Активність
- Остання година
Мене цікавило який закладний анкер застосовувати. Поміркую, дякую
- Сьогодні
Зрозуміло, то напевно добре поміряли. Попробую ще знайти десь obdeleven, перевірити буфери брутто. З Норвегії. Думаю морози ніпричому, на півдні Норвегії зима тепліша чим в Києві в середньому )) Думаю значно більше впливає автобанна машина чи ні , тобто швидкі зарядки. Взагалі наскільки я вже читав і оф групи шкоди і chatgpt, то деградація на ID4/Enyaq 10% за 100к це як добрий день. Типу норма. Типу вобще нема за що переживати ))) 5% за 180к це як на мене дуже крутий показник.
я уже поменял пороги, чтоб не долго ждать(24,4 и 26,8), пока что все аналогично. Разряд идет, еще 50А/ч где то разрядить надо [6] SNU стоит - когда заряд идет и от солнца и от сети , плюсуется , ограничено в трех пунктах по току отдельно и общий. А зачем меню [8] ставить LF (?) как по мне там по умолчанию пороги не особо щадящие для батареи. Ставили бы сразу use да и настраивали как угодно.
Так бренд "Аерок" скорее всего принадлежит российскому бизнесмену. Вот интересная статья, как марадерили активы, пока вся эта история длилась. epravda.com.ua/rus/publications/2023/03/31/698653/
Гы прикольно😁 Так, любопытный момент, что подключенная сеть молчит, а солнце заряжает. Но 26,6 - это ж у тебя [05]. Самое интересное при таких раскладах - это до и после порогов. А так не совсем понятно. И в привязке к [06] это надо понимать. Наверное. Мне чисто академически любопытно. Так-то я планирую сеть вклчать только под ночной тариф.
mib підписався на Будинок з вентиляцією та рекуперацією Chandelle C 2-200
картофель ведь прямо на пол на слой соли или извести ведь нельзя ложить ? мне попадался такой совет : на пол насыпать слой извести ( предварительно можно залить раствором купороса и дать высохнуть ), подождать , и затем сверху посыпать речным песком
В мене 2021р. Авто перевіряла людина в Києві, дав мені повний висновок по машині, СТО чисто по айдішкам.... сох напряму як в корейцях комп не показує, вираховують за допомогою декількох показників. В мене авто з Голандії, у вас наче з Норвегії ? Може морози більше сказалися на вашій батареї ?
Да не сильно то и хотелось опровергать.И все равно про то же в книжечке - battery to mainS - mainS to bsttery. Главное, чтоб это " mainS" не было заодно и PV. Сейчас бойлер включу и просажу до [4] Батарея уже ниже [37] и не подключается сеть. Просто значек, что присутствует. Сейчас я еще солнце симитирую.
Недавно смотрели дом с уже готовым ремонтом — вроде всё красиво, но хочется понять, какие есть маркеры, по которым можно сразу понять, что брать такой дом не стоит. Поделюсь своими наблюдениями, а вы, пожалуйста, добавьте свои 👇 1. Водоотвод. Бывает, слив воды сделан не в выделенный сток под решёткой, а прямо на плитку или даже просто на землю через ложбинку. Выглядит аккуратно, но потом могут быть проблемы с влагой и грязью. 2. Провалы земли рядом с домом. Иногда это следы от старых ям или септика, а иногда — реальное проседание грунта, что куда хуже. 3. Слабый напор воды. Было непонятно, то ли насос работает «вхолостую», то ли действительно проблема с системой водоснабжения, хотя свет в доме был. 4. Запах из канализации. Едва уловимый, но всё равно звоночек — может указывать на ошибки в вентиляции или монтаже труб. 5. Разные окна. На кухне — без перегородок, а в комнатах — с перегородками. Такое впечатление, что ставили из разных партий или просто экономили, как могли. 6. Неудобное расположение розеток и мебели. Когда начинаешь мысленно расставлять кровать и шкафы — оказывается, что ничего толком не помещается, а дверь, например, бьётся о кровать. Мелочь, но жить с этим потом годами. ❓А какие маркеры вы замечали при осмотре домов с ремонтом? Что для вас сразу становится тревожным сигналом — даже если дом выглядит аккуратно на первый взгляд?
А, напряжения не проследил. Наверное, чайник просадил его ниже 04. Да. Сейчас чуть выше стало, дал сеть - зарядку не берёт. Так что пока моё "режим SBU начинает зарядку при 04, заканчивает при 05" не опровергнуто🙃
😁 Это пока у тебя [08] USE, то 100%. На лифере флоат - до спины, во всяком случае, в [01] UTI. А😆, кто учил - инструкции читать? Дык, включи ему кипятильник, или что там можно с твоей батареей. Пусть сядет ниже 37, но выше 04. Посмотри, как он не кушает сеть😁. Вот я сейчас так сделал на пробу. Батарея 26 с чем-то, сеть нарисована - есть, но не подсоединена никуда. Но! До сего момента, я не включал в такой позе что-то мощное. Холодильник-свет-компы. Вода. А вот сейчас врубил ещё и электрочайник. И это таки спровоцировало зарядку! Причём чайник выключил - жирная такая зарядка не прекратилась. Отрубил сеть, ибо мне надо просадить аккум в ноль (ну, до 3,0 на банку) - корректирую ёмкость в БМС
Вище було посилання де трошки більше деталей було про цього божевільного суддю. Нариклад: і таке
Это ж какой надо насос, чтобы создать давление 20 АТМ...
У меня аккумулятор небольшой, так чо утром покажет что к чему, я так не заморачивался, да и солнца все равно нет. Но я знаю 100% , что если флоат выставлен так же как и буст и таймер не отработал то солнце не отключается и может генерировать в сеть (понятно, что через аккумулятор). я так не использую только потому, что литий nmc , а не железофосфат, опасно это...
Ага, ну я приблизительно так и понял. Куда у нас пляшет - не вверх же😃 А т.к. у меня приблизительно норм, то и оставил узкий диапазон. Зачкм-то же они эту переключалку всунули. Видать, не бесплатно оно хавает пониженную сеть. Во, спасибо, теперь и физическое действие понятно.
это вроде как помогает, если источник генератор НЕинверторный, у него провалы большие бывают, а так то понятно что ниачом
Не пляшет, а порог, у меня зимой очень низкое напряжение часто 170-180 И когда был srne то без включения этой функции он переходил на акб
