Активність
  1. Остання година
  2. Польський Cynel любого складу і діаметру в любому радіомагазині. Відразу з флюсом. Каніфоль залиште скрипачам. Сучасну техніку з її рівнем інтеграції паяти каніфоллю не розумно...
  3. чому в закритій пляшці вивітрюється пиво?
  4. пока распродажа не щакончилась - решил Каину заказать на Али mysku.club/blog/misc/101572.html Я только что нашел это на AliExpress: грн.1,035.34 | KAINA 0,4/0,5/0,6/0,8/1 мм, 450 г, проволока для припоя 63/37, оловянная свинцовая оловянная проволока, припой, канифольный сердечник, флюс для пайки, сварка a.aliexpress.com/_EvLiws4
  5. Якщо вже так переживаєте, то зробіть додатково ще короб і всередину вату.
  6. Моя коробка виктрон тоже умеет флоат. Любое можно выставить. И будет пихать сколько есть от солнца чтоб не упало напряжение. А срне чего то не хочет так делать. Может прошивка кривая я х.з. Сами то проверяли? У вас же другая модель. Ааа, он же ток тоже наваливает от солнца для поддержки батареи на уставке, а от сети когда работает то расхода батареи то нету, байпасом же сеть. Что, кинуть на аккумулятор внешнюю "лампочку" попробывать. По идее не микротоки, а столько, сколько можно в установках токов заряда
  7. Ой, краще б ви провід протягли по плінтусу від бойлера до мережі і встановили модульний контактор з за живленням котушки від мережі і з можливістю запускати вручну...
  8. Щось це нагадує, коли лобкове волосся розказує, що воно багато займається сексом. Те, що ви ставите акумулятори в інтернет провайдера, не робить вас інтернет провайдером.
  9. Як обрати акумулятори до інвентору т̶а̶ ̶і̶н̶т̶е̶р̶н̶е̶т̶ ̶п̶р̶о̶в̶а̶й̶д̶е̶р̶а̶
  10. В Дарницькому лісництві до 2022 року бачив на власні очі.
  11. То есть, оно может поддерживать только максимальное напряжение? Всё-таки, хочется разобраться. Чисто для интересу. Выше я про утечку писал и рисовал - похоже, был неправ. В других инверорах, чуть ли не клонах СРНЕ, всё-таки есть это дрочиво с подпиткой, которое работает НЕ микротоками, и просто тут же компенсирует любой разряд. Да, это не полезно, но оно есть, если кому-то чешется. Ну что - они взяли и так незамысловато разрешили делать это только на максимуме напряжения? Не верю. Это инструкция написана на смешном английском, а с инженерией железа и рабочей логикой там всё ок. Надо понять просто. Скорее всего - в каких-то режимах ещё дело, а не только в выборе типа аккума.
  12. Фрегат не завжди були безпроблемні. Я встановив на квартирі їх собі ще як тільки вони з'явилися. А через кілька років відмовився, бо часто вимикали й сервіс був радянський. А потім вони змінили підхід. Була широка рекламна кампанія, що вони більше не поводять себе як бидло й вічліво поводяться з клієнтами та оперативно вирішують питання. Тому в будинку знов їх обрав. І дійсно стандарти якості в них сильно підтягнулися. Нарікань не було. Але тоді в них була максимальна швидкість 100 чи 200мБс, а форсаж трішки дорожче пропонував 500 та 1000мБс. Тому я перейшов. А наразі кажуть що фрегат має ті самі 1000мБс й вартує дешевше. Може знов перейду.
  13. У мене два люкси 6000, обидва перемикаються моментально. Я взагалі інколи можу зрозуміти, що я на акумі, лише по темряві на дворі, або по непрацюючому бойлеру.
  14. Измерьте в*ш*г Взвесьте Поделите вес на объем, получите плотность в кг/м3
  15. Спасибо за подсказки по звукоизоляции труб. Общалась по этому вопросу со своим сантехником,так он сказал,что все это ерунда.Все зависит от трубы,можно поставить дешевый вариант или дорогой. Кто-нибудь изолировал каучуком или лентой?Как ощущения?Действительно меньше шума?
  16. Я залишив 5-6мм і цього достатньо для теплового розширення. Типові притиски шириною 20мм мають такий розмір тільки тому, що там всередині ж гвинт М8 та має бути певна товщина алюмінію, а де теплового розришення це не має ніякого відношення. Так, це в планах, але спочатку посаджу кілька смерек між парканом і навісом. Всі порти заняті, а мікроінвертори лежали вже майже два роки в коробках, бо я купив їх дуже дешево на німецькому амазоні. Плюс там затінення доволі агресивне, зокрема від розслинності, з яким мікроінвертори краще справляються, ніж стрінговий інвертор.
  17. Тема одна на двоих. Если подскажете,как плотность взвесить на весах-взвешу.
  18. Сьогодні
  19. Як пов'язати реле і розетку, щоб вони бачили одне одного. Коли міська мережа відновиться розетка увімкнеться знову?
  20. Я ж писав - функціанал під котельню буде збережено. Стіні доведемо до 3 метрів . Перенесемо двері та збільшимо пройом, усе поміняємо на сучасне. Зверху зробимо бетонну плиту - плоска кровля. Всередину затягнемо буферну йомкість на 2-3 тони. Трубу буде демонтовано. З великою топкою твердопаливний котел я планую встановити знадвору. Десь так - якщо коротко.
  21. уважение и уют - только совсем наивный мужчина ждет это от бабьі . Ещё и "красивой" )) обговорення - думки чоловіків і піхвоти www.yaplakal.com/forum28/topic3011444.html ================================= А если и уважать не за что?Лежит такой тюлень на диване,в доспехи уже не влазит,да и неохота,и уважения к себе требует.А за это он отдаст всё!Самому не смешно? Вот такой уже пробежался по моим сообщениям с минусами,как крыса.Так что хрен вам,а не уважение. ( 15 вподобайок від піхвоти та піхвосмоків підлабузників ) ======================= одружуються виключно лохи
  22. Мотор хонда должен завестись. Тягать не комильфо .
  23. Практично нема, поодинокі екземпляри. Зате багато нових грибів з'явилось, яких раніше не було.
  24. ну так люди лепили горбатого до стенки . Серьезные генераторные очень часто стоят в помещениях отдельных. В армии у на с была " дизельная " на Вишенках в поле. Там стояли два танковых двигателя и альтернаторы . Все было в отдельном строении .
  25. До речі, поки до війни на іншій квартирі кілька років був "фрегат" - то ніколи не скаржився, приємно що в них досі так. На нинішній спочатку була така собі хрень - "Датагруп": глючила несамовито і до війни, а як пішли відключення то помирала іноді на кілька діб ( Поставив оптику "Triolan" - то гарно працювали пару років і поки що все гарно.
  26. Так я ж і питаю,, де ті чудові ділянки? За 5 вихідних активних блукань по лісах тільки нові вирубки знаходив. Може неповезло, звичайно.
  27. Рижиків нема? Гарний гриб. Особливо солений. Ну на тих місцях, що я знаю, то кацапів забагато було.
