Propeller Опубліковано: 28 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2014 Не хотел здесь умничать, но применение акриловой грунтовки под жидкое стекло вариант крайне экстравагантный. В мире существует целая гамма продуктов на основании жидкого стекла, работающие как укрепляющая пропитки бетонных оснований. Все эти продукты - водный раствор или натриевого или калиевого жидкого стекла. И суть работы этих упрочнителей в химической реакции жидкого стекла с известью, всегда присутствующей в бетоне. То есть, ЖС должно проникнуть в тело бетона, чтобы сработать. А нанесение акрилового грунта хорошо затрудняет этот процесс. Тут надо выбирать : или акриловая пропитка или пропитка из жидкого стекла. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Imax Опубліковано: 28 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2014 Не хотел здесь умничать, но применение акриловой грунтовки под жидкое стекло вариант крайне экстравагантный. В мире существует целая гамма продуктов на основании жидкого стекла, работающие как укрепляющая пропитки бетонных оснований. Все эти продукты - водный раствор или натриевого или калиевого жидкого стекла. И суть работы этих упрочнителей в химической реакции жидкого стекла с известью, всегда присутствующей в бетоне. То есть, ЖС должно проникнуть в тело бетона, чтобы сработать. А нанесение акрилового грунта хорошо затрудняет этот процесс. Тут надо выбирать : или акриловая пропитка или пропитка из жидкого стекла. А вы бы что посоветовали для гаража мне? ЖС или краску для бетона? С машины возможны потёки масла, а зимой немного снега будет с машиной "заезжать". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2014 Полиуретановая пропитка-покрытие. Не требует грунтовки. Первый слой сработает как грунт. Если у Вас стандартный гараж 18 м кв, то вам хватит канистры 5 кг. (ссылка устарела) Цену умножайте на 18 и отнимайте 10%. Получится около 30 грн 1 м кв. Описание : www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/69.pdf На фото. Слева - один слой. Справа - два слоя. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 28 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2014 Полиуретановая пропитка-покрытие. Не требует грунтовки. Первый слой сработает как грунт. Если у Вас стандартный гараж 18 м кв, то вам хватит канистры 5 кг. (ссылка устарела) Цену умножайте на 18 и отнимайте 10%. Получится около 30 грн 1 м кв. Описание : www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/69.pdf На фото. Слева - один слой. Справа - два слоя. Как бы капитально но не бюджетно стекло плюс+грунтовка=100грн himexpres.zakupka.com/p/466298-zhidkoe-steklo/ www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/smesi/gruntovka/gruntovka_Ceresit_st_17_5_l_glubokogo_proniknoveniya.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MGR Опубліковано: 28 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2014 канистры 5 кг. пожалуйста цену канистры в гривна х?? Цену умножайте на 18 Умножать на 18 чего?? $. евро, юань??? Заинтересовался вашим Изомат БИ 120 ПУ площадь пола 22м2 сколько по деньгам в 2 слоя?????????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2014 пожалуйста цену канистры в гривна х?? Умножать на 18 чего?? $. евро, юань??? Заинтересовался вашим Изомат БИ 120 ПУ площадь пола 22м2 сколько по деньгам в 2 слоя?????????? Возвращаюсь к ссылке. (ссылка устарела) Цена ведра 5 кг = 33,40 Евро (там стоит знак этой валюты). 33,40 х 18 = 601,20 грн Отнимаем 10% строидом. Получаем 601,20 - 10%= 541,08 грн. Расход продукта от 0,1 до 0,3 кг на 1 м кв. Примем общий расход по Вашему полу 0,25 кг на 1 м кв. Это за 2 слоя. 0,25 х 22 = 5,5 кг. По любому расход зависит от плотности Вашего пола. Чем плотность выше, тем расход меньше. Расход на первый слой обычно в полтора раза выше последующих. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 1 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2014 Ув, Пропеллер, Правильно ли я понимаю что на бетоне, где возможен капиллярный подсос, чтобы Изомат не отслоился со временем, обязательным является Аквадур как гидроизоляция-основа для Изомата или Гипердесмы? Пожалуйста, проясните. Цой ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2014 Ув, Пропеллер, Правильно ли я понимаю что на бетоне, где возможен капиллярный подсос, чтобы Изомат не отслоился со временем, обязательным является Аквадур как гидроизоляция-основа для Изомата или Гипердесмы? Пожалуйста, проясните. Цой ) Да, но только при этом Аквадур сработает, если его расход будет 0,5-0,6 кг на 1 м кв. Это есть в его техническом бюллетени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Я в гараже положил на пол самую дешевую плитку ГРЕС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 И? Какова получилась стоимость метра кв. по плитке, клею, работе = итого? Чтобы не ждать когда плитка треснет от уроненной на нее кувалды, есть мнение сразу заклеить битой плиткой. Один человек так себе сделал. Ее теоретически намаланить можно если не даром то совсем задешево. Правда расход клея и затирки больше будет ) Цой ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pronin Опубліковано: 22 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 Возвращаюсь к ссылке. (ссылка устарела) Цена ведра 5 кг = 33,40 Евро (там стоит знак этой валюты). 