Активність
- Вчора
Знизу є маленький чорний краник підпитки системи, хтось залишив його відкритим, через це система з'єднана постійно з водопроводом. Коли накачаєте необхідний тиск в систему, закрийте його. Значні зміни тиску свідчать в першу чергу про неправильну роботу розширюваного бачка, певно там вже давно немає тиску повітря. Мав дві берети, вічні котли. Теплообмінник новий коштував 2кгрн.
Так, лишив рідні модулі. По пам'яті, вони мають по два входи АС 24в, один закриває, інший відкриває. Там ще є перемичка яка регулює зусилля на валу, поставив на менше. Час повного переміщення заслінки по пам'яті 8 секунд. Керується кожна заслінка окремо, потрібні 4 групи нормально розімкнутих контактів, це є на кінконі. Довгий імпульс переводить заслінку в потрібне положення, короткі імпульси дають можливість плавно змінювати кут.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, отключили воду (авария где то) и в системе давление упало до 0, естественно ошибка, горит красная лампочка. Под утро дали воду и давление само системе поднялось до 1.1. Через несколько часов опять отключили воду и давление в системе падает. Перекрыв кран холодной воды на трубе перед котлом, давление перестало падать. Сначала я подумал что это кран подпитки. Но потом ещё погуглил, пишут перекрыть перед котлом холодную воду и открыть кран горячей воды, если падает, то теплообменник. Вот минут за 5 давление с 0.9 упал до 0.6 и продолжает, но я уже не вижу смысла ждать до 0. То есть всё же теплообменник? Котлу 18 лет на НГ исполняется, то есть менять теплообменник просто не имеет никакого смысла? Цены на них смотрю от 10к грн. Правда и цены на котлы просто космические сейчас.. Не очень понимаю что делать, буду благодарен за любые мысли. А если есть кто в Одессе за адекватные деньги, а то 1.5к грн за посмотреть и подкачать расширительный бак, мы уже как то не тянем... Спасибо.
на таій глибині скважина самонапорна.
Вы чуть не в ту тему написали, в deya которой посвящена эта тема есть уведомления в приложении А так я через телеграмм сообщаю всему селу, сделав телеграмм бот в хом ассистент Автомат wifi конечно есть их множество Но если у вас есть ajax то по идее он тоже умеет
Hitman1108 підписався на Deye інвертори гібридні
Всім доброго вечора! Можливо порадите спосіб як моніторити перехід з основного на резервне джерело живлення через сповіщення на телефон? Дано: дбж 2квт 24в + акум гель (з апгрейдом на lifepo4 ближчим часом) Буде встановлений авр, і хотілось б бути сповіщеним про перехід на резерв, щоб не висадити зразу весь акум) Існують розумні wifi автомати в щиток? Чи можливо через ajax налаштувати такий моніторинг?
ЯД підписався на На что обратить внимание при осмотре дома с ремонтом?
@yur43, а як у вас організоване керування байпасними заслінками? Памʼятаю ви писали, що лишили рідний трансформатор та блоки керування байпасними двигунами. Як ви їх підключали та як саме ви ними керуєте? Напевно через no-com-nc реле кінконі? Як знаєте, що заслінка закрита або відкрита? Також чи постійно подаєте напругу на двигун заслінки, коли вона досягла кінцевої точки? Якщо не подаєте, то редуктор заслінки втримує саму заслінку від самовільного відкривання/закривання?
Мене цікавило який закладний анкер застосовувати. Поміркую, дякую
Зрозуміло, то напевно добре поміряли. Попробую ще знайти десь obdeleven, перевірити буфери брутто. З Норвегії. Думаю морози ніпричому, на півдні Норвегії зима тепліша чим в Києві в середньому )) Думаю значно більше впливає автобанна машина чи ні , тобто швидкі зарядки. Взагалі наскільки я вже читав і оф групи шкоди і chatgpt, то деградація на ID4/Enyaq 10% за 100к це як добрий день. Типу норма. Типу вобще нема за що переживати ))) 5% за 180к це як на мене дуже крутий показник.
