Interso Опубліковано: 7 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2012 Устаревшая у Вас инфа. Все законно и легально Добавлено через 7 минут Советы типа "надо было смотреть и присутствовать при бурении" меня, мягко говоря, вводят в ступор. Ну были, ну присутствовали. Бур выбрасывал все время такооооой суглинок и глину, что смотреть было страшно. Ни о какой воде и речи не было! Просили остановиться и "поискать" воду на 30 м, 50, 80 - не было ее там... Качали, качали - нету... Дошли до 96 и скважина выдала то, что выдала - 0.6 куба в час. Надо было продолжать? Сказали, что рискованно, можем и на 120 м получить тоже самое... В итоге теперь надо решить вопрос с тем, как комфортно жить в доме с таким количеством воды, а не "махать после боя руками":D Не ну просто смотреть без каких либо знаний это тоже самое что сказать- вы ребята делайте своё дело а я побежал по своим делам. Для этого нада совсем немного посмотреть на каком водоносном слое остановились и какой фильтр для этого водоносного слоя они применяют,но перед этим поройтесь в инете какие фильтра применяются при тех или иных водоносных слоях. Смысл в том что основная масса бурильщиков тупо лупят один и тотже фильтр вовсе скважины типа "универсальный":eek: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 8 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2012 от предложений в глазах рябит. Сначала , раз считали что скважене будет пипец если не использовать плавный пуск, скрепя зубами, хотели вариант 1. И гарантию хотели, думали она важна! сейчас, склоняюсь к варианту 4 прокомментируйте пожалуйста (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2012 от предложений в глазах рябит. Сначала , раз считали что скважене будет пипец если не использовать плавный пуск, скрепя зубами, хотели вариант 1. И гарантию хотели, думали она важна! сейчас, склоняюсь к варианту 4 Досих пор много пользователей пользуются насосами без плавного пуска и ничего скважины все наместе. Вариант 4 нормальный, но я изменил бы несколько пунктов с трубой 32мм на 40мм,оголовок должен быть герметичный типа Джилекс,по термомуфте я бы посмотрел если соединение будет в воде то лучше наверное использовать заливную муфту если нет то можно термомуфту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 8 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2012 а чем труба 40 лучше? прошелся у себя по магазинам где торгуют трубами, никто не знает что такое PN 16. Какое давление надо что бы труба выдерживала? посоветуйте какой оголовок купить + что к нему надо что бы все подключить. ну и не понял совсем по заливной или термомуфте. может подскажете где что почитать на эту тему правильно и доступно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2012 а чем труба 40 лучше? прошелся у себя по магазинам где торгуют трубами, никто не знает что такое PN 16. Какое давление надо что бы труба выдерживала? посоветуйте какой оголовок купить + что к нему надо что бы все подключить. ну и не понял совсем по заливной или термомуфте. может подскажете где что почитать на эту тему правильно и доступно. Не ну вы должны понимать что насосу будет легче подымать воду по 40й трубе чем по 32й на высоту 90м.Давление труба должна выдерживать как минимум 15 бар.PN16 это значит 16 бар давление.Оголовок я вам приводил пример и сайт где торгуют Джилекс, да и в Эпицентре есть и на разных там рынках. А вообще комплектацией и всей ахинеей пусть занимается тот кто будет делать а то вы накомплектуете а потом не в тын ни в ворота. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 8 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2012 А вообще комплектацией и всей ахинеей пусть занимается тот кто будет делать а то вы накомплектуете а потом не в тын ни в ворота. хочешь сделать хорошо - сделай сам! так как там все это собирать и что покупать?) Кстати, а почему легче то подымать в 40 трубе? Давление не зависит от диаметра. Единственное что будет меняться, так это время заполнения трубы те поднятия ее до верха Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2012 хочешь сделать хорошо - сделай сам! так как там все это собирать и что покупать?) Кстати, а почему легче то подымать в 40 трубе? Давление не зависит от диаметра. Единственное что будет меняться, так это время заполнения трубы те поднятия ее до верха Есть ещё такое понятие как потери давления или другими словами сопротивление от диаметра трубы. Это также как и в электричестве на толстый провод сможете поцепить больше нагрузку чем на тонкий провод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 8 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2012 (змінено) Есть ещё такое понятие как потери давления или другими словами сопротивление от диаметра трубы. Это также как и в электричестве на толстый провод сможете поцепить больше нагрузку чем на тонкий провод. Андрей на 600 л/час, а по расчетам насос не должен быть мощнее....