33,40 х 18 = 601,20 грн Отнимаем 10% строидом. Получаем 601,20 - 10%= 541,08 грн. Расход продукта от 0,1 до 0,3 кг на 1 м кв. Примем общий расход по Вашему полу 0,25 кг на 1 м кв. Это за 2 слоя. 0,25 х 22 = 5,5 кг. По любому расход зависит от плотности Вашего пола. Чем плотность выше, тем расход меньше. Расход на первый слой обычно в полтора раза выше последующих. Подскажите, а на улице если во дворе залили бетоном из миксера площадь и толщина стяжки 7-10 см достаточно будет изомата в два слоя для защиты ? Месяц прошел и кое где пошла паутинка, где в конце заливки добавили воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Подскажите, а на улице если во дворе залили бетоном из миксера площадь и толщина стяжки 7-10 см достаточно будет изомата в два слоя для защиты ? Месяц прошел и кое где пошла паутинка, где в конце заливки добавили воды. Вы хотите получить цветное нескользящее покрытие на поверхности или просто пропитать бетон защитной пропиткой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pronin Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 Вы хотите получить цветное нескользящее покрытие на поверхности или просто пропитать бетон защитной пропиткой? Цвет и вид не важен, нужна защита бетона от разрушения просто. Текущий вид устраивает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 Цвет и вид не важен, нужна защита бетона от разрушения просто. Текущий вид устраивает. Вот этот лак-пропитка. www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/03.pdf ekco.uaprom.net/p35175152-vanish-glyanets-komponentnoe.html Квадрат обойдется Вам где-то в 40 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasko Опубліковано: 2 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2014 Почитав тему, і заливати стяжку собі не буду.... Покладу бруківку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tiholaz Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Вы хотите получить цветное нескользящее покрытие на поверхности или просто пропитать бетон защитной пропиткой? Интересует нескользящее покрытие наружного бетона под уклоном (спуск в гараж), что можете предложить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Интересует нескользящее покрытие наружного бетона под уклоном (спуск в гараж), что можете предложить? Я могу вот такой вариант. Только цвет будет серый. Не обязательно покрывать такой штукой всю поверхность съезда. Можно просто сделать 2 колеи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tiholaz Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Дайте пожалуйста ссылку на технический бюлетень и цены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Грунт : Расход = от 0,15 кг на м кв (нанесение за 1 слой. Нет капиллярного подсоса по бетону) до 0,6 кг на м кв (нанесение за 3-4 слоя. Есть капиллярного подсоса по бетону). Тех.бюл. = www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/75.pdf Цены : (ссылка устарела) умножаем на 18 и отнимаем 10%. Вяжущий : Расход = от 0,3 - 0,6 кг на м кв (зависит от фракции песка). Тех.бюл. = www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/01.pdf Цены : (ссылка устарела) умножаем на 18 и отнимаем 10%. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Лет 10 назад сделал стяжку и зажелезнил "по-советски". Блестит, как зеркало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tiholaz Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Propeller Выходит за 2000грн. сделать две полоски под колеса 8*0,7м грунт и вяжущий (180грн/м2). Я правильно подсчитал? Если да, то пока придется посыпать песком если будет гололед... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Propeller Выходит за 2000грн. сделать две полоски под колеса 8*0,7м грунт и вяжущий (180грн/м2). Я правильно подсчитал? Если да, то пока придется посыпать песком если будет гололед... 8*0,7 = 5,6 м кв Округляем до 6 м кв. 1. Грунт Эпоксипраймер - 500 нанести за два слоя.Расход = 0,3 кг на 1 м кв. Потребность на 6 м кв = 1,8 кг. Продается кратно 1 кг. Значит 2 кг. Стомость = 300 грн. 2. Клеящий слой ТопКоут 720 нанести за 1 слой и сразу посыпать кварцевым песком (фракций 0,8-1,2 мм). Расход ТопКоут 720 = 0,3 кг на 1 м кв. Расход песка около 3 кг на 1 м кв. Потребность ТопКоут 720 на 6 м кв = 1,8 кг. Потребность песка = 18 кг. Стоимость 1 кг = около 2 грн. 3. Смести неприклеившийся песок и нанести за 1-2 слоя укрепляющий слой ТопКоут 720. Расход до 0,4 кг на 1 м кв. Потребность ТопКоут 720 на 6 м кв = 2,4 кг. Общая потребность ТопКоут 720 = 1,8 + 2,4 = 4,2 кг. Округляем до 1 банки 5 кг. Стоимость = 1060 грн. ИТОГО на 2 колеи = 300 + 40 + 1060 = 1400 грн. Вроде так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tiholaz Опубліковано: 18 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2014 сделать две полоски под колеса 8*0,7м Это я округлил еще в меньшую сторону, а по вашим подсчетам выходит почти 3000 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliano Опубліковано: 30 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 Если залить пол бетоном, шлифануть и отполировать. По чем сейчас такое удовольствие? 16 м2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 Вы - киевлянин. Для начала найдите время и подъедьте на левый берег (Березняки) в ОТЦ Silver Breeze. Там есть подземный паркинг с полированным бетонным полом. Полу, кажется, года 2. Посмотрите на его состояние. Если устроит, то тогда настраивайтесь на поиск "полировочных" ребят. Там может быть проблема с площадью работ. Обычно - это большие машины, которые питаются от 380В. Весят около 400 кг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
