Утеплитель Юнизол
AlexV
доброе утро))
Подскажите пожалуйста:
по уличной стене, под вент.фасад - чем лучше закрыть юнизол - гидробарьером, ветробарьером, мембранной???? Что Вы применяете? Уже голова кругом идет))))
Заранее спасибо за ответ)))
доброе утро))
Лучше использовать нетканые материалы (мембрану или ветробарьер).
тобишь материалы не тканной основе более стойки в высоким температурам???)))
А що після мембрани чи вітробар'єру? Необхідно ще чимось обшивати, чи можна так залишити на певний час? Підскажіть будь-ласка, де знайти людей, що займаються Юнізолом у Львові і околицях?
Эти материалы позволяют утеплителю дышать и защищают от погодных условий ( в основном от дождя, снега...).
После мембраны Юнизол нужно чем-то закрыть (сайдингом, вентилируемым фасадом...). Можно так оставить на некоторое время, но нужно избегать постоянного попадания влаги (дождя, снега...), поэтому лучше Юнизол закрыть в кратчайшие сроки.
Ответил в личку по партнерам.
Засыпаю Юнизолом межбалочное пространство между 1 и 2 этажами с целью уменьшения волнового шума. Конструкция перекрытия: гипсокартон-каркас(еще не установлены)-подшивка дюймовкой-пароизоляция-балки-лаги-половая доска.
До какого уровня укладывать целлюлозу?
1. Не доходя 5 см. до лаг (наиболее экономически приемлемый).
2. До верха балок.
3. До верха лаг.
Первый вариант смущает тем, что на одном из форумов читал мнение, что наличие воздуха между заполнителем и полом снижает до минимума эффект от звукоизолятора.
2 и 3 варианты смущают возможными проблемами с вентиляцией половой доски.
Помогите, пожалуйста, выбрать правильный вариант.
я бы выбрал - вариант3
во первых - никаких вариантов заведения живности у Вас не будет..
во-вторых - всё дерево будет в контакте с целлюлозой - а целлюлоза - это антисептик для дерева
а про отсутствия проветривания - не переживайте - целлюлоза дышит...
Лучше - плитную ветрозащиту, типа изоплата или софтборда. Ветрозащитную пленку эковата при задувке выпрет пузырем, и перекроет вентзазор.
Интересуют контакты тех, кто занимается утеплением этим материалом в Сумской области.
вот тут runateleco.com.ua/ справа ВСЕ, кто этим занимаеться..., правда в Сумах нет, но думаю просмотреть по соседству кого-нибудь...
а если всё готово и не мало;) (чтоб всем хорошо было) то теоретически можем и приехать :rolleyes:
2. До верха балок.
3. До верха лаг.
Согласен с faraon.
Предпочтительней будет вариант №3 (утеплить до верха лаг). В Юнизоле есть антисептики (борная кислота), которые не способствуют распространению грибка.
Ветрозащитной пленкой нужно закрывать после того как утеплитель высохнет, после нанесения эковату нужно выровнять скребком,тогда пленку не будет выпирать.
Речь, по-моему, шла про сухой способ, а не про мокрый. Какой скребок, и что высохнет?
А если пирог 100 мм стены следующий(изнутри наружу) вагонка-геотекстиль-эковата-30 мм обрезная доска-пенопласт-декоративная штукатурка?
  • 2 місяці потому...
Читаю по 10см много где вижу. Что серьезно делают стены 10см толщины, и что дом при этом не вымерзает? Какое R0 при этом? Или я чего не пойму...
А пенопласт Вам зачем?
Unisol, есть примеры, где можно посмотреть на целлюлозу, нанесенную сухим способом, после хотя бы 1-2 сезонов?
А то вот что нашел:
С эковатой есть один нюанс.
У нее есть два варианта монтажа (я думаю вы это знаете), которые обеспечивают гарантию качества. Задувное и влажно-клеевое нанесение....
Даже при задуве под давлением есть усадка. (из личного общения с эковатчиками).
Ваша засыпная усядет довольно сильно в вертикальном положение.......И это плохо. Вы на этом можете сильно попасть в последствии.....
В плане конструкций у вас все ок. А вот такие моменты есть ложка дегтя.
Вопросом возможной усадки эковаты мы давно озаботились. Провели ряд экспериментов.
Набивали такую панель с разной плотностью и с разной обработкой внутренних поверхностей
панели, собирали ее и ставили на бетонный пол цеха вертикально.
А потом каждый сотрудник в течение 2х дней должен был ее отклонять и об этот пол долбить
что есть силы. А тако ж лупить по ней тяжелыми предметами. Это мы имитировали "тяжелейшие"
условия доставки и эксплуатации. И, правда, вата сильно проседала.
На фото это видно в крайних секциях. А в средней не просела! И знаете почему?
Элементарно, Ватсон. Мы перед засыпкой эту секцию разбавленным ПВА помазали.
Вуаля! Ложка дегтя превращается в ...бочку меда!
Недавно запнулась об этот опытный образец, который мне задул в 2007 году фараон. Перетаскивали его за 4 года всего раз или два (тяжелый). Темные места за пароизоляцией - это пустоты, то есть целлюлоза серьезно просела :(
А может, и не фараон задувал, а мои строители вручную целлюлозу заложили, не помню :fool:
Вот, что мне у Вас Надежда нравится, так это честность! Вы говорите, как есть, а не как другие "кулики"!
А по поводу целлюлозы я думаю, что все-таки надо смотреть на влажный способ нанесения... :(
На влажный способ можно решиться при двух условиях:
1. Задувщики имеют достаточный опыт задувки мокрым способом;
2. У вас есть достаточно времени для просушки.
Т.е. из последних сообщений видно - что эковата таки проседает.
А если проседает, то как правильно планировать утепление межстропильного расстояния? Угол наклона крыши не 90 градусов как на картинке, но даже при 45 градусах усадка будет, хоть и в 2 раза меньше.
Как тогда решать эту ситуацию?
Оставлять реально люки? (технологически геморой)
Или правильно наносить?
Кстати какая мощность установки для задувки этого дела - однофазное напряжение?
В ближайшем будущем планирую эковатой утеплять мансарду - не хочется наступать на грабли. :o
Мощность установки 2кВт.Однофазная.Что-бы утеплить мансарду Юнизолом -надо правильно ее задувать.Строить такой пирог-внизу плотнее 45-47кг\м3 ближе к коньку меньше плотность и смачивать водой.
Обычно у всех задувщиков Юнизола уже опыт есть.Мы работаем на рынке 3года не каких замечаний по утеплению не было.Делали недавно сендвич панель 140мм.Профнастил-Юнизол мокрый способ-Профнастил.
Вата клеиться на \жирный металл\ с трудом -но клеиться!
У меня страпила 50 на 200, правда шаг жестокий получился - 45 см. Зашиваться будет вагонкой. Вот тут вопрос как проконтролировать - подшить какой то пленкой, задуть, потом вагонку набивать вариант?
Имеем мысль уйти от мостиков холода пустив перпендикулятрно стропил рейку 2 на 3, тогда расширим ширину утепления до 22см и фактически избавимся от мостиков холода, но вот неуверенность в том, что если утеплять "по темному", т.е. не видя что под вагонкой получить дыры в утеплении.
Какую пленку можно прибить к страпилам, чтобы выдержала эковату и как сделать так, чтобы она не прогибалась?
Нравится этот вариант тем, что можно пленку кинуть утеплить и спокойно неспеша нашивать вагонку на мансарде...
