Активність
- Остання година
А які науки там вивчають на тих освітах? Може електодинаміку? Рівняння Максвела напише по пам'яті? Пряме та зворотнє перетворення Фур'є? Антенну решітку розрахує? Із заданою діаграмою направленності. Він же ж конструктор?
Як розумне реле буде щось моніторити, коли в нього на вході не буде 220в?
- 15 відповідей
- аврийное
- отключение
(та ще 2)
Теги:
як обрати акумулятори до інвертору
SantehnikPPR100 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Я не прихильник, я починав з них тоді , коли іншого не дуже й бачили. А зараз 4 аккума на них і один застосунок на все - мене влаштовує. І чомусь їх тулять і на заводськи аккуми... -
SantehnikPPR100 підписався на як обрати акумулятори до інвертору
А в ней можно настройки защиты менять через блютуз? Просто 100А аккумулятору как бы не очень хорошо будет, если защита не отключит при длительном токе больше номинала! -
Прекрасно они помогают и в другое время года. Правда не каждый день, как летом. Позавчера, например генерация была больше 2,5 кВТ. Сейчас в пасмурную погоду 300 Вт. Но при выключенном бойлере идет подзарядка аккумулятора от панелей (горсеть в данный момент отключена)
- 15 відповідей
- аврийное
- отключение
(та ще 2)
Теги:
Схоже окрім вас на форумі немає жодного прихильника цих бмс.
Була можливість протестити модел Y дуал моторз, хороший пакет, добрий запас ходу, бімба! Але мені по моїм особистим критеріям вибору Тесла не зайшла. абсолютно. (З-ка дала можливості ) і саме перше, що відштовхує оцей мінімалістичний і незручний інтерʼєр, а також керування будь-чим через тач скрін Нагадує мою собу, вона вміла робити те, на що нездатна переважна більшість так званих «елітних» собак. Я натаскав її під свої звички і фізичні вади, супер, все влаштовувало. Все! Та її екстерʼєр мене не вражав, окрас абсолютно не викликав вау-емоцій, а бажаного на той час не було на всій території України. Але то мої враження і власникам чи бажаючим мати Теслу брати їх до уваги не має сенсу. На смак та колір товаришів не має бути, хай кожен обирає бренд, тип ТЗ і тд виключно по своїм вподобанням, можливостям і потребам.
Самі понаобирали....
Ну то уже сами поищите. Тут речь изначально же про JK-B1A8S10P шла. И заменить ее на JK-B1A8S20P - это переплата в 2 доллара, что несущественно, но при этом намного облегчает жизнь в будущем.
І все ви знаєте. Тільки в нього декілька освіт. Там теж "дніще"?
ті хто його знають особисто ще до бізнес та політичної кар'єри, не дуже про нього гарної думки. але думаю проблема не ньому та інших "слугах", а в тому що вони ніколи б не піднялися без відповідних умов. ну запит на таких у суспільства, що поробиш. то ж їжте, не обляпайтеся...
Де візьметься чадний газ, якщо колонка не запускається. Йому узятися не звідки.
Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлогг повідомив соратникам, що планує піти з адміністрації в січні. Про це Reuters повідомили чотири джерела, зазначивши, що його відставка означає втрату для Києва одного з найбільш прихильних до України представників оточення Трампа. Чому Келлогг іде Посада спеціального президентського посланника є тимчасовою та потребує затвердження Сенатом після 360 днів роботи. Джерела кажуть, що саме ці часові рамки і стали причиною рішення Келлогга. Що далі Поки невідомо, чи буде призначено нового спецпосланця з питань України. США також досі не мають посла в Україні, затвердженого Сенатом — дипломатка Джулі Фішер виконує обов’язки керівника місії.
Какую общую? Горсеть или после инвертора? Если на горсеть, то какой смысл было городить за немалые бабки все это? Бойлер- основной потребитель энергии. Если его посадить на горсеть, то что остается? Лампочки + холодильник?
- 15 відповідей
- аврийное
- отключение
(та ще 2)
Теги:
Это все заговор глобалистов.😃 -
Спробуйте, коли не працює пальник запустити газову колонку, коли ще й не спрацьовує система безпеки. Якби вона працювала її б не розбирали.
Спасибо! Я в приложении с планшета смотрел. И мне интересна jbd -
Це типу якщо людина довбой@б, то це невиліковно? "Слуга народу", до речі, якось типово...
Так ми дійдемо до того, що й пралки неінверторні досі існують в продажу. Цей дивний новий світ.
Думаю що роблема в насосах, бо спершу вони всі працюють ідеально, або майже ідеально. Вся інша обв'язка незмінна. В тому числі і зворотній клапан. Навіщо мені ГА в приямку свердловини, яка працює здебільшого (95%) для автополиву? Мені свого гіморою вистачає - тож додатковий не потрібен. Автоматика Pedrollo EASY PRESS II. Останнє речення занадто складне для мене, тому не зрозумів.
2 доллара у вас гугл отключили? www.aliexpress.com/item/1005007612738588.html www.aliexpress.com/item/1005007345580067.html
Выпили... Якщо колонка працюю, отруїтися чадним газом просто неможливо. Спробуйте отруїтися від працюючої газової плити, нічого не вийде.
Можно в цифрах? И желательно с ссылкой.(Мне нужна просто 200А 4S bms и я не нашел за адекватные копеечные) А аккумулятор сферический в вакууме источник(?)
