Активність
  1. Остання година
  2. Може, згідно їхніх вірувань, буде рахуватись, що вони відразу потраплять до раю. ! 😎
  3. Сьогодні
  4. Нікто нє забит, в нічто не забито)
  5. Вчора
  6. Таке собі. Шрифтом Брайля треба ще дублювати.
  7. Вася, не мели дурниць. Ну звісно, що взагалі "по лінії МО" роздача зброї може бути лише особовому складу в рамках статуту. Це було виконано, ну за деякими винятками, як у Сумах, де просто відкрили арсенал ще й цивільним. А до речі - ГУР, яке видавало зброю "хорошо сплочённым группам" якраз до "лінії" МО відноситься, а не СБУ. У тебе "лінії" на жаль переплутані в голові.🤣 А що ж буде коли ти дізнаєшся що і по лінії МВС видавали зброю. Ой...
  8. Если делать самому то только счетчик 16000 и около 800 грн приезд проверяющего
  9. Второе должно быть дешевле при сопоставимых характеристиках
  10. Совсем недавно соседу за увеличение тоже по 2500 озвучили, и я вроде в прошлом году по 2500 подключал 16 квт плюс счетчик вышли 56000, счетчик из них 16000 Вы сами планируете панели ставить? Если нет то те кто ставят все решают, у нас услуга 350-400$ за оформление ЗТ ну плюс оф платежи за повышение мощности, еще как вариант добавить тариф на отопление это грубо 200 из них оф платежей 5к грн
  11. Зі світлом проблему вирішуємо акумуляторними ліхтарями та прожекторами. Є ще дві зарядні станції на 768Вт для зв'язку та комп'ютера. Чи потрібна нам 20кг станція на 2000Вт для морозилки, вже є сумніви. Інвертор + батареї точно вже буде overprice для квартири... Всі вже з досвідом. Ну і у нас зараз електрика більш стабільна ніж навіть до війни, жодних несподіваних вимикань.
  12. Послуга безкоштовна. Принаймні я сплачував лишень за новий лічильник та вайфай модуль, які окремо (не в ДТЕК) Та ні, перепитав, не так вже й безкоштовно, проект, виміри, ще якісь там підключення коштують грошей. Так само і двосторонній лічильник.
  13. Пан Стармер казав що Херсонщину будуть міняти на Оксфорд-стріт, але то не точно ... Про санкції-хyянкції: віддали хлопцям протестити еренддішний експерементальний виріб - вони вполювали кілька "молній", ну в залишках копирсались і відіслали кіно, дивлюся на запчастини - швейцарський прапор на електрониці, кацапи навіть затирати кюар не стали, може з кавоварки зняли ... хотілося б вірити, але ... отаке ... * В Донецьку кацапи з уламками Storm Shadow фоткаються ... чи то дали трошки, чи то залишки були.
  14. завтра позвоню на область запитаю як мені отримати 11 квт, може в області вийде вирішити. Я хотіла з місцевими на місці домовитися, але ну ніяк дуже 45 000 грн хочеться здерти...
  15. Навіть не сперечаюсь, але все, що я бачив було у межах доступності та от жаба людей душила або банальна відсутність грошей, неважливо. Сам факт того, що ти не викрутився, послухав порадників по електроопаленню і потім чухав потилицю. Особливо мав на увазі тих хто це робив при гунявому електропостачанню, нагадаю, напруга падала до 160В, перекос по фазам скажений ще й плаваючий. Шукати допомогу або скаржитись Я платив по 2500грн/кВт + комісія банку, ще й здивувався, бо до війни було дорожче
  16. Опалювальний прилад передбачається такий: kratki.ua/koza-k9-o-130 З огляду на заявлені характеристики має потужність 10 кВт. Власне плитка за ним має певнити роль такого декоративного екрану. відстань від печі до стіни? - точно не скажу... Мабуть 300-400 мм Думаю, що нагрівання буде досить значним. Але ж можна це виконати.)
  17. Не резикував підключати AGM+LIFEPO4 ані блок живлення. Замовив ще одну MUST LiFePO4 LP1600-24100 24V 100Ah (буде тепер разом дві 200Ah можна буде тепер не боятися навантаження). Батарея до 200А а інвертор до 150А не вимкнеться BMS. Тепер свій проект буду вважати завершений. Дорога зараза. Але є панелі. То може окупиться трохи..... 5410-090026-0100 LP1600,A0.pdf
  18. в мене є газ, але згодом можливо я захочу тепловий насос поставити типу повітря-вода, бо не вірю що газ і надалі буде 8 грн за куб. Хотілося б більше можливостей для автономного життя, але не за всі гроші. Зараз фактично є надлишок енергії, яку можна продавати, то чому б і ні. В рем сказали що 1 квт 3 000 грн коштує щоб докупити, то так як мені треба 6 квт, це 18 000 грн для 1 фази (я поразувала), вони за 3 фази 10 квт нарахували 45 000 грн. ну якби я розумію чому рем хоче підключити мені 3 фази, не розумію для чого мені 3 фази якщо в мене немає ніякого обладнання в будинку що потребує 3 фази. як відбитися і які аргументи використати, щоб дали мені 11 квт на 1 фазу. рем вміє навішати на вуха жінці яка в цьому не розбирається
  19. на кацапії сталися вибухи біля військової частини, військовослужбовці якої брали участь в окупації Київщини. Вони були в Бучі та Ірпені. Про це Суспільному повідомили джерела в ГУР. Два вибухові пристрої спрацювали вранці на стоянці поблизу в/ч 6912, що біля Хабаровська. Є загиблі та поранені серед особового складу. Після вибухів російські спецслужби заблокували мобільний інтернет та змінили рух громадського транспорту поблизу місця
  20. Есть такие места где его даже за большие или огромные деньги нет и не будет, хотя конечно за очень огромные все возможно но проще сразу в маями там и солнца много и газ не нужен
  21. Мені здається умов недостатньо. Ви написалу тут тому, що плитка буде нагріватись-охолоджуватись, звідси будуть деформації. І їх значення залежить від того на скільки вона буде нагріватись. Тим більше металева бкржуйка, яка добре фонить инфракрасним випроміненням. Тож скажіть хоч на якій відстані від стіни буде цей опалювальний прилад. Може в когось є досвід.
  22. Я мав на увазі себе і авторку посту, навіщо їй три фази? А якщо комусь було шкода грошей на газ то його проблеми. У мене є такі знайомі, але тепер і вони намагаються порішати з газконторою, бо ціни у них недитячі.
  23. Хочеться цікаві факти нагадати сектантам. А ще за крохоборів з ... Навіть на похоронах Парубія копійки заникали, тьху! Не всі забули як воно було і хто там Бучу з Ірпінню визволяв.
  24. Добрий вечір. Лійку, шланг, окремо можу підібрати. Це вартість тільки змішувачів. Термостат за 7000грн, йде із лійкою вже, і душовою стійкою.
