#1 | |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 30,136
Поблагодарили 33,903 раз(а) в 10,401 сообщениях
![]() Цитата:
Добавьте, пожалуйста, информации по этому продукту. Пойдёт ли на насущие и внешние стены? Если утеплять засыпкой перлита в Киевской области, то какую толщину стен выбрать? Нужен ли армопояс под ЖБ перекрытия и НЧ? Еще какие детали? Спасибо. |
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Музей за это полезное сообщение: |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 1,838
Поблагодарили 2,416 раз(а) в 1,030 сообщениях
интересуют все те же вопросы
#3 |
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 166 раз(а) в 112 сообщениях
И мну интересно
#4 |
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 109 раз(а) в 76 сообщениях
Собственно говоря из него и строился. Он собственно и предназначен для несущих стен. В работе понравился, но нужно потренироваться с пластичностью кладочного раствора - без пластификатора плохо, но и сильно пластичный плохо - кирпич посто "тонет" в нём.
Пусть Вас не обнадёживает его красивый внешний вид - на облицовку он не катит - цвет не равномерный и по заверениям продавца один поддон может быть красный, другой жёлтый - я так понимаю от глины зависит. Качество (СБК Озера) отменное. Очень мало боя (штук 5-6 на поддон 256шт). Но даже это идёт на 3/4, половинки и четвертушки. Бывает попадается кирпич с трещиной на одной из стенок - не пытайтесь из него сделать 3/4 или половинку - разобьётся непредсказуемо. их отправляли во внутренний ряд (кладка в полтора кирпича) или подальше от углов и проёмов. Армопояс под перекрытия и под мауэр обязательно. Изготовитель несмотря на высокую марку указывает что из-за особенностей конструкции он может "срезаться". Себе делал териву -так что армопояс получился автоматически. Под мауер - кирпичная обвязка полнотелым глиным. Под готовые перемычки также уложен полнотелый. верхнняя часть фронтонов также заканчивается рядом полнотелого керамического. П.С. Поскольку приобретал я для стройки и 2NF и полнотелую керамику и даже немного ГБ, могу сказать из перечисленного (за куб) 2NF мне обошёлся дешевле всего. Работа по укладке 2NF и ГБ на поверку оказалась одинаковой. И класть его не великая проблема. Осенью, когда бригада уже уехала одну стену фронтона ложил сам - работать с ним прелесть, почти идеальная геометрия. А разбивать его точно где надо - немного тренировки и порядок. |
#5 |
Форумная легенда
Спасибо за информацию.
#7 |
Форумная легенда
Каков эквивалент этого блока для стены в 1,5 рядового полнотелого кирпича?
Я имею в виду его теплопроводность и несущие способности. Это одно и то же? |
#8 |
Форумная легенда
#9 |
Форумная легенда
Этот блок кладут на цементный раствор? Меня очень "сомневает" кладка на клей.
#10 | |
![]() Цитата:
Полнотелый у меня винница: разброс по длинне 10 мм по толщине 5 мм. Попадался "дугой" В среднем 240х120х60. с учётом шва 10мм получается он заменяет 2,2 обычного. Но при этом легче, однако расход раствора сильно сэкономить не получиться - частично он заходит в пустоты. В среднем получилось: на 1кв.м при кладке в 1 кирпич 50-52 шт 2NF + 55-65 л р-ра, на кладку в полтора 75-77 шт 2NF, 90-100 л раствора марки М75 |
#11 | |
![]() Цитата:
Марка по прочности куплего винницкого полнотелого М100, я по заявлениям продавца 2NF М100-150. Цельные шматки этой керамики довольно крепкие (крошатся на порядок меньше полнотелого винницкого). Он даже похож на именно керамику. Если по кипричу дать щелбан звенит как клинкер. Да он по идее и есть почти клинкер, однако если стоит в воде таки намокает и тяжелеет. Хрупкость конструкции, в целом по идее кладочный р-р как раз и держит её и упрочняет. Бетон тоже до некой степени хрупкий материал. Я себе из 2NF достраивал 2-й этаж толщиной в кирпич (дабы легче было, первый у меня давно из силикатного). По расчётам держит с огромным запасом. Однако для успокоения нервов через каждые 4 ряда бросили кладочную сетку с очком 50мм По поводу теплопроводности: заявленая производителем 0,29 Вт/м/С, (но это вроде при кладке на тёплый р-р). В реальности швы из цементно-песчаного р-ра увеличат эту цифру. Моя оценка теплосопротивления стены в 1,5 кирпича при кладке по той перевязке что я применял 0,9-1 С/Вт (вместо 1,3 для тёплого р-ра), для примера из полнотелого керамического 0,5 С/Вт В любом случае этого не достаточно (рекомендуемое 2,8. Поэтому альтернативы утеплению нет. Потому моё личное решение 1 или 1,5 кирпича 2NF + 100 мм ПСБС-25 получим 3-3,5. Ну и по ощущениям. По крепкосли ничего сказать не могу крепко. Однако несторожно упавшая металоконструкция пробила один из кирпичей в кладке (выколола кусок на наружной стенке) - не смертельно. По поводу тепла. У меня из 2NF пристройка к дому и 2-й этаж. Всё ещё не отапливаемое. Вместо окон плёнка. Внутри ощутимо теплее чем на улице. Когда морозы ночью были не сильные вода не замерзала. Щас таки ниже 0, но и на улице до -21 с утра было |
Этот пользователь сказал Спасибо Olegg за это полезное сообщение: | nashdomik (04.04.2019) |
#12 |
По всем параметрам он не хуже , кроме теплопроводности, чем крупноформатные керамические поризованые блоки. Можете зайти на сайт СБК там есть конструктивные решения примеров строительства. Или на сайт кузменецкого завода. А если у ВАс стена 38 мм, то кладка в 1.5 Блока 2 НФ = по толщине 38 блоку .
#13 |
Форумная легенда
Пишут, что кол-во циклов заморозки 25. Это много или мало?
#14 |
#15 |
Форумная легенда
А если взять эти блоки вместо газоблоков для неотапливаемого помещения? Толщину 250 плюс штукатурка. Проблема в том, что штукатурить будем после завершения строительства основного дома. Не испортится ли блок в неоштукатуренном состоянии? Выдержит ли он проверку ДБНами?
#16 | |
![]() Цитата:
Странно, на сайте производителя указано F50 |
#17 |
Вы сказали Спасибо: 753
Поблагодарили 965 раз(а) в 488 сообщениях
#18 |
#19 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
![]() Все что написано выше - могу только подвердить. Сам несущие строил из него. Больше всего как раз и смущает вопрос штробления. Но буду штробить. Не люблю я проводку замурованную в штукатурку. Буду прятать в гофру. Ну и еще есть вопрос по дюбелению для навешивания чегонить тяжелого. Эту проблемку тоже предстоит решить. |
#20 | ||
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +2.
