Выдержит ли такой фундамент 2-х этажный дом?
oleg8
Здравствуйте, господа.
Прошу совета знающих людей.
История банальная... купил участок с готовым фундаментом и гадаю выдержит ли этот фундамент 2-х этажный дом?
Попытаюсь начать по порядку.
Грунт - песчаный (плотный устоявшийся песок)
Грунтовые воды - 2,5 метра
Размер фундамента - 9,5 х 8,5 м
Материал - керамзитоблок (так вроде называется) шириной 50
Устройство фундамента:
- вырыта траншея глубиной 1 м (+-)
- в неё уложен ряд блоков (плошмя)
- на это подобие "пятки" смонтированы блоки (1 ряд), швы забиты бетоном
- поверх блоков протянут металл. трос (диаметром 3-4 см)
- сверху всё это залито бетоном под "0" (типа армопояс высотой 15см).
Немаловажный момент - всей этой конструкции 15 лет, но состояние довольно бодрое - пробовал бить молотком - аж звинит), только в одном месте есть незначительные признаки разрушения.
Собственно, возможно ли использовать эту конструкцию для постройки дома в 2 этажа (2-й мансардного типа) без подвала?
Материал стен - кератерм+утеплитель, прекрытие 2-го этажа - ж\б плиты, крыша - дерево (стропильная система) + металлочерепица.
Безусловно буду искать специалиста для оценки ситуации "на месте", но может что дельное подскажете?
П.С. во всей округе (на этих грунтах) строят в основном на мелкозаглубленных фундаментах, стены шлакоблочные.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Конечно сложно оценить состояние по инету. Но вот с кератермом и панелями - крепко смотреть надо:):):) конструкцию надо максимально легчить....
А где владения сеи распологаются?
участок в харьковской области находится.
а как можно максимально облегчить конструкцию в моём случае? :)может фундамент укрепить (как)?
у меня есть желание сделать подогреваемый пол до начала возведения коробки (на подобии шведской плиты) как считаете?
Облегчить - ГБ + перекрытие по дер. балкам
Укрепить - если не глядя на состояние то лупануть новый армопояс
Тёплый пол - хомно вопрос... закроете коробочку сделаете засыпку и пол по грунту, выстелите ХПС толщиной скоко денег хватит .. и стяжку с проводом или трубами зафигачите:)
А вааще то фотки надо, и лопатой копнуть до сомого низа фундамента и тоже фотку
Не очень хочется из ГБ делать... кератерм нравитсо )))) и деревянное перекрытие ненадёжным кажется:)
Постараюсь на этой неделе прокопать и фотки сделать.
П.С. а есть хотя бы теоретическая возможность, что выдержит кератерм+ж\б перекрытие?
Ну тогда как вариант заказать экспертизу фундамента, если ее выводы утешительные, то стройте хоть из мрамора.....
Хорошо, компромис - ГБ + ПНО.
Вообще то если сделать новый А/П серьёзно - хоть шо ставте....... Просто имею к кератерму лычную нэприязнь... брррррр... он на палете уже разтресканый, доборных эл-тов нет..... отделка шо снаружи шо внутри капец...... но то такэ...
Возьмите 2НФ от СБК. Та же керамика,а несущие свойства как у полнотелого кирпича, при этом легче, теплее, приезжает целёхонький.
ПРостите моё невежество, - а шо такое ПНО?:oops:
И большое спасибо за "наколку" про 2 НФ.
Про новый амопояс тоже понял.
Завтра постараюсь сфотографировать реальное состояние фундамента и выложить на Ваш суд.
П,С, а этот 2 НФ неужели теплее кератерма?
Я сравнивала с кирпичем. Кератерм теплее, но он хрупкий.
ПНО
панели папряженные облегченные
2НФ + вата .............. блин.... хорошо (но газоблок люче, однако) ЛИЧНОЕ........
Очень возможно что придётся делать ка Вы советуете. Всё будет зависеть от фундамента - если (в том состоянии, в котором он сейчас) не выдержит кератерм или 2 НФ, а выдержит газоблок - то конечно буду делать из газоблока - ибо не вижу смысла дополнительно средства на укрепление тратить... в общем поеду сегодня пдрывать и фотографировать фундамент!:drinks:
как вариант:
выбрать грунт с середины, засыпать песок+ щебень и поверх залить плиту.
Можно строить что угодно.
как вариант:
Была именно такая мысль - чтоб не переделывать ничё - сделать что-то типа УШП.
А сколько грунта выбирать? на один блок?
К стати - грунт у меня на участке это и есть - песок)))) сколько выбрать а сколько оставить?
Змінено користувачем oleg8
Вроде неплохой фундамент, но армопояс надо освежить... ИМХО
А что будете делать с сооружением , " вписывать" в будущий дом?
Сооружение буду разбирать, вписать в дом не выйдет - проект другой.
Чтобы сделал я:
- сбить старый типа а/п:)
-залить новый переармированный, усиленный бетон не ниже В30 от проверенного бетонного узла(армирование - надо смотреть проект и тд)
- устроить метровую гидроизолированную и утеплённую отмостку по периметру
- в случае высокой верховодки - организовать дренажные шурфы-колодцы по периметру для отвода воды
-применить конструкцию дома полёгше....
И смело вперёд.....:beer:
Чтобы сделал я:
Спасибо:beer:
Сбить старый а\п - буду пробовать, но боюсь что полностью это сделать не получится - слишком хороший там бетон! Веротяно получится сбить только частично...:cry:
А если будет сбить частично, можно поверх того что останется залить новый а\п?
По отмостке- понял!
Есчё раз сорри:oops:
А как организвать дренажные шурфы? вырыть по углам ямы, забетонировать и соединить их сточной трубой?
Та да
просто вкопайте по периметру дренажную гофру и за участок. Судя по фоткам то вода не докучала , проверте!!!! сори не правильно выразился не верховодка а дождевая вода.
Да, вода не докучает, вроде бы. Хотя участок на лугу - вода весной идёт мимо (по искуственно вырытому каналу).
А как глубоко нужно зарыть дренажную гофру? и как и какой нужно делать уклон? и нужно ли вообще?:). К стати, вкапывать дренаж "после" отмостки и прямо в отмостке делать?
Аа, вот ещё проблема образовалась- поблизости с качественным бетоном напряжёнка:(, соответственно доставка качественного бетона дорого получится + из "нормального" места доставляют не менее 6-ти кубов, а по моим прикидкам для армопояса понадобтся 5 кубов:( - один куб лишний:(:(:(
Понемногу рассматриваю вариант готовить бетон своими силами при помощи бетономешалки (помощники есть:)) и самим же лить. Считаю в пару дней можно уложиться.
Как считаете?