я уже поменял пороги, чтоб не долго ждать(24,4 и 26,8), пока что все аналогично. Разряд идет, еще 50А/ч где то разрядить надо [6] SNU стоит - когда заряд идет и от солнца и от сети , плюсуется , ограничено в трех пунктах по току отдельно и общий. А зачем меню [8] ставить LF (?) как по мне там по умолчанию пороги не особо щадящие для батареи. Ставили бы сразу use да и настраивали как угодно. Upd. ну да, разрядилось до уставки по 4, зарядилось до уставки по 5, PV как работало, так и продолжает заряжать. Но, ну не нравится мне эта аббревиатура , )sbu(, и есть еще одно но - после достижения уставки 5 клацает реле и сеть отрубается от инвертора СОВСЕМ, т.е. начинает опять хавать аккумулятор, если солнца нет. Да, можно выставить дельту 1 вольт и на моем nmc аккумуляторе это будет работать в солнечную погоду и это небольшое циклирование батареи как бы т все равно лучше , чем на верхах где то в опасной зоне, но для железофосфата зачем этот режим не понимаю. на электричестве не сэкономить в виду стоимости батареи , а в "неожиданный" блекаут остаться с полуразряженной батареей - так себе бонус.
Так бренд "Аерок" скорее всего принадлежит российскому бизнесмену. Вот интересная статья, как марадерили активы, пока вся эта история длилась. epravda.com.ua/rus/publications/2023/03/31/698653/
Гы прикольно😁 Так, любопытный момент, что подключенная сеть молчит, а солнце заряжает. Но 26,6 - это ж у тебя [05]. Самое интересное при таких раскладах - это до и после порогов. А так не совсем понятно. И в привязке к [06] это надо понимать. Наверное. Мне чисто академически любопытно. Так-то я планирую сеть вклчать только под ночной тариф.
mib підписався на Будинок з вентиляцією та рекуперацією Chandelle C 2-200
картофель ведь прямо на пол на слой соли или извести ведь нельзя ложить ? мне попадался такой совет : на пол насыпать слой извести ( предварительно можно залить раствором купороса и дать высохнуть ), подождать , и затем сверху посыпать речным песком
В мене 2021р. Авто перевіряла людина в Києві, дав мені повний висновок по машині, СТО чисто по айдішкам.... сох напряму як в корейцях комп не показує, вираховують за допомогою декількох показників. В мене авто з Голандії, у вас наче з Норвегії ? Може морози більше сказалися на вашій батареї ?
Да не сильно то и хотелось опровергать.И все равно про то же в книжечке - battery to mainS - mainS to bsttery. Главное, чтоб это " mainS" не было заодно и PV. Сейчас бойлер включу и просажу до [4] Батарея уже ниже [37] и не подключается сеть. Просто значек, что присутствует. Сейчас я еще солнце симитирую.
Недавно смотрели дом с уже готовым ремонтом — вроде всё красиво, но хочется понять, какие есть маркеры, по которым можно сразу понять, что брать такой дом не стоит. Поделюсь своими наблюдениями, а вы, пожалуйста, добавьте свои 👇 1. Водоотвод. Бывает, слив воды сделан не в выделенный сток под решёткой, а прямо на плитку или даже просто на землю через ложбинку. Выглядит аккуратно, но потом могут быть проблемы с влагой и грязью. 2. Провалы земли рядом с домом. Иногда это следы от старых ям или септика, а иногда — реальное проседание грунта, что куда хуже. 3. Слабый напор воды. Было непонятно, то ли насос работает «вхолостую», то ли действительно проблема с системой водоснабжения, хотя свет в доме был. 4. Запах из канализации. Едва уловимый, но всё равно звоночек — может указывать на ошибки в вентиляции или монтаже труб. 5. Разные окна. На кухне — без перегородок, а в комнатах — с перегородками. Такое впечатление, что ставили из разных партий или просто экономили, как могли. 6. Неудобное расположение розеток и мебели. Когда начинаешь мысленно расставлять кровать и шкафы — оказывается, что ничего толком не помещается, а дверь, например, бьётся о кровать. Мелочь, но жить с этим потом годами. ❓А какие маркеры вы замечали при осмотре домов с ремонтом? Что для вас сразу становится тревожным сигналом — даже если дом выглядит аккуратно на первый взгляд?
