Подскажите правильно ли делаюТП?
azavzav
Форумчене помогите пожалуйста.Опишу как делаю ТП,а Вы подскажите что правильно что нет?
Основа панель,первый этаж пятёрки,подвал не отапливается,уже.
1).Плёнка.
2).демпферная лента,периметр.
3).Пенопласт 35плотн.-10см.
4).Экструдированный пенополистирол-3см.
5).Отражатель.
6).Труба прикреплённая скобами.
7).Стяжка-6-7см.
8).плитка на клей.
Вот так это выглядит.Спасибо.
1).Плёнка.
5).Отражатель.
7).Стяжка-6-7см.
8).плитка на клей.
А навіщо єппс-що він дасть? Мені здається що 10см ппс з головою.І отражатель доволі спірне питання.
Эппс сверху позволит удобно и нормально крепить трубу скобами. Это верное решение и позоляет существенно экономить денег, не укладывая весь слой дорогущим ЭППС...
А вот отражатель можно убрать.
Срочно нужен совет!
Идет ремонт первого этажа дома. Лет 8 назад была залита стяжка с участком теплого пола. Теперь хотелось бы добавить еще один участок, не сбивая всю стяжку. Сантехник проштробил пол и положил пластиковые трубы. Они вышли вровень со старой заливкой. Говорит, что если нагревать постепенно этот контур, то все будет хорошо. Берут большие сомнения! Что делать в такой ситуации? Какие есть варианты для такого случая? Или только все сбивать до основания ?
Если пространство штробы между трубой и старой стяжкой залить какой-нибудь жидкой самонивелирующейся смесью -- может и нормально будет. ИМХО.
Однако я не думаю, что этот вариант экономит много денег -- работа по снятию старой стяжки достаточно дешевая.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Мне делают ТП водяной. Будет 9 контуров. Закуплено 2 бухты по 240м. диаметр 1,6-1,22 внутренний. Giacoterm mini
Вопросы:
Какую «гребенку» (краники) лучше и выгоднее покупать?
Какой котел Электра. ставить?
Какой насос?
Что еще из комплектующих мне нужно докупить? (не ограничивается же все котлом, насосом и краниками)
Какой лучше антифриз заливать?
Стяжку сверху трубы планируют заливать бетоном, а в эпицентре говорят-что обязательно нужен пластификатор в раствор. А строители говорят-есть лишние деньги купите? Где истина? Нужен ли пластификатор?
Может еще есть какие-то «подводные камни»?
Буду благодарна всем за советы и комментарии. Спасибо.
Спросите лучше своих монтажников. А то тут такого понакупать можно, что кредит брать надо.
Фритерм-30
Нужен......
Лучше с расходомерами без краников
Мне кажется-что компетентнее и непредвзято, чем здесь-мне вряд ли кто то ответит. На подобные вопросы они отвечают: «все будет хорошо» или «Когда сделаем-будет видно». А поскольку уже работать начали с ними, и практика показывает, что все нужно контролировать-пытаюсь насобирать информации.
Добавлено через 9 минут
Фритерм-30 Спасибо.
Нужен...... Пожалуйста, поясните, что он дает? Он будет лучше протекать в поднутрения или это чтоб от температуры не лопался? А какой тогда нужен? Так чтоб купить и дать им для работы?
Укажите, пожалуйста, названия или модель. Т.к. тоже, думаю самой придется выбирать и покупать. Спасибо за рекомендации.
Извините, ну Вы и загнули! Невозможно перечислить названия марок, да и к тому же, я скажу марку, а ее не окажется в Вашем магазине и у Вас будет болеть голова и нервы.
Пластификатор купите или на специализированной фирме по отоплению, или в большом строймаркете, просите пластификатор в стяжку для теплых полов (сами читайте этикетку).
Спасибо. Пластификатор купила-уже работают с ним. Теперь буду искать инормацию по гребенкам, насосам, котлам.
Выяснял этот вопрос для себя. Выяснил, что антифриз заливать не стоит. Многие производители котлов снимают гарантию, если в систему был залит антифриз. Через время антифриз преобразуется в хлопья и будет забивать систему.
Нужен. Я покупал, если не изменяет память: Беветол.
А зачем его убирать?Он помешает?
В силу его отражения я не верю, но пользу увидел в том, что на нем нанесена клетка с шагом в 5 см, что облегчает укладку трубы.
І скільки ж коштує ця "клетка с разметкой".Особисто в мене не виникло ніяких труднощів з укладкою труби тп на простий пінопласт ТУ-35 (перший раз),без ніяких епп-сів і розміток.Я до того що навіть для новачка процедура укладки труби тп абсолютно не складна і не варто переплачувати гроші за непотрібні цяцьки ІМХО.
Кто-то верит, кто-то не верит, уже много слов поэтому написано было, но все же как бы там ни было, инфракрасное излучение присутствует, хоть и в малых количествах.
