Активність
  1. Остання година
  2. істинно - сука любов : баба закохується в найнезручнішого для стосунків хлопця
  3. Інвертори: ISolar-SMH-II-4.2KW або Must pv18-3024 vpk ШІ слухати не хочу - боюся, що він перемудрує: хоче зробити з контакторами - здорожчує схему на рівному місці, тож нехай осторонь постоїть, повчиться) Наші тямучі інженери, з роботи, вже поза доступом, тож на форумі пошукаю рішення. Must pv18-3024 півтора року стоїть на роботі напряму до мережі. Але він у виробничому приміщені, його гудіння нікому не заважає, та і великих токів там зазвичай нема. Хоча варили трошки - витримав, хоч і крехтів) З ISolar-SMH-II-4.2KW я ще не працював - його перевірили/налаштували та поклали в запас - рік лежав на складі, не знадобився.
  4. ИИ нужно перепроверять ну или хотя бы давать ему конкретные модели инверторов, людям кстати тоже Если речь идет про последнее время распространенные инверторы, то они этого ничего не делают, когда есть сеть работают через байпас (внутренний авр) примерно такой как вы хотите купить Есть онлайн инверторы они получают сеть конвертируют ее в напряжение дс потом назад конвертируют в 220 тоесть постоянно выравнивают напряжение Есть лайн интерактив те если по простому со встроенным стабилизатором Вот про последние два это справедливо, но я на 99.9% уверен что это не ваш случай
  5. Нам поставили такий грибок на дах на фанову трубу, але тепер затягує запах каналізації на горище з місця кріплення грибка на даху з металочепепиці. Чи підходить взагалі такий вент. грибок чи має бути інший? Чи проблема в герметизації.
  6. Сьогодні
  7. І ще раз дякую) допомогли сформулювати, щоб було зрозуміло, навіщо я це роблю. Навіть ШІ мене зрозумів тепер: "Якщо в мережі є напруга — АВР подає її прямо на “Хату”. Якщо мережа зникає — АВР автоматично перемикає навантаження на інвертор. Ти, судячи з попереднього тексту, хочеш захистити інвертор, щоб під час наявності мережі через нього не проходила вхідна напруга (тобто щоб інвертор не був “проброшений” через мережу). Це логічно: тоді він не працює як лінійно-інтерактивний UPS, а просто відпочиває, не гріється й не ризикує від перевантаження сторонніми споживачами." Але я його робити схему не допущу - не має допусків) Тож якщо ще будуть поради/критика від фахівців - прийму з подякою.
  8. Как вариант. Но тут придется пожертвовать размерами окна. Ниже рисунки. В масштабе. Для начала уменьшить проем двумя рядами газоблоков 10х20х60.
  9. Ну если есть потребители и такие довольно важные как холодильник, то пусть инвертор себе работает в байпасе Для обслуживания в любом случае поставьте 1-0-2 Потому как если вы поставите авр то вы ничего не выиграете так как инвертор запитанным останется батарею поддерживать будет, если в планах его выключать то следующим вопросом будет как его включить, но это и авр сможет, с батареей сложнее Вообщем не мешайте технике работать, это ее штатная функция
  10. Дякую, завдяки вам додав в пост опцію: коли мене в селі нема, то все одно працює холодильник та ще різні електричні споживачі, тому повністю знеструмлювати на час від'їзду хату - не варіант. Акумулятор ліферний, висадити не боюся - налаштую відключення.
  11. скільки в світі існує держав , які встояли б проти такої аґресії самотужки ? Багато ? скільки з них - у Європі ?
  12. скільки кацапи будуть взмозі продовжувати аґресію , якщо їхню аґресію перестане підживлювати вісь зла - піхвоокія , індія , іран , північна корея , бидлотрусія е.т.с. ?
  13. От не специалиста, поставьте хагер 1-0-2 инвертор когда вас нет держите выключеным, приехали нет света, включили инвертор переклацнули 1-0-2 Ввод резерва без присмотра чреват севшим акб в ноль И по схеме входящее у вас присутствует, вы снимаете с него нагрузку, если входящее напряжение то перед ним у аас хоть так хоть этак должен быть автомат им и обесточивайте
  14. Вітаю! З'явився вільний акумулятор та інвертор (Інвертори: ISolar-SMH-II-4.2KW або Must pv18-3024 vpk + акумулятор LiFePO4 314 А*г; 24V), тож в планах його поставити у село. Оскільки я рідко буваю в селі, інвертор часто лишається без нагляду. Планую зробити так, щоб при наявності мережі через інвертор не подавалася вхідна напруга, оскільки в мою відсутність через нього можуть живитися потужні споживачі (наприклад насос або зварювальний апарат). Якщо працівники або сусіди перевантажать інвертор, потім без мене з налаштуваннями не розберуться. Коли мене в селі нема, то все одно працює холодильник та ще різні електричні споживачі, тому повністю знеструмлювати на час від'їзду хату - не варіант. Акумулятор ліферний, висадити не боюся - налаштую відключення. Схему бачу приблизно так : - коли є мережа, то живлення йде напряму на електрощиток хати, а не через інвертор; - коли мережі нема, то Автомат Вводу Резерву перемикає живлення на інвертор. АВР такий, недитячій хоч і не за всі гроші світу: prom.ua/ua/p2291417054-avtomat-vvedennya-rezervu.html Рішення скажімо так - тимчасове, на рік-два-три (як воно буде хз), робити щось кросвоіє неначасі, але робити погано теж нема бажання. По людські - з панелями тощо, буду робити коли буде начасі. Питання до фахівців: чи є де помилки, чи може ще щось потрібно додати?