на этих 90 метрах потери и в 32 трубе будут мизерными... Я бы еще добавил: не покупать дорогущий тросс по 28 грн за метр..да еще и 4 мм...Лучше купить 6 мм и по втрое меньшей цене.. Змінено 8 серпня 2012 користувачем Сергей_84 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2012 Андрей на 600 л/час, а по расчетам насос не должен быть мощнее....на этих 90 метрах потери и в 32 трубе будут мизерными... Лично я на такой глубине даже при 0.6м3 не рисковал бы потерями давления,ведь труба то ППР а внутренний диаметр там меньше чем у той же РЕ. Я бы еще добавил: не покупать дорогущий тросс по 28 грн за метр..да еще и 4 мм...Лучше купить 6 мм и не по втрое меньшей цене..С этим пунктом согласен на100%, можна даже купить капроновую верёвку и будет служить одинаково. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 8 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2012 А я вот не понял. толи толще нужно толи ..? капроновая веревка ведь будет дешевле всего... аналогии не понял. вы издеваетесь??) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 8 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2012 А я вот не понял. толи толще нужно толи ..? капроновая веревка ведь будет дешевле всего... аналогии не понял. вы издеваетесь??) да что тут непонятного.....про тросс за 28 грн-развод на деньги причем неприкрытый Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 8 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2012 так какой нужен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2012 так какой нужен? Нужен другой трос не такой дорогой,сходите на рынок и там сами увидите, думаю что гривен по 6 или 8 найдёте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 9 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2012 С тросом не знаю даже, вон РУСЛАН_АНТАРЕС пока не знал что кто у меня бурил предлагал трос 3мм - по 15 грн, а 6 мм по 40. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 9 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2012 Тросы есть разного производителя. У меня есть украинский 4 мм н/ж по 18. Если у них какой-то импортный - легко до 30 цена может дойти. Фирменный трос грундфос 5мм - ~50 грн/м. Дешевые троса - оцинковка в оплетке, если его правильно и аккуратно монтировать - прослужит долго. А если случайно повредить оплетку - может сгнить. Не быстро конечно, (лет 7-8) но все таки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 9 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2012 Тросы есть разного производителя. У меня есть украинский 4 мм н/ж по 18. Если у них какой-то импортный - легко до 30 цена может дойти. Фирменный трос грундфос 5мм - ~50 грн/м. Дешевые троса - оцинковка в оплетке, если его правильно и аккуратно монтировать - прослужит долго. А если случайно повредить оплетку - может сгнить. Не быстро конечно, (лет 7-8) но все таки. Нахрен нада такой трос по 18-50грн. он что в стразах от Сваровски.Можно подвесить насос РЕ трубой от Рехау и то дешевле будет. Лучше купить капроновую верёвку и ей сносу небудет,в Водолеях комплектуется какраз верёвкой,но для удобства и надёжности можно купить чуть потолще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 9 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2012 Нахрен нада такой трос по 18-50грн. он что в стразах от Сваровски.Можно подвесить насос РЕ трубой от Рехау и то дешевле будет. Лучше купить капроновую верёвку и ей сносу небудет,в Водолеях комплектуется какраз верёвкой,но для удобства и надёжности можно купить чуть потолще. Для надежности крепления. Почитайте темы где насос застрял в скважине - тогда поймете. А насчет цены, так можно и оцинковку в оплетке поставить. За 5-7 грн/м. Потом лет через 7-10 поменять. Веревка плоха тем что растягивается, и на больших глубинах это очень заметно. Об аварийном подьеме насоса вообще речь не идет, за веревку вы вытащите разве что оборватый конец веревки. Жаль под PE трубу от Рехау ни один производитель насосов крепления не предусматривает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 9 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2012 Об аварийном подьеме насоса вообще речь не идет, за веревку вы вытащите разве что оборватый конец веревки.. С веревкой согласен.....