Ниши для радиаторов отопления?
dmitrynik
Прошу высказать свое мнение по поводу целесообразности размещения радиаторов отопления в нишах, перелопатив интернет много как противников данного решения основная причина - снижение КПД, так и сторонников по причине лучшего эстетического вида.
Меня больше интересует вопрос, на сколько
у меня в дальнейшем будут проблемы, если радиаторы раположить на стене без ниш, в частности на сколько существующие на рынке гардинные карнизы, подоконники и т.д. приспособлены для их использования в таком варианте?
Ключевые слова: излучение, конвекция. Ставьте чугунные радиаторы, их и прячьте .
Если радиаторы Вам мешают, может их вообще выкинуть нафиг, а отапливать тёплым полом?
По существу вопроса:
А почему не стальные? Хотя это вопрос больше для ветки по отоплению, но пусть простит модератор, хотелось бы услышать мнение относительно целесообразности размещения радиатор именно в нише.
Понятно, что эстетически, лучше спрятать, но на сегодняшний день стальные радиаторы, те же Керми, довольно не страшные и при отсутствии преград с установлением карнизов вполне имеют право на крепление на стене.
Теплый пол однозначно будет!!! Но только на первом этаже, и только там где покрытие пола плиткой или др. подобными материалами, но вот с точки зрения эффективности системы отопления однозначно нужно ставить радиаторы!
В частности у меня, упирается вопрос размещения радиаторов под окнами где буде располагаться сам кухонный гарнитур: 17132988_.thumb.jpg.41a3780f4c2c629310a505a7715b7ed8.jpg
Получается что либо ниши с вентилируемы подоконником, либо индивидуальная "кухня" с зауживанием шкафов возле окон :(
dmitrynik, залаживайте ниши кирпичом, однозначно.
Теперь аргументы:
-исчезают всякие пыле-мусоросборники в углах ниш (актуально для женщин при уборке)
-можно поставить конвекторы на всю ширину подоконника (эстетика, дизайн+ лучевое тепло+ меньшая толщина конвекторов)
- увеличивается толщина стены (соответственно промерзание этой части стены уменьшается)
-меньшие затраты на СО при открытой прокладке труб.
Ну вроде-бы все, хоть чуть сумбурно и коротко.:)
Теперь аргументы:
Собирание грязи меня тоже напрягает, согласен! А что Вы имели ввиду говоря об уменьшении затрат при прокладке труб?
Если на кухне будет ТП, то радиаторы там точно не нужны!
Всё равно их потом отключите;)
Хотел бы с Вами согласиться, но вот только нигде из прочитанного про системы отопления, я не нашел информацию о том, что теплый пол может заменить радиаторное отопление. Из прочитанного сложилось мнение, что ТП только создает определенный комфорт для нахождения в помещении, но без радиаторов, как основных отопительных элементов не обойтись :(
Т.П. может создать любую температуру в помещении.
Но: далеко не все виды покрытия пола нормально переносят такую температуру. Если плитка, и не очень напрягает одеть тапочки, на толстой войлочной подошве. То холодно не будет.
Комфортная температура пола до 60вт/м2., а теплопотери дома часто превышают эту цифру. Вот и нудно компенсировать.
Если разница не большая, то достаточно выкатить пару масляных радиаторов, тем более что такое бывает пару недель в году.
У вас же в других комнатах они будут, а в кухне, и так тепла хватает, от печки, холодильника, посудомойки, микроволновки и чайника. 100% хватит!
Брехня
Спасибо! А к какому контуру отопления подключены теплые стены (неуж-то к ТП)?
....А к какому контуру отопления подключены теплые стены (неуж-то к ТП)?.....
Именно.
Если делать открытую прокладку труб по стене, то на каждую нишу уходит 8 лишних углов.
ТП спокойно заменяет радиаторное отопление (просто нужно посчитать теплопотери и исходя из них задать правильный шаг укладки трубопроводов ТП, или, если мало + теплые стены):beer:
Змінено користувачем thb
Именно.
А на сколько эффективно размещать трубки с теплоносителем так высоко, я так понимаю, чем ниже будут они размещены, тем большее КПД системы? Тепло же вверх само поднимается!
Хотя идея заслуживает большого внимания, особенно для тех стен которые будут закрыты мебелью, например кухонной стенкой.
А как ведут себя отделочные материалы на теплых стенах, или такая система отопления изначально требует специальную штукатурку и покраску?
.....я так понимаю, чем ниже будут они размещены, тем большее КПД системы?.....
Ваше понимание "правильно" только относительно конвекционного способа отопления. А относительно излучающего (радиационного), т.е. "греющих поверхностей" - понимание другое. Есть и потолочные греющие системы.
....особенно для тех стен которые будут закрыты мебелью....
В этих местах, как раз и не будет осуществляться теплопередача. Водяные "системы поверхностного отопления и охлаждения" (термин Rehau) - саморегулируемые. Об этом можно почитать в статьях на Mlyn'ке
Да есть потеря КПД, да есть удорожание стоимости монтажа, да есть не срабатывание термоголовок ( без сервоприводов и датчиков). Ненавижу монтировать радиаторы в нишах. Но красиво, и от этого никуда не денешься.
а как из теплых стен воздух стравливать?:shock:
его оттуда выгоняют один раз и больше туда не пускают)))))
Если стены на втором этаже , то для спокойствия можно вывести автоспускник на чердак....выгонять воздух не самое легкое занятие
Лишнее это.
ну если воздух из системы выгнан полностью, то действительно лишнее, но если нет, то может и помочь