  15. Любий дідо з викруткою і осцилографом чи вимірювачем обертів. При 3000 RPM буде 50 Гц і 230 Вольт.
  16. Два дня. Щоб вся гундоса камарилья встигла добігти до кордону.
  17. Сєконд це моя любофф з того самого часу, як у мене з'явилась своя сім'я...в дівках я завжли модно вдягалась і в гарні бренди, а коли стала страх як самостійна)) то грошей стало обмаль, як раз з'явились перші секонди, і це було більш ніж 30 років тому назад...люблю секонди, " бачу" там речі...ну а те що такі магазини рятують в скруті, відчула в Польщі в 22, коли опинились там з однією валізкою на двох. Відношення до таких магазинів у всіх різне, але коли прям починають фукати, то я знаю що це на 99.9% совок(( це моє особисте вражання, але таке вже воно є
  18. Да понятно. Почти как в той песне : " суровые годы уходят , в борьбе за свободу страны..."
  19. Ні в кого на світі це не виходило -- всі від когось залежні, завжди. Дехто просто "***ить" про свою незалежність од всіх... Питання, з ким "йти" разом, та проти кого, завжди, в усі часи існування людства.
  20. Нема щось настрою після крайнього нальоту тож вирішили з приятелем вибратись на берег. та щось той настрій передався і на збори, товариш змушенний був повернутись, я ж поїхав далі. Народу вздовж лісу багато, все заставлено машинами, чи то від тривоги переховуються чи то щось загубили? Став у Процеві, взяв сокирку, зайшов до лісу пошукати сухих сучок, якась незрозуміла мжичка все вогке, а вечір без вогнища то як стіл без... Дивлюсь мужик ходить, щось шукає. Я до нього, а він від мене і все швидше, на прохання зупинитись не реагує, якийсь дядько нетого. бачу ще один, я до нього, він закляк, мабуть не зрозумів, що я з добрими намірами, тільки запитати, що вони тут шукають? Виявляється грибочки, вже є. То я й собі походив хвилин з 15 і набрав жменьку. Він довго стояв, а потім запитав нащо мені сокира? Дивні люди, як то в ліс по гриби і без сокири? та я ж на берег то треба їхати. Недалеко, наче й бризкати перестало, доїхав, вибрав місце, став лаштувати прути і бачу відсутність кейсу з катухами. Овва! Оце так халепа, я ж планував і хижака і карасика спробувати, добре хоч судаковий прут у окремому кофрі з катушкою на ньому. Але ж неслабкий вітер і хвиля така, що несуть шнур вбік і далі по течії, неможливо ловити. Чекати ранку? Пройшовся і надибав отакі грибочки що це? Наче рядовка, але така ніжка як у білого. нє вєм, але недовго, прийшли грибники і зрізали по відру на маринування. (З їх слів) таки рядовка вечір був чудовий, тихий Насолоджуюсь, спілкуюсь з сусідами, чекаю на ранок але вночі пішов дощик, на світанку піднявся вітер і хвилі стали ще більші. Плюнув, покидав лахи у дирчик і вирішив їхати до лісу, щось знайти на сковорідочку. дуже довго катався шукав де немає людей, даремно, вони всюди. Та нехай, хоч прогуляюсь ось який кущ калини, ніжно-акварельний, була б дружина вже б мольберт поставила. трохи поблукав, подихав повітрям, намилувався побаченим Ух-ти, що я знайшов!!!! це дуже цікавий гриб, рідкісний, трутовик сірчано-жовтий Кажуть дуже смачний, а ще має лікувальні властивості: покращує потенцію та відновлює чоловічу статеву сферу але я консервативних поглядів, звик до звичайних )) Тож залишив трутовик більш просунутим споживачам. Ні, не тим хто оці буде вживати у сушеному вигляді. )) Знавці розповідали, що мультики можна дивитись безкоштовно і навіть без скачування з торентів, он-лайн. оцей також незвичний, навіть не знаю на що і схожий? Та знайшов і їстівних трохи, але вистачить, ще й уламок якоїсь ракети, титановий. Та нащо він мені, от аби мідний, о!!! а ось і білі пару жменьок є + вчорашня жменька, вже буде на вечерю. Отак і пройшла моя грибалка, а на вечерю смачні грибочки з смачненькою картопелькою, смачнющим жирним оселедцем і трошки портеру. дякую всім, хто здужав забагато тексту!
  21. Понимаете, что независимым без зависимости уже не получится . Завтра прекратится финансовая поддержка , сколько времени борьба продолжится ?
  22. Я наче і не дуже виправдовувалась... )))) Так, є трошки. Стикалась з осудом стосовно того, що посєщаю такі магазини. Чесно кажучи, до 2014 року і для мене секонд = бєдность і ніщєта. Але потім випадково узнала, що знайомий там купує спортивний одяг, а подружку "по блату" пускають в магазин на новий завоз до того, як відкривають його для "простих смєртних". А потім ми опинилися в Харкові з голими дупками ))) А теплого домашнього одягу нема, у мене його і не було ніколи! Я дома товстіше тонкого хлопка нічого не вдягала, завжди було тепло. Зато харківські секонди одягнули мене в Marks & Spencer, який раніше я купувала тільки "на знижках". Зараз для мене секонд - це ще і можливість проявити творчість ))). Мені подобається робити комплекти з куплених півковдр. Я їх розпорюю, комбіную. Для мене комплект: 2 двоспальні півковдри, простирадло, наволочки квадратна і прямокутна. Де я таке куплю як не пошию?!?! ))) Я вже мовчу про якість: сатин з вишитими шовком пташками, двосторонній сатин-жакард з витканими трояндами кольору "припиленої троянди", байкові новорічні олені, байкова клітинка...
  23. Незалежність від кацапстана.