Но аварийный подъем прекрасно выполняется за ПЭ трубу....и гораздо удобней... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 9 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2012 Для надежности крепления. Почитайте темы где насос застрял в скважине - тогда поймете. А насчет цены, так можно и оцинковку в оплетке поставить. За 5-7 грн/м. Потом лет через 7-10 поменять. Веревка плоха тем что растягивается, и на больших глубинах это очень заметно. Об аварийном подьеме насоса вообще речь не идет, за веревку вы вытащите разве что оборватый конец веревки. Жаль под PE трубу от Рехау ни один производитель насосов крепления не предусматривает. То что верёвка розтягивается это совсем непроблема и чтоб она необорвалась то надо брать нормальной толщины а не капроновую нитку как идёт в комплектациях насоса Водолей.В основном насос вытягивается за трубу а верёвка это всего лиш перестраховка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 10 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 спасибо всем за консультации Не ну вы должны понимать что насосу будет легче подымать воду по 40й трубе чем по 32й на высоту 90м.Давление труба должна выдерживать как минимум 15 бар. а почему именно 15 бар минимум? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 10 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 спасибо всем за консультации а почему именно 15 бар минимум? Да потому что от насоса до поверхности 90м. это уже 9бар + 3,5-4бар создать давление для нормального пользования и того получится 12,5-13 бар в нижней части возле насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 10 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 Да потому что от насоса до поверхности 90м. это уже 9бар + 3,5-4бар создать давление для нормального пользования и того получится 12,5-13 бар в нижней части возле насоса. полностью поддерживаю.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 11 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2012 полностью поддерживаю.. какой трос выбрать просто оцинкованый или в оплетке? Добавлено через 46 секунд Для надежности крепления. Почитайте темы где насос застрял в скважине - тогда поймете. А насчет цены, так можно и оцинковку в оплетке поставить. За 5-7 грн/м. Потом лет через 7-10 поменять. а вы предлагали какой то другой трос? не оцинкованый и не в оплетке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 11 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2012 а вы предлагали какой то другой трос? не оцинкованый и не в оплетке? Есть нержавейка, она без оплетки идет, есть оцинкованый стальной в силиконовой оболочке, он существенно дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 11 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2012 Есть нержавейка, она без оплетки идет, есть оцинкованый стальной в силиконовой оболочке, он существенно дешевле. на сколько критично брать тот что подешевле? у мню 5мм в оплетке - 7 грн 8 мм в оплетке уже -8 грн Добавлено через 10 минут друзья. есть возможность купить трубу пн16 32 за 9.7 или 40 пн16 за 15.5грн точно нужна 40? Добавлено через 53 минуты Правильно ли я понимаю что оголовок скважины мне нужен -ОСП 100-32(40) ? (почему у меня в предложениях написано оголовок скважины 1" (дюйм, на сколько я понимаю) ? -что такое автоматика насоса по давлению, где ее взять? -крепления для троса обычные? - вообще не понятно что такое термоусадочная кабельная муфта, те это то место где "дотачивается" провод каким то хитрым образом изолируется? - что за крепления для кабеля, куда это нужно и как это вылгяледт? - и , что такое комплект кранов и фитингов с временным автоматом (что такое кран и , наверное, фитинг я представляю - но комплект?! )) буду признателен за ваши советы ) зы. водоления БЦПЭ 0.5-100у хватит в моем случает? зыы. как и на какой высоте и чем обрезать эту трубу? спасибо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
