Приток ТЁПЛОГО воздуха для котла?
Svid
Народ! нужна идея! как решить приток воздуха для работы котла и колонки (газовые)?? дело в том, что частный дом оборудован пластиковыми окнами и естственно притока воздуха нет. по этой причине котёл тянет воздух и через вент.канал котельной и даже через дымоход колонки (что чревато замерзанием теплообменника). нужна мысль, как подать котлу и колонке достаточное количество ТЁПЛОГО воздуха для горения? или как нагреть "приточную" вентиляцию, используя дымоход котла?
Я использую старый и проверенный способ, приточная система с подогревом воздуха. Фильтр, турбина (подбирается индивидуально), блок тэнов.
picture.php?albumid=3193&pictureid=35464
при строительстве заложил в полу приточный канал, выходит в котельной возле котла.
Попробуйте пару окон на микропроветривание.
О 2 в одном! И котел и пылесос.
Ну, а как максимально правильно подать внешний воздух ?
А зачем в сильный мороз подавать внешний воздух?
Подумайте, может "внутренний" на время подадите. Котлу по барабану откуда воздух.
Извините, не уточнил, вопрос был общетеоретический (проект).
кстати, а насколько нужен теплый воздух котлу? может проще подать холодный наружный или есть какие-то требования
О это длинный разговор
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=56801
Уже писалось, котлу все равно откуда воздух.
Есть нормы объема котельных с приточкой, вытяжкой и дымоходом.
Вообще-то, чем теплее воздух тем лучше для сгорания топлива, а значит и для кпд котла....
на нагрев холодного воздуха с улице потратится больше энергии чем потеря на кпд котла.
если используется "внутренний", то он всеравно восполнится наружным, а восполниться ему проще всего через вытяжные каналы, в санузле, на кухне, в итоге там будет холодно.
зы: окна на микропроветривании явно недостаточно, котел сжигает намного больше воздуха.
необходимо делать расчет сечения канала, необходимого для подачи воздуха , сжигаемого котлом, и подводить канал под котел.
иначе все проблемы с опрокидыванием тяги.
Это да, я недописала... простите. Почему то отправилось пол-сообщения. Да, котлу лучше работать с теплым воздухом, но если в промышленных условиях или хотя бы в условиях работы стационарной котельной возможно сутилизировать тепло,которое попросту выбрасывается, то в домашних условиях это сделать очень сложно, точнее почти невозможно. Поэтому не стоит заморачиваться....
ВОПРОС, СКОРЕЕ В ТОМ: КАК СДЕЛАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК МЕЖДУ ДЫМОХОДОМ КОТЛА И ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ?
Если у вас котел с турбиной, поставьте коаксиальный дымоход. и пролблему решите! А по поводу внутреннего воздуха и кпд, так сколько потратится енергии на нагрев наружного в котле столько же потратится на подтянутый через щели в помещение. Если герметичный дом так у вас вобще ничего не будет работать, пример - вытяните из бутылки воздух...
а так как колока работает временами ей и хватит инфильтрации.
да и коаксиальный дымоход работает как примитивный рекуператор тепла.
У нас котельная в полуподвале со своим небольшим окном МП. микропроветривания мало, а полностью открывать створку много. Я снял со створки окна резиновый уплотнитель и закрыл полностью. Хватает воздуха всегда, уже год так работает, и все отлично.
