Сантехмонтаж в картинках
B.S.V.
а что должно задеть?
судя по всему ды давно не заглядывал в мой альбом или не заглядывал;)
Альбом всего не передаст.
А на фото интересный вариант
Будерус конденсационник, полный наворот и все пасочки. Газа небыло около года, а автоматика управляла всем при работе Т.Т.
Во как.
Во как.
да, согласен, это интересный вариант и по набору оборудования весьма солидный..За что мне нравится Будерус. так это за их автоматику..
Через знакомых, обратился старый человек, у которого были проблемы с мойкой.
Жаль не сделал фото- "до".
Мойка, при супервысоком уровне выхода канализации, была вместо сифона подсоединена 32 гофрой, которая использовалась, как сифон.
Естественно, ничто, никуда не уходило.
Вариант решения при высоком уровне канализации, (да еще и не того диаметра :))
1.Ставим г-образную трубку.Используется практически всегда, чтобы добавить "жизненного пространства" под мойкой.
2.В нее угол 40/90.
3.Сифон переворачиваем "наоборот"
4.Из двух 45 углов 32 и 40 диаметра изготавливаем плавный 90 редукционный угол 40/32.
5.Зажимаем гайки.
6. Пускаем воду.
7.Несколько раз набрав полную мойку делаем контрольные мощные спуски. Если улетает, считаем, что с задачей справились.
Так бери делай, вот твой вариант.
ТГР наоборот )) или у тя есть свои секреты? )) делись опытом!
Нижнее со стены хромом-443,85 грн. Все варианты подключения радиаторов
Нижнее со стены пластиком 301,55 грн. (образцов нет)
Нижнее со стены пластиком с евроконусом-334,12 грн. (на фото)
Начал применять недавно, и если не смущает кусочек белой трубы из стены, то считаю одним из самых надежных подключений.
Как в таком случае плинтус крепить,просто у меня такая же ситуация,трубы заштроблены от самого пола.
Неужели , 8-10 см. на подъеме, в которые нельзя сверлить, имеют какое-то значение?
Я имел ввиду горизонтальные трубы.
какое отношение тогда имеет ваш вопрос к цитате?
Извиняюсь,не увидел,что фото не вставилось,на нем все понятно к вопросу.
Монтаж ОВК был произведен летом. Фото не показывались.
Пришло время запустить отопление.
Была смонтирована котельня, но при заполнении системы, в разных контурах происходила утечка.
Единственно целым оказался контур теплого пола, через который и был произведен пуск котла.
Необходимые инструменты:ноутбук, с фотоинформацией о трассах, компрессор, медицинский стетоскоп. Далее в зависимости от покрытия.
Здесь было два слоя ОСБ уложенных в щахматном порядке, поэтому использовался шуруповерт.
Порядок работ.
1. С контуров с помощью компрессора выдувается вода.
2.Компрессором накачивается давление 8 бар, компрессор выключается и при полной тишине- слушаем.
3.Если ничего не слышим, опять додуваем давление, периодически повторяя эту процедуру.
4.Используя стетоскоп, на четвереньках медленно передвигаемся по трассе трубопроводов, пока не услышим шипение.
5.Вскрываем, ремонтируем, герметичность опять проверяем компрессором.
6. Если все нормально, заполняем систему.
  • Лайк 10
Обидней всего, что полы закрывали после нас, фактически на следующий день.
То есть трассы- видели.
В системе было 8 бар воздуха, и при загонке шурупа, это было слышно.
Просто в наглую,ничего не сказали.
Сочувствую, была аналогичная ситуация только с СКС на работе.
Лично перепроверял укладку кабелей, зарезал проходы в дереве... В результате после ремонта из 6 кабелей в кабинете остался живым ОДИН!.. И все белые и пушистые...
Много таких ситуаций!!!Каждый думает о своей работе и не вникает в чужую!!!:fool:
Виновники согласились компенсировать затраты?
Все было цивилизованно, как и полагается на стройке.
Был выставлен гуманный счет, который был оплачен.
Это слив посудомоечной или стиральной машины.
Понятно, спасибо: а что за материал белый, которым ниша эта сделана так аккуратно?
Задняя стенка тумбочки.
Кажется ДВП.
Если бы помнил, откуда фотография, то может быть посмотрел бы другие ракурсы, где можно было бы сказать более точно.
Для обратившегося в личку Александра, которому в квартире монтажники насчитали 5 Мультибоксов.
Немного более простой вариант от требуемого, но также имеет право на жизнь.
Квартира после строителей, с автономным отоплением.
Стены шатались, штукатурка и стяжка бухтели, поэтому все было снесено.
Когда были построены новые стены, и оштукатурены, зашли мы.
Вопрос сохранения старой системы отопления, водоснабжения и канализации, не рассматривался.
Все было порезано до нашего прихода.
Мы дорезали оставшееся, нашли треснувший тройник на стояке канализации, прекрасно запакованные радиаторы.
P.S. Кан с 50% скидкой решили не продавать:)
Входная группа была заменена.
Уже из квартиры, выделен отдельный контур на ГВС.
Затем все по стандарту:разметка, штробление, монтаж.
Система отопления.
Котел решили оставить, тот, который шел от застройщика.
Естественно, все облагородили и повесили в нужное место.
В системе отопления предусматривались: 2 радиатора (вместо трех от строителей), внутрипольный конвектор, и 30 м теплого пола для комфорта.Использовались: гребенка Керми, с сервоприводами, 3 клапана PTL Herz, труба ТЕСЕ.
Маленький радиатор был разобран, секции были добавлены на два других.
