Кто владеет теплофизикой? Рассчитайте тольщину утепления пенопластом.
Ed34
  • 1 місяць потому...
Огромное спасибо за ликбез по теплопроводимости!!! :beer:
Уважаемый специалисты, немогли би Вы ещё прояснить ситуацию с "точкой росы"? А точьнее, как ее расчитать и где она должна быть?
Есть у нас неплохая тема про утепление и точку росы в том числе. С обьяснениями и ссылками на программы для расчета.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=9
Идет речь об утеплении снаружи?
Вопрос.
-Стена толщиной в кирпич. Хочу утеплить внутри пенопластом 50мм.
Нормально будет?
-Стоит ли утеплять пенопластом стяжку, если сверху будет кафель?
Вопрос.
Нормально будет?
Вот интересно. Куда при таком варианте сместится точка росы?
Вариант - на обои.
Вопрос.
Нормально будет?
Ненормально будет. Почему внутри?
Напевно точка роси розміститься між цеглою і утеплювачем фактично в середині приміщення і це в свою чергу може викликати грибок ...
Вариант - на обои.
Бред. Какие обои. Пенопласт не пропускает тепло наружу и не пропускает холод внутрь.
Комната не есть термосом.
Если взять стену без кирпича, предположим 10см. пенопласта-пошпаклевать-поклеить обои. Они отпадут?
Не встречали строительства домов из.. (как правильно называется) пенопластовые блоки, с тремя камерами внутри. Помоему 80 см. длиной.
Внутрь вставляется арматура и заливается бетоном. Почему там таких проблем нет.
Зачем греть стены, скажем 50 см., кирпича на кот. на улице наклеен пенопласт. Если можно наклеить пенопласт внутри и держать тепло внутри.
А если у вас выпадает т.росы, мокреют, обои, и.т.д -то и на окнах металопл. долден быть конденсат.Да? Ведь там сразу "-20 - +20"
!!! Когда люди ставят металопл. окна и потом жалуются -Окна плачут, обои черные и отпадают, в квартире грибок.
А оказывается в квартире нет отопления и вентиляции глодку перекрыли.
!!! (ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ внимание)
А если у меня в каждой комнате вытяжка(вентиляция) и в кухне КИВ (клапан инфильтрации воздуха) по проекту.
Ниче толком не узнаешь, блин, с форума. Зайдут два пердуна и начинают: о высоких материях, о молекулярной структуре, о вечном двигателе, а в реале приросли к стулу и клаве и в жизни тежелее мыши ниче не держали. А потом: Без комментариев. Без комментариев. Без комментариев.
(Это я так, образно про пердунов)
В комнате поклеили одну стену (та что на улицу выходит) 3 см. пенопластом. пошпатлевали и поклеили обои. Тепло и уютно. И окно МП. И не проветриваем. И лучше чем было.
Так что могу закидать вас тапками :)
Если Вы не встречались с таким явлением как плесень в доме из-за того что стена утеплена изнутри, это вовсе не значит что его не существует.
То что у Вас сделано таким образом утепление еще ничего не говорит, и не значит что этого не случится завтра.
Пример из жизни: недалеко от м. Лыбедской, если ехать со стороны Московской площади, слева есть дом с обвалившейся стеной, которую много лет закрывают рекламными щитами. Так причиной этой аварии, было накопление конденсата внутри стены ( стена трехслойная, типа кирпич-вата-киртпич). Так это вариант с трехслойной стеной, при внутреннем утеплении еще хуже.
Вот еще пример, из той же оперы, может поможете человеку советом?
:D:D:D У вас несчасные случаи были - нет - будут !!!
Добре що ще нічого нема - просто грибок, плесень і конденсат не появиться на другий день .Давайте почекаєм років 2-3.Вот тоді зустрінемся і ви скажете да ребята я поборов закони фізики і в мене все гуд а так це пуста розмова .Більше того є практика яка показує що не можна утепляти теплу кімнату ( а не холодну ) зсередини пінопластом !!!
Это так в 6-ом классе обьясняют. :)
Вы даже не знаете как они называются а так уверенно рассуждаете :)
Там таких проблем нет потому что пенопласт со всех сторон.
Затем что форум почитайте.
За это вам штраф.
3 см это не много. Поэтому последствия не проявятся сразу.
Я понял, что все проблема в повышенной влажности.
Раз пять был свидетелем. Люди поставили металопл. окна во вей квартире. Дом панельный. Результат: Плесень, конденсат на окнах и отпадают обои.
Всего навсего- Осень и, не включили вовремя систему централизованного отопления. Ведь факт. И ДАЖЕ нет никакого пенопласта...
Рассмотрим другой вариант. Мой личный. Внесу дополнения. Прошу помочь.
Дом 55 квадрат площади. Стены в кирпич. Комната, кухня, коридор. Сан.узел.
Санузел в расчет не берем-там будет гипсокартон + кафель.
Комнату, кухню, коридор утепляю пенопластом 50мм. (внутри)
В кухне будет вытяжка, вентиляция и КИВ- (писал выше).
В комнате есть вентканал и + камин (тоже вытжка ибо прямая труба 100мм. вверх)
Окна МП.
Потолок: плита перекрытия 50мм. + пенопласт+ стяжка 50мм.
Через пару лет планирую снаружи, тоже, обшить пенопластом 30-50мм., поштукатурить и покрасить- ибо фасад не очень красив.
А может быть и все вместе утеплю, но врядли.
Будет ли у меня проблема с влажностью, точкой росы..?
Проблема в промерзании внешней стены.
Окна МП.
Пока не добавите утеплитель снаружи ( еще смотря какой толщины), то будет точно. Во вложении приблизительный расчет Вашей конструкции. Там точка росы глубоко в середине конструкции - точка где пересекаются графики. Думаю при такой конструкции проблемы начнутся очень скоро.
Vnytrennee_utepletue.rar
Спасибо.
Если утеплять снаружи. Хватит 50 мм ПСБ-15? Сетка-шпаклевка-покраска.
Внутри обычная штукатурка.
Безспорно, наружнее утепление внешних стен самое правильное (что теоретически неоднократно доказывалось). Собствено так и собираюсь делать при строительстве дома.
Но из собственной практики могу привести пример. У родителей квартира в "сталинском" доме 1952 года, наружние стены в 2,5 кирпича уложеных на растворе песка с гашоной известью. Наверняка знаете как у нас теплосети работают :x ... в результате зимой было холодно, влажно, вышеупомянутая плесень и отпдающие обои. 7 лет назад делая очередной ремонт в одной из комнат решили обклеить внешние стены из нутри 20 мм листами пенопласта (предварительно естественно вывев плесень). Эфект на столько поразил, что через год такойже ремонт сделали в остальных комнатах. До сих пор полёт нормальный. Конденсата нет ни на поверхности обоев ни под пенопластом. А то что он выпадет внутри стены - сомневаюсь, т.к. пенопласт выполняет функцию пароизолятора. Единственный недостаток, это увеличение глубины промерзания несущих стен.
Выпадет выпадет. Влага и с наружи есть.
Вспомните физику, направление движения малекул определяется градиентом температур. Вот почему и щитается точка росы для зимнего периода времени, когда влага из теплого помещения стремится выйти наружу. Потому я и спрашиваю, при каких условиях будет наоборот.
При барьере (пенопласт) никакого движения влаги не будет. Влажность стены будет зависеть только от влажности внешней среды. А на улице влага есть всегда. Соотв в стене тоже влага есть всегда. Соотв в зоне выпадания росы она конденсируется и замерзнет.
