара!!!
лихо ты закрутил....на скважины вобще считаю давать гаранию глупо....это недра земли и они живут своей жизнью...
"хорошая" шара!!!
Да вы особо нерозстраивайтесь,с вашей скважины можно выжать и больше а через пять лет сделаете новую,подумаеш две штуки на пять лет...это не деньги.
Возможные причины,не там остановились либо недошли либо проскочили водоносный слой, неправильно подобран фильтр.
Андрей не загоняйся....ты сейчас рассуждаешь как мегаспец по бурению скважин...а на самомо деле ты только рядом с бурильщиками стоял...
И вот так безоговорочно настраивать человека, обнадеживать....вобще не имея представления о пластах в районе ТСа и вобще не имея никакой инфы по скважине окромя глубины и даже не будучи мало-мальским буровиком....
Это по меньшей мере некорректно...
лихо ты закрутил....на скважины вобще считаю давать гаранию глупо....это недра змели и они живут своей жизнью...
Я тоже так считаю что глупо на скважину давать гарантию и об этом написал выше,но сдесь есть один момент,если бурильщик попал в жилу то полюбому она прослужит ту гарантию которую он даёт, у него всегда есть для этого перестраховка если чувствует что чтото нетак он выдаёт типа паспорт что дебит такойто и такойто заведомо его занижая и таким образом перестраховывается от своих ошибок по бурению и от подбора фильтра.
Тоисть задача минимум будет всегда выполнена,но а бабки всёравно теже.
Скважина сейчас вообще дело секретное. Вроде свыше 50 метров уголовная ответственность.
Сергей я не спец в этом деле но я чётко представляю что я бы делал когда бы мне делали скважину, да и по большому счёту такой дебит это для колодца нормально но для скважины это просто смешно и возьми в учёт что это новая скважина, я бы ещё согласился еслибы ею пользовались пару лет.
А какие причины такого дэбита дак это легко можно найти в инете.
сложно что-то ответить...я в скважинах полный профан...что там, куда и почему-ни в зуб ногой...Даже не буду пытать делать выводы по плохому дебиту...
мне интересно что мне надо было делать, когда мне пробурили такую скважину?
почему у меня такой дебет?
что надо было представлять мне что бы как я изначально планировал на 50 м была вода ?? )))
а вобще предлагаю вернуться к основной теме ветки приняв, что дебет все таки будет 0,6....
Добавлено через 30 секунд
поставить свечку в церкви....))))
Начну сначала,если вы живёте в Украине а не в Сахаре то у нас ну очень мало мест где нет воды.
Первое что бы я делал если бы сейчас делал скважину,вопервых поискал бы инфу какие должны быть установленны фильтра при тех или иных водоносных пластах ну и естественно лично присутствовал при бурении,также обьязательное условие для бурильщиков чтобы дебит был не меньше 2м3 час, эти условия для бурильщика это непроблема а вот требовать от бурильщика качество воды на той или иной глубине это уже глупо, поиск качественной воды соизвольте это только за мои бабки но дэбит должны найти.
По большому счёту есть на Форуме ветки где конкретно занимаются скважинами и там вам роскажут что так а что не так.
присутствовал. но дней 5-6 с 6 утра до 2х ночи присутствовать не мог.
возмьте рыночную цену, возьмите мою глубину и посмотрите во сколько эти две штуки превращаются, еще столько же на оборудование.
приямок сделали сами, раза в два дешевле обошелся чем по прайсу.
к сожалению бурить не умею и самое длинное сверло что у меня есть это 700x14.
за этап теплых полов тоже ставить свечку?
Да не принимайте близко к серцу,это была шутка.
Будет у вас всё харашо а чтобы убедится в этом купите сначала насос с напором не менее 140м,к нему герметичный оголовок,подключите его и пусть поработает часик и при этом замеряйте сколько он выдаёт воды,таким образом вы будете точно знать на что розчитывать и какое дальше надо оборудование.
Устаревшая у Вас инфа. Все законно и легально:)
Добавлено через 7 минут
Советы типа "надо было смотреть и присутствовать при бурении" меня, мягко говоря, вводят в ступор. Ну были, ну присутствовали. Бур выбрасывал все время такооооой суглинок и глину, что смотреть было страшно. Ни о какой воде и речи не было! Просили остановиться и "поискать" воду на 30 м, 50, 80 - не было ее там...:( Качали, качали - нету... Дошли до 96 и скважина выдала то, что выдала - 0.6 куба в час. Надо было продолжать? Сказали, что рискованно, можем и на 120 м получить тоже самое...:( В итоге теперь надо решить вопрос с тем, как комфортно жить в доме с таким количеством воды, а не "махать после боя руками":D
