Подскажите
AO38
Уважаемые форумчане!
Кто делал что-то подобное?
Есть площадка 10 на 2.5метра, из металла, лист толщиной 6мм,
достаточно жесткая, не прогибается, находится на улице. По ней как по мостику ходят люди. Как можно ее отделать, чтобы не было видно металла, чтобы было красиво и долговечно?
Мои варианты:
1 купить пластиковую траву в рулоне и поклеить на металл, только на какой клей?
2 песчаник или плитку положить на морозостойкий клей, опять же на какой???
Мои варианты:
Песчаник и метал вряд ли какой нить клей удержит! Слишком разные характеристики у этих материалов. А вот пластиковая трава- очень даже неплохой вариант для вас
искуственная трава будет странно смотреться в зимнюю пору
Чего? Может у вас подогрев, или новый морозостойкий вид выводите:beer:
Камень к металлу, а еще на горизонтальную поверхность не прилепите не в жись, после первого же мороза поотлетает как пить дать!
Там надо специальный полимер+ герметизировать швы чтобы вода не попадала
лист метала хреновое основание для любого покрытия под открытым небом (если это так), надо сверлить дырок для дренажа иначе будет абсолютно всеравно что будет плавать или чавкать под ногами :)
ЗЫ: я считаю самый удобный вариант это приварить арматурную сетку на этот лист, залить бетоном и на бетон уже клеить песчанник.
И какой слой бетона нужно делать в сантиметрах?
Искуственная трава мне кажется самым простым вариантом с точки зрения работы. А может есть какие-то виды линолеума или
подобного?
хз...как минимум надо так чтоб между листом и арматурной сеткой щебень пролез, где то 3-4 см и чтоб сверху сетки еще 2-3 см бетона было.
вообще как не крути а всеравно весьма странное желание похоронить тонну метала :crazy:
И еще: подумайте, на сколько вы укоротите жизнь листу, сделав подобную перфорацию. Я бы все же вернулся к варианту с газоном, ну или искал бы какое- нибудь другое полимерное покрытие
спасибо за ответы, решил искать варианты в виде резиновых ковров или промышленного линолеума.
ой, а подсажите плииз что такое промышленный линолиум и где его берут.или скинбьте ссылочку.спасибо
Зимой лёд и снег отдирать как с него будите?
Про песчаник промолчу, а плитка будет скользко.
Тоже что и плитка. Зимой будет сракопад.
Я делал. Люки из листового метала по которым ездят машинами. Два сезона прошло, а им ничего не сделалось. Вскрывал Гипердесмо, по нему мраморная крошка(цвета есть чёрный, зелёный, коричневый) фракция 2-3мм. Сверху АДИ-Е в один слой. Не скользко и выглядит прилично. Более подробно о материалах в этих темах - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=11999&highlight=%CF%EE%EB+%E3%E0%F0%E0%E6%E5+%E8%EB%E8+%E0%EB%FC%F2%E5%F0%ED%E0%F2%E8%E2%E0+%EF%EB%E8%F2%EA%E5 и www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=14713
